ГАО2012
Тема в разделе "Геодезия как наука", создана пользователем Родичкин, .
  1. stout
    Полагаю, что вы ошибаетесь в оценке сложности предмета. ТФЗ (теория фигуры Земли) нашей группе читал Шимбирев, по его книге и учились (на рутрекере она есть, встану-ка я на раздачу). Практические занятия вела Людмила Валентиновна.
    Предмет понимали практически все.
    Если этим заниматься не от случая к случаю, а регулярно, то ничего сложного в этом нет.
  2. Yuri V.
    Yuri V. Форумчанин
    cr2, беспредентно большое высотное построение. Но γ известна, это нормальная сила тяжести. Формула для элл. Красовского в любом учебнике.
  3. stout
    ЕС-1060. Когда нам сказали, что доступен целый мегабайт памяти, то все, как дети малые, стали прописывать в карточках DD этот самый мегабайт. Вскоре начались жалобы, что одного мегабайта не хватает. Тогда начальник отделения программистов майор Жидков в приказном порядке стал переводить жалобщиков на ЕС-1036, где было 256 KB с требованием доложить через два месяца, что всё работает. И вот ведь удивительное дело, через пару месяцев у всех всё работало и на "малой" машине.
    Много позже, во времена появления 386, когда была доделана железяка – "насос" по перекачке информации на персоналки, Виталий Щетинин (не помню, был ли он к тому моменту уже начальником производственного отдела или только замом) на матлабе (ещё досовском) повторил обращение матрицы нормальных уравнений. Результат полностью совпал с первоначальным обращением.
    Это к тому, что практически все офицеры были не просто руководителями, но и сами активно программировали и считали.
    sherkhan, Yuri V. и ИЛЮХАA нравится это.
  4. andrew_klikunov
    andrew_klikunov Форумчанин
    ГГС Александровка
    Lat11Lon11H_over_geoidHeight anomalyHg11Lat42Lon42Hn77Hg(пересчет из Hg11)Hg42(добавление аномалии к нормальной высоте)
    53.28637094644.266958407259.475.961265.43153.2862572244.268586668267.15269.268273.111
    Lat11Lon11H_over_geoidHeight anomaly (correct-)Hg11Lat42Lon42Hn77Hg(пересчет из Hg11)Hg42(добавление аномалии к нормальной высоте)
    53.28637094644.266958407259.473.968263.43853.2862572244.268586668267.15267.275271.118
    Lat11Lon11H_over_geoidHeight anomaly (correct+)Hg11Lat42Lon42Hn77Hg(пересчет из Hg11)Hg42(добавление аномалии к нормальной высоте)
    53.28637094644.266958407259.477.954267.42453.2862572244.268586668267.15271.261275.104
    Коррекционное значение к аномалии1.993
    Разница H_over_geoid и Hn777.68
    Разница Hg42 (пересчет из 11) и Hg113.837
    Разница Hg42 (добавление аномалии к нормальной высоте) и Hg113.843
    ГГС Мокшан
    53.47182357344.660956216238.286.139244.41953.47170034544.662584903259.00248.668265.139
    Lat11Lon11H_over_geoidHeight anomaly (correct-)Hg11Lat42Lon42Hn77Hg(пересчет из Hg11)Hg42(добавление аномалии высоты к нормальной высоте)
    53.47182357344.660956216238.284.146242.46253.47170034544.662584903259.00246.711263.146
    Lat11Lon11H_over_geoidHeight anomaly (correct+)Hg11Lat42Lon42Hn77Hg(пересчет из Hg11)Hg42(добавление аномалии высоты к нормальной высоте)
    53.47182357344.660956216238.288.132246.41253.47170034544.662584903259.00250.661267.132
    Разница H_over_geoid и Hn7720.72
    Разница Hg42 (пересчет из 11) и Hg114.249
    Разница Hg42 (добавление аномалии к нормальной высоте) и Hg1120.72
    ГГС Лопуховка
    52.79997710143.911719198226.996.174233.16452.79987748243.913333103239.05236.728245.224
    52.79997710143.911719198226.994.181231.17152.79987748243.913333103239.05234.735243.231
    52.79997710143.911719198226.998.167235.15752.79987748243.913333103239.05238.721247.217
    Разница H_over_geoid и Hn7712.06
    Разница Hg42 (пересчет из 11) и Hg113.564
    Разница Hg42 (добавление аномалии к нормальной высоте) и Hg1112.06
    Если на Пулково всё "бьется", то вот с ГГС 1 класса Пензенской области ничего не бьется. Результаты выше.
    Исходные данные с ICGEM
  5. Yuri V.
    Yuri V. Форумчанин
    andrew_klikunov, почему у вас поправка за переход между уровенными эллипсоидами везде одинаковая и такая же как в Пулково?! Это брак. Она зависит от нормальной силы тяжести (читай от широты).
  6. andrew_klikunov
    Понял, формулу расчета силы тяжести видел в статье "О поправке...". А пока других явных ошибок вы не нашли? Просто, чтобы мне сразу знать.
  7. andrew_klikunov
    Поправки рассчитал для каждого пункта:
    ГГС Александровка 1,67895
    ГГС Мокшан 1,67869
    ГГС Лопуховка 1,67965
    Но они не дадут существенного эффекта. Такое ощущение, что слишком высокая разница между ортометрической высотой в ГСК-11 и нормальной высотой в БС77.
  8. Yuri V.
    Yuri V. Форумчанин
    andrew_klikunov, самое интересное, что нормальные высоты не зависят от выбора поверхности относимости. Вот так.
    Говорить о том, что в разных геод. системах нормальные (с натяжкой ортометр.) высоты имеют право быть не равны неправильно.
    ГАО-2012 имеет степень разложения шар. функций до 360. На поверхности Земли полуволна геоида при этом составляет 55.55 км. Для меня тоже секрет, как же близко такая волна аппроксимирует реальную уровенную пов-ть. Вспомним как всех поправил переход с EGM96 на EGM2008, на порядок, в метрах!
    Экваториальный радиус и норм. с.т. надеюсь брали элл. Красовского?
    andrew_klikunov нравится это.
  9. andrew_klikunov
    Да, экваториальный радиус был взят по Красовскому (это ведь большая полуось?) и нормальная сила тяжести рассчитывалась на нем.
    Я даже сравнивал значения аномалий высоты ГАО-2012 и EGM2008, разница есть, но она меньше метра. Не думаю, что сильно будут отличаться и ортометрические высоты, хотя стоит сравнить на всякий случай. Если данные будут лучше биться, то может лучше адаптировать EGM2008 для эллипсоида Красовского? И зависит ли точность модели ГПЗ, в т.ч. определения высот геоида от типа местности? Например, Пулково находится на плоской равнине (хотя я в тех краях не бывал еще), Пензенская область на холмистой равнине (те пункты, которые приведены находятся именно на таком рельефе). Боюсь представить, что будет на Тянь-Шане или Алтае.
  10. andrew_klikunov
    Для Пулково поправка 1,67005 м для эллипсоида Красовского. Пересчитал.
  11. Yuri V.
    Yuri V. Форумчанин
    На производстве обычно пользуемся несколькими вариантами синтеза спутниковых измерений (аэросъемка) и гос. сети, и все они требуют привод высот к геодезическим (условие использования инерц. системы):
    1. Рассчет 7 параметров связи эллипсоидов относимости: пренебрегаем несовместимостью элл., убираем из норм. высот аномальную составляющую (в последнее время пользую глобальную ГМЗ eigen-64c, в расчетах коей исп. дополнительные данные о рельефе Земли, в отличии от EGM2008). Сопоставляются геодезические координаты, оп! Связи геодез. координат, под условием мнк, найдены. Считаем материалы в навигационной системе, затем возвращаем в гос. систему, вернув аномалии. Контроля в этом много. Метод гибок, можно не отступать от ГОСТ ни на шаг.
    2. Мой коллега, до поры применял метод из п. 1 так: обнулял высоты, искал связь между элл., траекторию считал с теми же геодезическими высотами, переводил обратно в гос. СК только планово. Ну, мне так интуитивно не нравится, но разницы в методах мы не почувствовали, даже на существенных высотах над элл.
    3. Поганый метод уравнивания на эллипсоиде при существенных расстояниях в гос. СК, особенно СК-42!! Посредством рук.документации переводим в wgs-84, уравниванием плановую сеть (разумеется на элл.), уравниваем отдельно высотную сеть, считаем траекторию, впендюрив программе обработки инерц. траектории заведомо ошибочные (невязки в ск-42) опорные станции. В итоге да, материалы садятся на ГГС, но геометрия съёмки безнадежно испорчена.
    Короче, чтобы вот так с кондачка взял и отнивелировал с геод. точностью посредством глобальных моделей - не реально. Пулково не показатель, гравиметр. данные вблизи Балтийского моря открыты, к ним уравняли. Прав cr2, пока таблица.
    Мои топорные изыски были здесь.
    Иван Яковлев и andrew_klikunov нравится это.
  12. andrew_klikunov
    Yuri V., а можно подробнее про второй пункт? Что имеется ввиду под словом "траектории"? Я сегодня тоже пробовал искать связь между эллипсоидами, пересчитывал координаты ГСК на нулевой высоте в координаты СК-42. Ваши изыскания почитал-посмотрел. Получается, что на Дальнем Востоке наибольшие невязки?
  13. cr2
    cr2 Форумчанин
    Выполняю обещание по сканированию технического отчета В. И. Богданова
    • bsl1993.pdf
      2,8 МБ
    Yuri V. и andrew_klikunov нравится это.
  14. andrew_klikunov
    Пробовал получить данные для тех же точек с моделью EGM2008. Результаты оказались практически те же! Опять очень большая разница между высотами. Написал, на всякий случай в ICGEM, может там прокомментируют ситуацию.
  15. andrew_klikunov
    И, есть подозрения, что эти высоты вычисляются или корректируются на ЦМР ETOPO. "Topography (grid) position from /home/icgem/wsgi/disk/calc/etopo1_bin_int.head" - выдержка из окна расчетов на сайте, когда идут вычисления.
    Добавочка отсюда: For the calculation service the new software shm2func has been developed and installed in April 2007. Now it is possible to use the information of a digital terrain model. The topography model is used for two different purposes: (a) to calculate the exact coordinates on the Earth's surface for the height anomalies on the Earth's surface, the gravity disturbances and the modern gravity anomalies, and (b) to calculate the geoid undulations from pseudo height anomalies on the ellipsoid considering the topographical effect. For (a) bi-linear interpolation of the original ETOPO2-grid is used to calculate the positions as accurately as possible. For (b) the spherical harmonic expansion of the DTM2006 model is used which comes with EGM2008. The software was ready to calculate the Legendre functions up to degree and order higher than 2190, hence with the availability of EGM2008 (April 2008) the full service was offered for this model.
    ETOPO - довольно грубая ЦМР, насколько я помню, разрешение - 1 угл. минута.
  16. Yuri V.
    Yuri V. Форумчанин
    andrew_klikunov, ох-ма! Кажется я понял ваше заблуждение.
    Во-первых, разрешение рельефа 1' в планетарном масштабе это очень круто, тем более, что модель охватывает не только сушу. Такой модели более чем достаточно для вычисления полной топографический редукции - приведения измеренной g к уровню моря (примерно геоида), которая является частью полной редукцией Буге.
    Во-вторых. Зачем вы прикипели к высотам над геоидом из сервиса ICGEM?! Эти высоты взяты как раз из подобных синтезированных по нескольким спутниковым источникам.
    Самое ценное что вы, как геодезист, можете почерпнуть из сервиса - это "производные" от возмущающего потенциала - _anomaly_. Ваша задача стоит так: имею геодезические высоты в СК1, имею нормальные (исправленные геод. выс. за T, нормированные за широту) высоты в СК2, требуется найти алгоритм связи такой, чтобы измеряя геод. высоты в СК1 получить нормальные в СК2. Решение (образно): W + (Wo1-Wo2) + (Wo1 - Uo2). Проще говоря, достаточно взять аномалии высоты над Uo1 и трансформировать их в W2, вычесть из из геод. высоты СК1. Самые простые методы я описал выше (1, 2).
    Вы же рубитесь в лобовую с высотами из планетарных моделей, которые не для вас там представлены.
    Все сказанное - мое личное понимание, можно тапками кидать.
    Иван Яковлев нравится это.
  17. andrew_klikunov
    Скачал я эту ЦМР отсюда, она в WGS-84. Накинул слой ГГСок (с преобразованием к WGS, конечно же, да, по ГОСТу) и начал проверять и сравнивать. ГГС Александровка: высота на ETOPO - 261 м, h_over_geoid 259.47 м. Пробежался по остальным пунктам результаты похожие. Всё-таки не оставляет меня меня в покое это ETOPO.
    Блин, вообще не понял этой формулы и решения. Про исходные данные понятно - получили аномалии, получили геодезические высоты путем сложения аномалии и орт. высоты (к примеру, в ГСК-2011), сделали поправку, и есть нормальные высоты в БС77.
  18. Yuri V.
    Yuri V. Форумчанин
    Поиском уровенной поверхности занимаются не только геодезисты и не только на уровне моря ::rolleyes24.gif::
  19. andrew_klikunov
    А вот и ответ от ICGEM. А что на это скажете?) Вот Вам и ETOPO.
    Dear Andrew Klikunov,
    Thank you for using our Calculation Service and your message. In the calculation of height_anomaly functional (on the Earth’s surface), we use a topography grid, namely ETOPO1. The resolution of the grid used here is 1min X 1min and this may cause to get different results than the real heights. Therefore, we believe it is normal to get some meters of differences in "h_over_geoid" with respect to real values. You would have a smaller difference when the calculation is performed with a higher resolution topography grid.
    Hope it helps.
    Best regards,
    Sinem
    On 12/1/2017 11:09 AM, Андрей Кликунов wrote:
    Hello! After calculating the height anomaly for a particular point on the surface of the Earth, I received a file with a "h_over geoid" 238,29 m and "height_anomaly" 6.297623494132 m. But the normal height (in Baltic system) of this point is 259 m. Why such a big difference? Is it somehow related to the resolution of the EGM2008 geoid model or I'm not doing the correct calculation?​
  20. Yuri V.
    Yuri V. Форумчанин
    Уже говорил, если самостоятельно не редуцируете, высоты рельефа - оувер_геоид - не для вас. Для вас только возмущающая часть.
    Пост выше написал второпях, не подумавши, влияние рельефа и есть часть T, тем не менее, ставить вопрос о том, можно ли получать нормальные высоты не выходя из дома, а взять их значения на сайте - того, бл..ство!
    Поэтому, исчерпавши свои скудные знания, удаляюсь на расстояние позволеное законом и буду курить, посматривая в эту сторону.
    sherkhan нравится это.
