Geo make RAW 4.4.4
Создание файла сырых измерений по данных съёмки из AutoCAD
  1. Yakov72
    Yakov72 Форумчанин
    По названию то продукт огонь, мне кажется любой помощник всегда нужен, случаи бывает разные, а вот если действительно не понимаешь что делаешь то можно и без подобных прог так работать и верить что все "огонь", а на самом деле бред будет.
    Dim78 нравится это.
  2. Сантьяго
    Сантьяго Форумчанин
    Здравствуйте подскажите, что означает не верный тип аргумента: nimberp: nil ?
  3. BearDyugin
    В общем случае это означает что в качестве числового(numberp) значения какой-то функции передано ничего(nil)
    Что конкретно вызвало это ошибку нужно смотреть твой случай, скидывай чертёж.
    Признаю, с блоками и атрибутами немного усложнил, планирую переписать, чтоб работала и с обычными точками, и с блоками с любыми атрибутами или вообще без них.
  4. Доброго дня! Такая же ситуация, как быть?
  5. BearDyugin
    Быть точно так же, показывать мне свой чертёж, можешь слать на почту beardyugin(собака)gmail.com
  6. BearDyugin, спасибо за предложение о помощи, разобрались вчера. выделяли вместе с блок-точками и другие типы блоков, поэтому ничего не получалось. Спасибо за программу.
    BearDyugin нравится это.
  7. Добрый день.
    Программа установилась, но в итоге SDR выдает пустой. Подскажите пжл, может что не так делаю?
    Файл SDR и DWG прилагаю
  8. Присоединяюсь к вопросу. Подскажите пожалуйста
  9. BearDyugin
    Пока не пойму, но какой-то косяк с привязкой к блоку, если привязываться за точку, то координаты вершин поллинии где-то совсем чуть-чуть не совпадают с точкой вставки блока, и от того блоки не ассациируются с вершинами хода...
    Решение: Отключить привязку "Узел" включить привязку "Точка вставки" и построить полилинию повторно.
    Ну и прям сейчас сижу пишу обновление, чтоб работала с любыми блоками и точками....
    Мимокрокодил и FOXXX591 нравится это.
  10. Спасибо большое.
    Скажите пожалуйста - есть возможность приобретения вашей программы на фирму (по безналу, с договором и тд)?
  11. BearDyugin
    Да, без проблем можно приобретать по безналу.
  12. Добрый день строю ход, все нормально получается. А вот когда съёмку с висякам, тот тут проблема. На весяки не правильно углы считает. Не могли бы посмотреть, что не так.
    • 11.sdr
      122,6 КБ
    • Geo_point.dwg
      1,1 МБ
  13. Огромное Спасибо за Ваш труд.
  14. Здравствуйте. Скачал версию 4.0.2 и файл с поста 52. Но оценить ее не смог. Возникла проблема: автокад выдает ошибку, в командной строке
    " Команда: Geo_make_SDR_hod
    Выберити точки:
    Выберите объекты: Противоположный угол: найдено: 1207
    Выберите объекты:
    Выбирите линию хода; ошибка: no function definition: vlax-ename->vla-object "
    ОС Windows 7 x64, AutoCAD 2014, 2019
  15. BearDyugin
    Напиши в командную строку перед запуском: (vla-load-com)
  16. Попробовал (vla-load-com) и (vl-load-com) проблема осталась
  17. BearDyugin
    Ну значит в самом AutoCAD проблема. попробуй переустановить его.
  18. Не могу найти в
    приложении
    Geo_Import
    для номера атрибут с тегом
  19. BearDyugin
    Пользователь BearDyugin обновил ресурс Geo make RAW новой записью:
    Теперь можно использовать любые блоки
  20. При указании полилинии (линия хода) выдает ошибку namber: nil
    --- Сообщения объединены, 20 мар 2019, Оригинальное время сообщения: 20 мар 2019 ---
    неверный тип аргумента namber: nil
