Есть вопросы по Survce. Помогите.
Тема в разделе "Carlson", создана пользователем G-P-S, 6 авг 2012.
  1. Конвертируйте в dxf и посмотрите атрибуты.
  2. Т.е. лучше dxf загружать в программу? Как только не сохраняю, при открывании в автокаде, в вкладке "модель" пусто, чертеж только во вкладке "лист", мне надо на "модели" тоже, что делать?
  3. Не хочу показаться резким, но поставьте четко задачу, ну мы же не телепаты.
    Из ваших вопросов понимаю, что не отображается съемка в модели.
    Нажмите два раза на колесико мышки, чтобы рабочее пространство спозиционировалось над точками
    Далее очерчиваем чертеж по бумажному абрису.
    Если настроите коды, то можете вести электронный абрис и на выходе получать полуготовый результат, почитайте инструкцию к SurvCE по кодам.
  4. jambi, большое спасибо за "двойное нажатие на колесико", теперь все видно, я только учусь автокаду.
  5. Geo_major
    Всем доброго времени суток!
    В наличие SurveCE 5.03 контроллер Getac 336. В своем районе работаем по калибровке, предстоит ехать в другой район, решили использовать доступ к БС СТП МОБТИ. Появилась сложность с созданием проекта без проекции и ИГД. Как это сделать в SurveCE чтобы отображались географические координаты?
  6. walk1968
    walk1968 Форумчанин
    Посовещавшись с тов. Geo_major (::drink1.gif::), пришли к выводу, что отобразить в SurvCE на главном экране съёмки координаты в формате WGS 84 невозможно. Однако нет проблем вытащить их из проекта экспортом или обработкой файла *.rw5, при этом значения wgs-координат остаются неизменными вне зависимости от настроек датума/проекции (что, конечно, естественно, но не для всех очевидно).
    Geo_major нравится это.
  7. Booom
    Booom Форумчанин
    Есть ли возможность при експорте из survce в dxf уменьшить размер текста номер точки, отметки, описания? По умолчанию размер 4 когда в автокаде открывается, приходится редактировать так как крупновато.
    Второй вопрос : в каком формате dxf сохранить в автокаде (стоит версия Autocad map 3d 2016) чтобы при импорте в survce кроме полилиний отображался и текст имеющийся в чертеже (надписи, размеры...)?
  8. teas
    teas Форумчанин
    ПРи экспорте в заголовке окна программы будет кнопка с таблицей, там можно выбрать вид блока и размер текста.
    --- Сообщения объединены, 22 авг 2017, Оригинальное время сообщения: 22 авг 2017 ---
    Есть ли возможность одновременного экспорта в DXF GIS данных с точечных и линейных объектов, принадлежащих одной точки?
    Точкам присваиваются двойные коды, код колодца и код коммуникации. Если первым указывался код коммуникации то при выборе точки запрашиваются атрибуты линии и при выборе линии тоже. И экспортируются атрибуты линии.
    Если сделать наоборот то при выборе точки запросятся атрибуты точки, а при выборе линии соответственно линии но экспортируются только атрибуты линии.
    Еще очень часто получается "битый" DXF не может открыть автокад. А вот нанокад его прекрасно открывает.
    Booom нравится это.
  9. merokas
    merokas Форумчанин
    При иморте из dxf пишет что-то типо "не хватает памяти, не удается подгрузить все обьекты". Гружу КПТ. Кто-нибудь знает какой именно памяти ему не хватает?
    --- Сообщения объединены, 8 сен 2017, Оригинальное время сообщения: 8 сен 2017 ---
    либо как вариант (в случае мобти я так понимаю нужна одна точка для калибровки) зайти во вкладку данные о спутниках,там в одной из вкладок можно увидеть широту и долготу ровера. (фотографирую на телефон)
  10. Сер-гео
    Сер-гео Форумчанин
    Эта проблема в железе контролерах больно старые чипы стоят вот и не хватает памяти, версии Сурв ПК все нормально открывает 40000 точек загрузил и даже не поперхнулся .
  11. walk1968
    walk1968 Форумчанин
    Скорее всего, оперативной. Можно попробовать остановить выполнение ненужных программ (если таковые запущены на КПК параллельно с SurvCE). Очистить оперативку можно также с помощью перезагрузки. К сожалению, мы не можем, условно говоря, расширить RAM в WM с помощью файла подкачки - даже если он существует, у пользователя просто нет к нему доступа.
    Поэтому тут два пути: либо смириться, либо искать устройство с бОльшим объёмом RAM.
  12. Сер-гео
    Сер-гео Форумчанин
    walk1968, да не поможет максимум 1 гб а это Арчер 2 самый последний на сегодняшний из современных контролеров на WM6.5, возьмите старый системник на 2 гига и новый на 2 гига, все вроде одинаково а скорость в разы лучше, частоты латетность и прочее, ну не было в эпоху windows mobile тех объемов работ которые сейчас нужны геодезисту, если бы система развивалась и сейчас то может оптимизировали под новое железо, но она уже умерла. Я автокадовский файл чищу удаляю ненужное или тупо только границу съемки подгружаю, у КПТ кстати много ошибок в чертеже рекомендую проверять.
  13. Geodez_2012
    Geodez_2012 Форумчанин
    Всем привет! Помогите, пожалуйста, разобраться. Что-то с настройками экрана случилось: хочу подтянуть нужное место, оно наоборот отдаляется. Программа survCE, контроллер MM6.
  14. actek07
    actek07 Только чтение
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, как в SURVCE задать или импортировать границы участка для съемки? Надо что бы участок отображался в проекте линиями что бы делать съемку только для заданой територии, спасибо.
  15. Сер-гео
    Сер-гео Форумчанин
  16. Puzenysh83
    Puzenysh83 Форумчанин
    Есть вот такой вопросик. Имеется SurvCE5 на контроллере Getac PS336/Можно ли как нибудь поставить "запись точки" на кнопку "ОК" например. Чтобы не тянуться и не нажимать на экране стилусом?
  17. Сер-гео
    Сер-гео Форумчанин
    Так вроде должна стоять, либо искать в самом windows mobile., либо ставить сторонюю прогу.
  18. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Enter вроде так и работает по умолчанию.
  19. Сер-гео
    Сер-гео Форумчанин
    Версия Mobile может быть 6.1 там я так и не нашел как на Н1 сделать кнопку Энтер при нажатии пришлось ставить с 4pda прогу.
  20. Puzenysh83
    Можно ссылочку. на 4pda. 100 лет уже не общался с WM.
