EFT M1 GNSS
Тема в разделе "EFT", создана пользователем Адуксандр, .
    у тебя порт открывается?
    или вопрос в том что в выпадающем окне ,в списке ZHD,VRS ,нет iRTK?
    настройки ZHD и есть настройки iRTK
    PM2 нравится это.
  2. PM2
    PM2 Форумчанин
    #42
    спасибо за подсказку!! правда саппорт уже новую версию ресивер менеджера скинул. теперь он называется iRTK )))
    кстати про прошивку на приемник - фунциклирует нормально?? Версию ставил V30 RTK 5.1.0??
  3. #43
    на здоровье) да 51.098
    Подскажите как работать в режиме СТАТИКА на приемнике EFT M1, до этого не сталкивался с этим. Работал только в RTK
    Здравствуйте! Можете подсказать как работать в режиме СТАТИКА на приемнике EFT M1
  5. EFTSupport
    EFTSupport Форумчанин
    #45
    Добрый день, думаю Вам поможет видео на нашем канале
    ТатьянаРоз нравится это.
  6. abull
    abull Форумчанин
    #46
    Здравствуйте, может будет полезно. Купили уже второй комплект EFT. По работе никаких претензий нет. Работаем и в статике и в RTK по всем каналам. В кинематике не работаем. От тех поддержки и работе менеджеров только самые приятные впечатления. Пользуемся уже около года. В общем если ищите комплект спутниковых приемников - самое то.
    2LS нравится это.
  7. Погодин Андрей
    Погодин Андрей Форумчанин
    #47
    Спасибо за приятный отзыв о нашей работе!
  8. geopol
    geopol Форумчанин
    #48
    Добрый всем день! Пишет ли M1 данные в статике по частоте L5 GPS?
    R10 пишет точно. Это можно легко увидеть в TBC. А как посмотреть с M1?
  9. #49
    Добрый вечер, подскажите как приемник себя ведет под деревьями и около зданий?
  10. dinari4
    dinari4 Форумчанин
    #50
    может у меня что нибудь с настройками, но например в парке листвы нет; деревья редкие и фиксированного решения нет
  11. PM2
    PM2 Форумчанин
    #51
    по разному - бывает у металлической опоры фикса нет, а бывает на углу 5 этажки отличный фикс
  12. geopol
    geopol Форумчанин
    #52
    Замечательно ведет, но вообще смотря с чем сравнивать. 5700 L2 в сравнении с M1 вообще не работает.
    Подходить к препятствиям с южной стороны и все будет хорошо.
  13. dinari4
    dinari4 Форумчанин
    #53
    это мой первый прибор, конечно может други и на много хуже еще работают) в видном участок снимал, небо чистое ни че не мешает, а фикс решения не устойчивое было, что это может быть? связь?
  14. 2LS
    2LS Форумчанин
    #54
    Это в процессе смотреть надо.
    Может и дело в связи - тогда кажется надо смотреть на параметр Задержки поправок.
    А может и спутники в то время неудачно сошлись)
  15. dinari4
    dinari4 Форумчанин
    #55
    как это посмотреть?
    связь мтс
  16. 2LS
    2LS Форумчанин
    #56
    Вот на этом видео - http://eft-m1.ru/100
    На 3:27 - вкладка качество - параметр "ЗАдержка". По сути это возраст поправок. Если параметр 999 - то свзяи между приемниками нет. Если он не 999, но все равно большой - то можно сделать вывод что данные с базы идут с большой задержкой.
    Так же если не читали - будет полезно изучить инфу про PDOP и тд
    Вот тут есть некоторая информация - http://geodesist.ru/forum/threads/ГНСС-в-плохих-условиях-приема.14211
  17. dinari4
    dinari4 Форумчанин
    #57
    чем это может быть вызвано?
  18. 2LS
    2LS Форумчанин
    #58
    Скорее всего качеством gsm/gprs связи
  19. Temich0000
    Temich0000 Форумчанин
    #59
    сделай ринекс и закинь в ТВС и там посмотри.
  20. Погодин Андрей
    #60
    Eft M1 отслеживает ряд спутников а именно:
    - GPS: Одновременное отслеживание L1 C/A, L2E, L2C, L5
    \n - ГЛОНАСС: Одновременное отслеживание L1 C/A, L1 P, L2 C/A и L2P
    \n - Galileo: GIOVE-A, GIOVE-B
    \n - SBAS
    \n - Beidou
