Бывает что на совести дилера. Когда особенности или глюки в прошивке требуют определенного порядка действий не ведомых исполнителю.
Думаю стоит сделать поверки и проверить работу компенсаторов, особенно если измерения проводились рядом с техникой, или на открытой ветреной площадке...
Ещё возможно влияние электромагнитных полей. Изучал меню Sokkia. Установил на бетонном фундаменте в геологической лаборатории, тычу пальцем в кнопки, и вдруг замечаю, что отсчёты углов изменяются, хотя прибор закреплён и винты не кручу. Убрал руки от прибора, стою, смотрю. Вдруг отсчёты снова поползли, потом остановились, потом снова поползли... Оказалось, влияет включённая муфельная печь, где сушились образцы. Щёлкнуло реле, печка включилась, отсчёты на дисплее начали изменяться. Опять щёлкнуло реле, печка выключилась, отсчёт на дисплее стабилизировался. Опять включилась - опять нестабильный отсчёт углов. От печки до прибора было метра 3-4. Отсчёты в углах колебались до 40".
та же фигня случилась у меня с сокией когда стоял прямо под опорой 110кВ выбрасывал висяк, после перехода на висяк превышение не совпало на 40 см, после этого еще 3 раза вставал туда обратно и каждый раз разный результат, потом забил на это дело.
Всем привет. Я и есть тот друг, который работает в Туркменистане с Лейкой. Благодарю за ответы, помогли. Самая похожая версия к которой мы пришли это то, что давно пора было отдать на проверку, о чем прибор и напоминал при включении. Каток рядом не работал. DUCK специально для тебя - прибор прикручивали к штативу так что еле открутили )). вообще в первый раз слышу что можно без прикрученного прибора работать, дорогая штука чтоб так рисковать. Уровень проверяли при каждой засечке, потому что думали что из-за него. Положение прибора в пространстве меняли 3 раза чтобы изменить угол. Трегер был родной, также как и штатив, так как других здесь просто нет (монополия Лейки). Веху с призмой(1,3м) держал лично я по уровню, напарник-геодезист стоял у прибора, затем поменялись местами. Опор ЛЭП рядом не было. Раньше засекались и все было в порядке, а в этот день не получилось. Причем утром при разбивке бордюра линия ушла с одного конца на 5 см, а с другого на 20 от тех координат которые были забиты (хорошо хоть ровной осталась))).
на 25-30 см? вряд ли. Это бы видно было. Константу не меняли. Как до этого работали так и оставалось.
Один раз было такое. В засечке есть маленький нюанс, после измерения необходимо согласится с тем что он предлагает, а потом вращать прибор. В моем случае проблема была в этом. Так как обладаю еще одним чудом техники в виде топкона 3005, там все эти тонкости ярко выражены.
А именно, не вращать прибор в промежуток после расчета точки стояния и до установки дирекционного угла.
у меня такая проблема была с TS06, отправлял на поверку было сбито место нуля(до этого я не работал с этим прибором), но все повторилось снова когда начал засекать не знал, что и делать, снял триггер, а там лепестки зажаты и образовался люфт где-то 5мк, при повороте и незаметно, а на разбивке сказывается, поменяли триггер и все ок.
никл, Это же как должно быть сбито МО что бы по 0.25-0.30 м расхождения были???? Погрешность измерения вертикальных углов должа быть как минимум 3 градуса при 180-200 метрах наклонного расстояния!!!! Что Вам еще сказали в сервисе???? По заверению Лейковских менеджеров, тахеометр будет ссылатся на недопустимые ошибки и откажется производить измерения! В Вашем случае наблюдалось такое??
В сервисе забирал главный геодезист и не спросил что с ним было. Жаль конечно, ну да ладно. Зато теперь все поверки на него каждую неделю делаем. На всякий пожарный.... Выяснили еще что прошивка на приборе на основе винды сделана. Правда ли это? Может поэтому он так настойчиво требует перепрошивки каждые полгода....
Подскажите - на фирменном адаптере leica GRT144 и треггере leica GDF121 должны быть лэйблы "leica" или " GRT144 " и " GDF121 " ?
