Нужно загрузить с помощью команды _appload один из файлов DblTrimTools**X**.arx в соответствии со своей версией Сivil и его разрядностью. Найти это файл можно тут: C:\ProgramData\Autodesk\ApplicationPlugins\BearDyugin Geo_Cartogram.bundle\Contents
Все та же проблема с незагруженным dbl_trim модулем. При попытке принудительной загрузки через _apploadd пишет unable to load Dbltrimtools%%x64.arx file. Но изначально загружается и успешно перегружается Dbltrimtools22x64.arx. Но с ним не находит модуль.;( Civil2018 Eng. В консоли пишет dbltrimtools18x64.arx is incompatible with this version of AutoCAD.
Правильно именно 22 и создан для 2018 Сделай скрин, что он тебе пишет, после загрузки Dbltrimtools22x64.arx и вызове команды картограммы.
Да не в чертеже то проблема, это 100%), но файл приложил. От вида не зависит. даже если пустой цивил запускаешь - такая же фигня. прочитал на забугорных форумах, что нужно arx файлы перекомпилировать под другим фреймворком 4.5 вроде как
Если вдруг это сможет помочь - построение сетки квадратов запускается без проблем. Устанавливал как версию 7.0.5 так и 7.0.3 эффект тот же
Только запускается или успешно строит сетку? При построении сетки квадратов Dbltrimtools так же используется.
Разовый --- Сообщения объединены, 18 фев 2019 в 22:03, Оригинальное время сообщения: 18 фев 2019 в 22:02 --- Только картограмм две. Одна для линейных объектов, другая - для площадных. Каждая активируется отдельно.
Добрый вечер. Покупал некоторое время у Вас Программа Картограмма земляных масс Код активации: 4241 2035 Плетел робот (делезо кроме Жесткого другая_- что белать (денег хочет) ((((
Привет, для начала писать разборчиво. И с такими вопросами лучше в личку или на почту, что указана в окне активации Регистрация привязана к железу ПК, в основном к материнской плате, и для контроля ещё пару параметров. Если не менять материнку, ранее оплаченный код активации подойдёт. Если всё таки сменил материнку или ПК целиком, тут 3 варианта: 1) Если не прошло пол года с момента покупки, написать мне и я дам повторную активацию бесплатно. 2) Если не прошло года, написать мне и я дам скидку 50% 3) Если прошло больше года, то покупать заново по полной стоимости. Все регистрации, за всё время, хранятся в базе, и я в любой момент могу посмотреть по вашей почте, что, когда, на какой ПК вы активировали.
Добрый вечер. Спасибо за ответ. Решилось (извините что не в личку: В профиле у Вас e-mail -ла нет, из картинки в этом всплывающем окне скопировать e-mail нельзя и если руки крюки, то вообще тяжело (((( СПАСИБО Снимаю шляпу, и до свидания
Привет. Скачал Geo Cartogram. Поставилось в Civil 3D. Но как начал работать появилась надпись что программа действует 30 дней. Это правда! А на всегда нету?
Где скачивали? Там ничего не предлагало при скачивании? Программа денег стоит. 30 дней это на пробу. А навсегда хотите - платите. http://geodesist.ru/resources/geo_cartogram.131/
Здравствуйте! объем земли, вычисленный geo_cartogram, не совпадает, (сильно не совпадает) с вычисленным объемом земли, средствами Автокад цивил в чем может быть причина? --- Сообщения объединены, 29 мар 2019 в 11:44, Оригинальное время сообщения: 29 мар 2019 в 11:15 --- Проверил(((
В МЕТОДЕ РАСЧЁТА!!!!! Объём в квадрате 9,06 совпал с ручным расчётом, значит метод расчётов был выбран "Квадраты" а "Анализ" Сивила считает методом "Триангуляции". Я ведь даже кнопку на статью сделал "В чём разница" там где выбираются метод расчётов. Это ещё хорошо, что ты сюда написал, не постеснялся и не поленился, а ведь другой, может побежать и кричать всем направо и налево, что "ГеоКартограмма фуфло, и считает не правильно!"
Разница в расчете иногда 2 РАЗА, а разница с расчетом цивил вообще не понятна Я же не говорю, что программа работает не так, я хочу понять почему я получаю разные результаты ((( --- Сообщения объединены, 29 мар 2019 в 12:17, Оригинальное время сообщения: 29 мар 2019 в 12:12 --- Может у меня где то с масштабами напутано? но какой то прямой зависимости масштабов В/Н я не вижу
