FAQ по тахеометрам Leica.
Тема в разделе "Leica Geosystems", создана пользователем Добрый Duck и ., 12 июл 2013 в 08:04.
  2. Добрый Duck и .
    Хмм. вроде оригинал, не должно быть проблем с драйверами.
    попробуй этот драйвер http://yadi.sk/d/Y-k8RZLA6jfBz
  3. gdnii
    gdnii Форумчанин
    Дык, это и не похоже на проблему драйвера. По моему проблема в винде или в антивирусе.
    --- Сообщения объединены, 21 сен 2020 в 09:02, Оригинальное время сообщения: 21 сен 2020 в 08:57 ---
    Вот, для примера, на вскидку:
    https://winitpro.ru/index.php/2017/03/20/obnovlenie-kornevyx-sertifikatov-v-windows/
    --- Сообщения объединены, 21 сен 2020 в 09:04 ---
    В двух словах...
    винда ломаная, доступ к виндовс апдейт заблокирован
  4. FOXXX591
    FOXXX591 Форумчанин
    Duck, дружище, скажи пожалуйста, эту оригинальную флешку можно заменить сервисных центрах Москвы бесплатно или только за деньги? Не видит комп ее и прибор соответственно тоже. IMG_20201001_162256.jpg
  5. Добрый Duck и .
    По идее на нее год гарантия
  6. FOXXX591
    FOXXX591 Форумчанин
    В чем может быть проблема?
    Другие форматы пока не пробовали грузить. Но интересует почему .txt не грузит?
  7. Добрый Duck и .
    Русское название. Русские символы в названиях точек
    Quick_Survey и alek4mac нравится это.
  8. Aleksei K
    Aleksei K Форумчанин
    Добрый день коллеги. Привезли прибор (Leica 06) с метрологии и выявилась такая проблема см. приложенный файл самая верхняя строка.
    До этого такой строки не было. Что это такое и как с этим бороться?
  9. mihamster
    mihamster Форумчанин
    Aleksei K, в настройках контроля точности ориентирования заданы нули.
    читай инструкцию по настройкам.
    alek4mac и Добрый Duck и . нравится это.
  10. Aleksei K
    А можно подробней? В настройках все нули.
  11. Добрый Duck и .
    Это потому что у тебя в настройках допуски по нулям. Ваш КЭП.
  12. С этим драйвером ошибок не выдает, но при попытке подключиться к тахеометру через data exchange manager ничего не происходит. Жму плюсик на serials ports - задаю настройки у порта com3 - жму плюсик у порта и ничего. Настройки порта потом автоматически сбрасываются к стандартным.
  13. Добрый Duck и .
    запусти от имени администратора
  14. sanman
    sanman Форумчанин
    Уважаемые эксперты, а есть ли какой то секрет в leica TS11 - сенсорный экран как включить? Только в настройках? Он в windows нигде не включается отдельно? Или может горячие клавиши какие?
  15. Добрый Duck и .
    если зажать кнопку выключения то один из пунктов вкл выкл сенсора, так же горячие клавиши есть через FN.
    Если не включается то может он просто неисправен, тогда в сервис
  16. KRGV
    KRGV Форумчанин
  17. geo89
    geo89 Форумчанин
    Всем добрый день. Лейкой пользуюсь не так давно, возник вопрос по засечке, какая лучше
    СКО по Y0 : 0.004 m
    СКО по X0 : 0.004 m
    СКО по H0 : 0.004 m
    СКО угл. изм: + 0°00'30"
    или
    СКО по Y0 : 0.001 m
    СКО по X0 : 0.001 m
    СКО по H0 : 0.001 m
    СКО угл. изм: + 0°01'30"
    Заранее спасибо за ответы
  18. mihamster
    та которая больше подходит...
    Deleted member 122005 и разметкин нравится это.
  19. разметкин
    Я так понимаю, что это "настольные игры".
    При стандартных настройках качества засечки
    прибор первую пропустит, а на вторую будет ругаться.
  20. zvezdochiot
    zvezdochiot Форумчанин
    Ты хотел спросить "Какая хуже?". Вторая.
