Есть вопросы по Survce. Помогите.
Тема в разделе "Carlson", создана пользователем G-P-S, 6 авг 2012.
  1. Сер-гео
    7 авг 2010
    Центр устройств Windows Mobile надеюсь стоит? ну или Active synk для XP
    #541
  2. Александр нов
    21 ноя 2012
    Нет,но он,кажется,для VISTA ,а у меня 8.1?
    #542
  3. G-P-S
    13 июн 2012
    Пихайте в Win7. В Win8 много других нюансов может быть и не работать. На контроллере в меню Settings-connection-USB to PC попробуйте убрать или поставить галочку (крестик) и снова подключится
    #543
    Александр нов нравится это.
  4. Александр нов
    21 ноя 2012
    Хороший совет,попробую.
    #544
  5. Сер-гео
    7 авг 2010
    Он для всех подходит
    #545
  6. Лёлик36
    29 июн 2014
    Если есть Wi-fi то проще через него передавать данные и забыть про кабель.
    #546
  7. walk1968
    29 июл 2011
    Давно назревший и перезревший вопрос. Как сделать так, чтобы точки доступа в таблице располагались в алфавитном порядке? Имеется в виду таблица одиночных станций, которая приходит на начальном этапе подключения к серверу NTRIP. Причём эта же таблица, но загруженная в другом полевом ПО (Magnet Field), отсортирована по алфавиту. Картинка, размещённая ниже, приведена исключительно для наглядности и не имеет отношения к "проблемной", в контексте моего вопроса, сети.
    #547
  8. Александр нов
    21 ноя 2012
    Действительно,установил mobile center и он встал на 7.Спасибо вам за совет!!!!
    --- Сообщения объединены, 26 июн 2017, Оригинальное время сообщения: 26 июн 2017 ---
    --- Сообщения объединены, 26 июн 2017 ---
    Все получилось!Спасибо за совет!!!!
    #548
  9. snickers123
    14 окт 2016
    Доброго времени суток! Подскажите как загрузить растровое изображение в ПО FASTSurvey(версия 4.1.11), обязательно нужна программа X-Port?
    #549
  10. teas
    23 июл 2009
    Можно воспользоваться отдельной утилитой. Была когдато на сайте Карлсона. Находилась через соответствующий раздел Knowledge base.
    #550
  11. merokas
    17 фев 2010
    Moscow
    Можно ли в surv ce произвести вынос точки по широте и долготе wgs-84? или в любом случае разбивка производится по плоским прямоугольным координатам?
    #551
  12. Сер-гео
    7 авг 2010
    нет в пятой версии вроде планировалось, экспорт в WGS-84 можно а импорт нет.
    #552
  13. Wolfenstein46
    20 июн 2014
    Курск
    А растр или карту кто нибудь импортнул в сурв если да то как
    #553
  14. 2LS
    2LS
    26 апр 2013
    РФ
    #554
  15. Сер-гео
    7 авг 2010
    Парни чё-то нажал на экране и появилась сетка на контролере при определенном масштабе карты как убрать, кто сталкивался?
    #555
  16. walk1968
    29 июл 2011
    Если в режиме "Вид карты", то Рисовать - Разместить сетку - щёлкнуть в поле справа от кнопки "Выйти" - набрать off - ввод.
    #556
    Сер-гео нравится это.
  17. egene
    13 май 2015
    Подскажите, как отснятые точки загрузить на автокадовский файл (загруженый в сюрвсе), чтобы не делать импорт точек и затем их уже на компе загружать на карту.
    #557
  18. Лёлик36
    29 июн 2014
    Ни че не понял, что необходимо сделать? Если есть возможность сформулируйте по другому.
    #558
  19. jambi
    28 май 2013
    Ничего не понятно, но если необходимо сделать экспорт в dxf/dwg, то:
    1.Нажимаем на кружок в правом углу
    2.В появившемся меню выбираем - Файл - .dxf/.dwg/.dgn - далее Экспорт в dxf или dwg
    3.Выбираем папку куда будет сохранен экспортируемый файл и нажимаем на зеленую галочку.
    (При сохранение не используйте точку для сокращения названий, т.к. Surv будет сохранять название до точки).
    4.В этом меню настраиваются атрибуты, которые будут экспортироваться, после настройки нажимаем зеленую галочку
    5.Получаем файл, который в последующем можно загрузить в AutoCAD
  20. egene
    13 май 2015
    Cпасибо. Да нужен экспорт, делал я экспорт в dwg, автокад этот файл не прочитал, пишет что создан на неизвестной программе и не открывает его.
    #560
