Geo_Cartogram 9.0.8
Приложение для Civil 3D, подсчёт и оформление плана земляных масс
  1. Miklok
    Miklok Форумчанин
    чем площадная от линейной отличается? можете обьяснить
  2. Мимокрокодил
    Мимокрокодил Форумчанин
    А что непонятно?
  3. FOXXX591
    FOXXX591 Форумчанин
    Miklok, линейная вдоль оси сама ориентирует стороны квадрата. Так что можно змейкой построить картограмму.
  4. BearDyugin
    В обзоре приложения, есть 2 видео ролика, первый как раз по площадной, второй по линейной, посмотри их пожалуйста, если вопросы останутся, то спрашивай.
  5. Добрый день.
    Подскажите , на windows 10 никак не поставить ?
  6. Enot
    Enot Форумчанин
    Все работает.
  7. спасибо! теперь я точно понимаю что вся беда у меня в расширении msi. ни один файл не устанавливается
  8. Enot
    Enot Форумчанин
    То есть как не устанавливается?
    MSI означает MicroSoftInstaller - исполняемый файл установщика ПО под винду.
    Просто защита винды не дает его запустить. Десятка она такая.
    В прошлом году был новый ноут НР с вин-10. Так там и от винды всякая фигня, и от НР были в избытке.
    При вправлении мозгов тачке винда 2 раза умирала. Хорошо, инет был халявный, восстанавливал от производителя. На 3 раз получилось исключить из установки все примочки НР, после этого винда поддалась. Защитник у десятки не выключается, но ограничить его до полного бездействия можно.
    Все по защите, что смог, отключил, и далее делал, что хотел, включая установку всего старья типа Credo Dat 3.0. Каспера фришного поставил и успокоился.
  9. спасибо за подсказку, буду пробовать дальше , но пока не выходит. уже все что можно было повыключал.
  10. BearDyugin
    Не должна, установщики подписаны электронной подписью "проверенного издателя"
  11. проблему нашел: в службах в установщике виндовса стоит запрет на установку файлов с расширением msi. буду искать решение
  12. Deleted member 43803
    Deleted member 43803 Только чтение
    Какие скидки форумчанам и именинникам?
  13. BearDyugin
    50% пиши в личку
  14. Мимокрокодил
    FOXXX591 нравится это.
  15. FOXXX591
    FOXXX591 Форумчанин
    Мне интересно чего там скидывать то? 500р стоит картограмма.
  16. Мимокрокодил
    А если так: ЦЕЛЫХ 500 рублей!!!!
  17. Deleted member 43803
    Работая на главного олигарха СПб (причем чисто ваучерного приватизатора) стыдно что-либо покупать для работы за свои! Для Вашего хозяина еще бы наценки надо делать, а не скидки...
  18. для єтой программы обязательно должен стоять civil3D?
    или можно просто ставить на акад 2014?
  19. Qvinto
    Тільки Civil.
    shutat0506 и flareon нравится это.
  20. Добрый день, пытаюсь запустить постройку сетки
    выдает ошибку no function definition: DMB_TRIM_3
    Произошло после переустановки Сивила
    Что делать?
