FAQ по тахеометрам Leica.
Тема в разделе "Leica Geosystems", создана пользователем Добрый Duck и ., 12 июл 2013 в 08:04.
  1. Денис12
    Денис12 Форумчанин
    Спасибо большое, с нетерпением ожидаю
  2. Денис12
    Денис12 Форумчанин
    Уважаемый Duck, смогли ли вы обнаружить возможную неисправность и способ его устранить по моей ранее описанной ситуации?
  3. Добрый Duck и .
    в процессе, тахеометра еще нет чтобы смоделировать ситуацию
  4. Денис12
    Денис12 Форумчанин
    Звонил в сервисный центр leica , говорят, что скорее всего сбой прошивки. Рекомендуют перепрошить самому или везти в сервисный центр
    --- Сообщения объединены, 11 фев 2020 в 11:53, Оригинальное время сообщения: 11 фев 2020 в 11:51 ---
    Это не настройка в общем. Самому стремно заниматься прошивкой
  5. Здравствуйте. Ответ на первый вопрос про цилиндр. Для вычисления координат центра цилиндра (колонны) тахеометру необходимы значения углов левой стороны цилиндра (колонны) и правой стороны цилиндра, а также расстояние от тахеометра до серединной точки цилиндра (колонны). По этим данным тахеометр вычисляет именно координаты центра цилиндра, но углы и расстояние, по которым тахеометр посчитал координаты (X, Y, H) центра, не сохраняет в памяти прибора. Т.е. единственным и конечным результатом являются координаты центра цилиндра.
    Если импортировать в КРЕДО ДАТ 5 данные с тахеометра в формате GSI 16 (маска 3), то координаты вычисленного центра колонны будут видны в КРЕДО. Но опять же только координаты, но не углы и расстояние. В формат DXF вычисленная точка (центр цилиндра) также экспортируется. И в формат HeXML. Кредо.png 1.jpg
    Добрый Duck и . нравится это.
  6. разметкин
    Сохраняет, в логфайле должны быть видны.
  7. Всем привет, вопрос такой, приобрели тахеометр TS10 Captivate, он выгружает точки блоками и не по слоям, до этого был TS11 Viva, который выгружал в нормальном виде, по слоям (каждый код в своем слое). Есть какая-то возможность сделать в TS10 так же? Мб форматный файл с Viva у кого-то есть?
  8. KRGV
    KRGV Форумчанин
    Попробуй, TS11 пост #1603, может на Captivate встанет.
    --- Сообщения объединены, 27 фев 2020 в 18:46, Оригинальное время сообщения: 27 фев 2020 в 18:45 ---
    Вроде встает.
  9. не подошло( попробую со старого прибора скинуть, мб там есть.
  10. mihamster
    mihamster Форумчанин
    к 10му от 11 не могут подойти форматы.. если только 09го.
  11. Шурик91
    Шурик91 Форумчанин
    CAHTEI, помню у меня с CS20 экспортировались блоки. Помогло следующее: при экспорте данных в dxf нажимаете Fn, заходите в настройки и там во вкладке "dxf специфические" надо снять галочку с пункта "Экспорт символов". После этого всё стало экспортироваться нормально, без блоков.
  12. Добрый Duck и .
    вот как раз с 09 у 10 ничего общего, 10 работает на Captivate т.е. форматы и прочее подходят от Viva
  13. mihamster
    а 07?..
    от 06го форматы к 07 подходят, они разве не одинаковые?
  14. Добрый Duck и .
    06 и 07 это похожие приборы на флекс филде. А тс10 это уже усовершенствованный тс11
  15. разметкин
    Это вряд ли. Ты когда в машину навороченный медиацентр ставишь, рассчитываешь , что это повлияет на ходовые качества?
  16. Добрый Duck и .
    не пойму в чем ты сомневаешься?
    TS09 ----> TS07
    TS11 -----> TS10
  17. разметкин
    Ты лично порекомендуешь, к примеру для мониторинга, такую замену?
  18. Добрый Duck и .
    для мониторинга обычно роботов берут.
    Опять же смотря что мониторить, в TS10 есть очень годное приложение "инспектирование поверхностей"
  19. Здравствуйте. Подскажите где найти языковой файл русского языка на Leica TS07. Нечаянно форматнул внутреннюю память на нем и русский язык пропал.
  20. Добрый Duck и .
    Отдельно нет файлов русского языка на этот тах. Целиком надо прошивать. Прошивки на майворлде
