Почему нет?Все зависит от цены, качества, и удобства.Сейчас все предпосылки для этого есть: не дорогие планшеты на Windows, блютуз адаптеров море, развитая электронная коммерция по всему миру.
О-бал-деть! Я цены посмотрел... За цену одного геодезического контроллера можно купить штук 30 дешёвых планшетов на винде с блютуз. Буду думать. По любому альфа-тест версии бесплатно.
Philin, igor kruchkovskiy, Извените, что встреваю в ваш диалог, но такой вопрос - Можно ли предусмотреть в ваших схемах по сборке ЗУБА вместо штэкера для соединения с прибором стандартный COM- портовский разьем? Для того чтоб можно было посадиnm ЗУБ на стандартный шнур от прибора т.к. штекера у разных приборов разные. Даже у Лейки - к тахеометрам один а уже к GPS другой, похожий но другой а COM одинаковые.
Соединяй по соответствующим буковкам. Но при использовании стандартных шнурков, необходимо подавать внешнее питание на + и - элекрической схемы, так как в них передача данных и питание разделено в виде Y-кабеля или отсутствует последнее.То есть нужно предусмотреть подключение конца разъема Y-кабеля с питанием, либо организовать внешнее, можно еще переделать стандартный шнурок, и подавать питание через любой свободный пин ком порта. --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: ---
Это будет ясно по "альфа-тестированию". Если, на самом деле, например, CX-105+планшет с AliExpress'а за 20 т.р. будет >= FX105, то лично мне будет нужно. Скажите, где брали протокол обмена для соккий? Не поделитесь? Английский не проблема.
Будьте внимательны. На схеме это указано, специально прописал номера контактов стандартного 9 пинового разъёма COM порта (цифры 2,3,5 это номера контактов) (для широкого разъёма будут другие контакты, их я не указывал). --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Вроде у официалов брал, т.е. попросил у ГСИ. Предоставили без проблем.
А поделиться? Думаю, быстрее будет, чем у ГСИ просить. --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Такой разъем? Hirose connector HR10A -7P-6S,metal 6 pin connector plug,Topcon special cable connector plugs http://s.aliexpress.com/uANvaqEN У меня тахеометр в машине, посмотреть не могу. Или такой http://www.aliexpress.com/item/HR10...11&btsid=37fc1a75-bbfb-43e6-be2e-347608ec0654
Понятия не имею под какой прибор вы хотите разъём. Если для Sokkia SET, то должен быть "папа", а у вас по ссылке "мама". Разъём тот, это самый дешёвый с одноразовым зажимом из медного сплава под винт. Винт потом открутится и этот зажим начнёт крутиться - в итоге провода сломаются в месте припоя и будете до бесконечности его паять (пока вам это не надоест и вместо этого ширпотреба не купите промышленный разъём).
А что, есть что-то готовое? По-серьезному программировал последний раз году в 98 - 99. Соединял вот такую фиговину http://oaoniikp.ru/prod2.php?id=20 с ноутом и отображал на эл.карте местоположение. Сейчас смешно звучит, но тогда не было навигаторов в каждом телефоне, да и карт электронных не было. Примерно тогда-же пытались срастить ужа с ежом контактный микрометр от АУ-01 и этот-же Грот-М с ноутом, что-бы при определении азимута не нужно было снимать показания с микрометра и время. А по поводу соккии и планшета - просто интересно.
Сегодня, благополучно применил дешевый Bluetooth модуль SPP-CA.Передал данные на скорости 9600 бод, в прямом и обратном направлении. Модуль сконфигурирован для настройки режима ведомого устройства и по умолчанию являются UART Скорость передачи данных: 9600 Бит данных: 8 Стоп-бит: 1 Четность: Нет Четность нет Управление потоком: Нет Линия возврата каретки и перевода: ДА Bluetooth Pass Key: 1234 --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Дополнительная информация по модулю: Product Outline: SPP-CA Bluetooth module is designed for intelligent wireless data transmission and creates follow V2.1 + EDR Bluetooth specification. The module supports UART interface, and supports Bluetooth SPP serial protocol, low cost, small size, low power consumption, send and receive sensitivity advantages, with only a few external components will be able to achieve its powerful features. The module has been developed by bolutek and the product details can be found in http://www.bolutek.com/Products_info.asp?TypeID=109&SubTypeID=109003&id=296. The BT chip is from Beken (http://www.bekencorp.com/en/) and its number is B3231. http://www.belon.cn/Uploadfiles/psd/BK3231Datasheet.pdf The module is configured for SLAVE mode and default UART settings are Baud Rate: 9600 Data Bit: 8 Stop Bit: 1 Parity: No Parity Flow Control: None Line Feed Carriage Return: YES Bluetooth Pass Key: 1234 UART Test: The UART connection has been tested by FT232R – FTDI module. TX (BT MODULE)-RX (FTDI Module) RX (BT MODULE)—TX (FTDI Module) VC (BT MODULE)—VC (FTDI Module) GND (BT MODULE)—GND (FTDI Module) The software is SSCOM3.2 (Any other suitable serial port software will work) http://www.electrodragon.com/w/index.php?title=SSCOM32. See the screen shot how the BT module is responding to AT, AT+ROLE and AT+NAME commands. Blue Tooth Master Slave Test: Down load Bluetooth Terminal app from google play store. Install in your Android phone. After powering BT module the blue color LED will be flashing. Go to setting---Bluetooth and search for BT device SPP-CA. Pair with SPP-CA using passkey/phrase 1234.Once pairing is done, Blue LED will glow instead of flashing. Open the Bluetooth Terminal and choose option Connect a device-Secure. Once the device (SPP-CA BT module is connected), in the terminal write something like “Hello from Android Phone to BT MODULE”. The same message would appear on SSCOM3.2 screen (Serial Port software). Congratulation.. your set up is UP. AT Command Supported: Command Description ---------------------------------------------------------------- AT Check if the command terminal work normally AT+RESET Software reboot AT+VERSION Get firmware, bluetooth, HCI and LMP version AT+HELP List all the commands AT+NAME Get/Set local device name AT+PIN Get/Set pin code for pairing AT+BAUD Get/Set baud rate AT+CLEAR Remove the remembered remote address AT+LADDR Get local bluetooth address AT+DEFAULT Restore factory default AT+COD Get/Set local class of device AT+IAC Get/Set inquiry access code AT+ROLE Get/Set master or slave mode AT+STATE Get current state AT+UARTMODE Get/Set uart stop bits and parity AT+ENABLEIND Enable/Disable Indication print AT+LSP List Paired Device List AT+RESETPDL Reset Paired Device List AT+REMOVEPDL Remove one entry from Paired Device List ----------------------------------------------------------------- Note: (M) = The command support master mode only, other commands support both master and slave mode. Features: Bluetooth V2.1 + EDR Bluetooth Class 2 Built-in PCB antenna RF Support UART interface 3.3V power supply Application: This module is mainly used for wireless transmission of data in the field a short distance. And PC can be easily connected Bluetooth device; it can also exchange data between the two modules. Avoid cumbersome cable connections, can directly replace the serial cable. Bluetooth wireless data transmission; Remote control and monitoring; POS systems, wireless keyboard, mouse; Transportation, underground location, alarm; Automated data acquisition system; Wireless data transmission; the banking system; Wireless data collection; Building automation, security, wireless monitoring and control room equipment,access control systems; Smart home, industrial control; Automotive testing equipment; Interactive television program voting equipment; Government energy saving lamps equipment; Wireless LED display systems; Bluetooth joystick, Bluetooth gamepad; Bluetooth Printer Bluetooth remote control toys Automotive diagnostic OBDII
