Berger cst-305
Тема в разделе "CST/Berger", создана пользователем Kein, 8 апр 2012.
  1. max7
    max7 Форумчанин
    Что бы разобраться нужен полный алгоритм ваших действий с координатами. Что куда вводите. Может Х и У местами перепутал, а может ориентировку не так забил.
  2. алгоритм по шагам:
    1) вход в меню, кнопка "м";
    2) кнопка "F2";
    3) кнопка "F3";
    4) далее ввод данных из памяти прибора или вручную.
    После ввода второй точки прибор выдает ошибку и выводит обратно в меню выбора "F2". x и y местами поменяны, координаты реальны, разбивка проэкта получается в поряде, а вот обратная задача по этому же проекту не получается::blink.gif::.
    Без этой функции тяжело, точку на местности точно вынести не могу, привязка проекта к существующим зданиям, рулетками не оч. точный и хороший вариант. Может как нибудь с Бергера еще можно вынести проектную точку от известных координат точки привязки???
  3. teas
    teas Форумчанин
    Это глюк ПО.
    В сервис.
  4. спасибо)
  5. действительно прошивка мозги пудрила, после сервиса все работает::cool24.gif::
  6. Citrus
    Citrus Форумчанин
    Коллеги, столкнулся с проблемой экспорта с прибора на компьютер. На экране прибора: "USB работает...". На компьютере: "USB-DiskAdapter", букву диску назначает через минуту-две, но всё-равно не открывается содержимое диска.
    Шнур штатный. Windows 8.1 x64.
  7. EvgenOlov
    EvgenOlov Форумчанин
    Сталкивался с тем, что многие модели приборов без специального ПО и драйверов не импортируют данные (карты памяти имеют особый формат, а производителю выгодно ещё и ПО впарить), попробуйте поискать ПО для Вашего прибора (есть много бесплатного от народных умельцев) и драйвера переустановите совместимые с восьмёркой. Возможно на отдельно под неё нужны новые драйвера.
  8. Это ошибка вылазит из за большой ошибки по высоте.
  9. dyxa
    dyxa Форумчанин
    Подскажите, пожалуйста, как данные подготовить и закачать в прибор? Какого формата должен быть txt файл. Заранее благодарен.
  10. Cancer27
    Cancer27 Форумчанин
    Привет! Подскажи пожалуйста, сливал ли файлы с этого агрегата в автокад 3д, если да, то как?
  11. Империком ГЕО
    Империком ГЕО Форумчанин
    В этой теме не нашли ответа?
  12. i have this same problem and i would be glad to know a solution for it
    best regards
    Citrus,
    Citrus,
    facadeunit нравится это.
  13. Империком ГЕО
    roufail,
    Sorry USB - driver only WIN x86 (32-bit) machine. Do not use a USB on x64 machines, it is not working.
    The solution is a SD-card (goes in the complete set 2 GB), Copy of your projects on your PC via SD, and opened using the converter software CST TRANSFER SOFTWARE v1.9.
  14. Citrus
    Citrus Форумчанин
    Unfortunately not complete.
  15. Империком ГЕО
    ::biggrin24.gif:: Buy and try.
  16. Citrus
    Citrus Форумчанин
    Well yes. I bought. I checked complectation. No complete memory card.
  17. Империком ГЕО
    I meant to buy the SD card. They are not expensive.
    I have seen about 50 units CST-302/305 and all was included SD-card.
    Although the site CST is not specified that it included.
    Maybe you're were just unlucky.
  18. Приветствую! Ежели нашли решение данного вопроса- будьте добры, поделитесь опытом.
  19. Здравствуйте!!!кто работает с прибором Berger 305 скем можно проконсультироваться по его работе
  20. avianvv
    avianvv Куратор
    Это очень-очень-очень старый South. Но когда-то и с cat/berger имел дело.
    Какой у Вас вопрос? В инструкции уже искали на него ответ?
