Электронный уровень и эл.щитки рядом
Тема в разделе "Leica Geosystems", создана пользователем Rifhatinsky, 3 мар 2023.
  1. Rifhatinsky
    7 сен 2016
    Тах Leica TS16 робот 2". Работа ведётся на стройке ж/к пока на стадии фундамента. Проблема в том, что постепенно "уходит" электронный уровень и главное не скачет, а именно уходит в одну сторону после ориентирования да и не обязательно с ориентированием. Сразу поясню: тах новый, штатив деревянный фиберглассовый rgk, калибровку делал, солнце или тень разницы нет, грунт или бетон разницы нет. Переставляю подальше от щитков метров на 50 грубо говоря - все идеально, хоть часа полдня работай уровень в пределах 10" по обеим осям! Понимаю, что электрические щитки никак не могут влиять на инструмент, но всё же сомневаюсь. Уходит плавно сначала 15" 20" 30" итд пока не откорректируешь уровень, и так до нескольких минут причём без остановки, за 5-10 минут работы до 1'30", дальше больше. Погода сейчас хорошая, +8 маловетрено, переменная облачность. Ещё к примеру, на другой стройке, внизу возле щитков в пределах 20м опять же грубо уровень гуляет, а на плите 3-17этажах всё отлично. За пределами стройки тоже всё в порядке.
  2. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    Сам спросил, сам ответил. "Проблема" не в приборе, "проблема" в "стройке". ;)
  3. Gambler
    7 май 2019
    Вибрация какая-то поди...
  4. ЮС
    28 фев 2010
  5. разметкин
    31 май 2014
    между Нилом и Ефратом
    ЮС, вопрос не в ЭМ полях.
    Порядочная девушка не наденет под вечернее платье трузера с начесом ::biggrin24.gif::
    --- Сообщения объединены, 4 мар 2023, Оригинальное время сообщения: 4 мар 2023 ---
    На пальцах одной руки можно пересчитать производителей нормальных штативов для моторизованных тахеометров . И RGK в них не входит.
    Добрый Duck и . нравится это.
  6. ЮС
    28 фев 2010
    При чём тут штатив, если:
    . Или:
    Какой бы ни был штатив, вряд ли его будет крутить на полторы минуты. И если не электромагнитные поля, то это банальное "весеннее обострение", когда грунт ещё мёрзлый, а температуры плюсовые. Тогда бывает именно так:
    PNG-Service нравится это.
  7. Rifhatinsky
    7 сен 2016
    Станция грунт или бетон не имеет значения, хоть на асфальте стою - уровень гуляет
  8. ЮС
    28 фев 2010
    Устойчивость штатива проверяется просто. А вот с влиянием электромагнитных полей не всё однозначно, есть вопросы.
    Помню, где-то в восьмидесятых появился в нашей организации эл.тахеометр Recota. По тем временам мечта геодезиста. Измеряет углы и расстояния и даже вычисляет средние значения из нескольких приёмов. Коллега, что с ним работал уважительно называл прибор Рекота Еотовна (предком её был EOT-2000).
    И всё было прекрасно, пока не случилось измерять ход полигонометрии, часть которого проходила по просеке высоковольтной ЛЭП. Тут Рекота Еотовна наотрез отказалась что-либо измерять, выдавая код ошибки, означавший "Неустойчивый грунт" (возможно барахлил электронный уровень). Вроде и просека достаточно широкая, и прибор на самом краю (не под проводами), а измерения не идут. Вот тебе и чудо техники с электроникой. Пришлось эту часть хода измерять "Блеском" с Т2.
    В своё время мне самому доводилось работать и под мощными ЛЭП до 500 киловольт и снимать территорию подстанции 220/35 киловольт, но нигде проблем с измерениями не возникало. Возможно, проблемы как-то связаны с конструктивными особенностями у разных типов приборов. Но совсем игнорировать влияние электромагнитных полей не стоит.
    Rifhatinsky и PNG-Service нравится это.
  9. разметкин
    31 май 2014
    PNG-Service , это из Рюгера
    --- Сообщения объединены, 6 мар 2023, Оригинальное время сообщения: 6 мар 2023 ---
    С офсайта
  10. PNG-Service
    15 дек 2014
    А то!
    Подвес торсионовый! А значит, по утверждению
    https://www.dissercat.com/content/r...lei-nivelirovaniya-dlya-oslableniya-vliyaniya
    все что подвешено (и в Nikon DTM-1 тоже) сильно подвержено электромагнитным полям.
    геодимнтры тоже от этого страдали - там на подвесе емкостной датчик в компенсаторе.
    Отличные книги у него, немного устар.
    Rifhatinsky и ЮС нравится это.
