АРГО часть 2
  1. Ivadlo
    Ivadlo Форумчанин
    Добрый день, настраиваемый документ выводит геоданные только на 4-х страницах, а фактически страниц должно быть больше (т.е. не все координаты выводятся на печать), как сделать чтобы добавились страницы со всеми геоданными?!
  2. romazb
    romazb Форумчанин
    Попрошу совета у опытных пользователей - как можно отрегулировать высоту надписей на ЗУ? просто выгружается очень мелко, а если задавать вручную, то тогда на мелких участках слишком крупные надписи
  3. Ovod
    Ovod Форумчанин
    Друзья, подскажите пожалуйста. У меня взрыв мозга.
    Подскажите пожалуйста, как два участка А и Б с некоторыми общими точками в Арго переуточнить.
    Как пример в ПроГео было:
    1. Контур А - прекращает существование
    2. Контур Б - прекращает существование
    3. Новый контур А1 = А (прекращает существование)
    4. Новый контур Б1 = Б (прекращает существование)
    Итог: 5 минут два участка "переуточнены"
    В этом случае все старые точки умирали, новые были новыми и общие точки были в одном экземпляре для общей границы (точка н1 для участка А1 и Б1 = одно и то же)
    В Арго:
    1. Контур А
    2. Контур Б
    3. Контур А1 - указываю командой "Уточнить" точки из контура А, показываю на новые точки А1. Переуточнил, вроде бы норм, графика сформировалась правильно
    4. Контур Б1 - указываю командой "Уточнить" точки из контура Б, показываю на новые точки Б1.
    Начинается п#з"@.
    К точкам контура Б1 подтягиваются контура А, при этом летит графика контура А1
    Как вариант решения - точки контура А и Б дублирую общие точки. В ручную! уточняю из списка какие нужно "Уточнить" и получаю вот такую шляпу
    Итак. знатоки. вопрос: как без всего этого бесое"#бства сделать переуточнение двух смежных участков с одними общими точками в автоматическом режиме, а не в режиме - ручками, ручками.
    P.S. Я вот уже почти год никак не могу понять структуру работы Арго. Ну никак. Каждый раз, каждый день.
    Если Прогео работало с контурами, а далее уже вспомогательные решения в отношении общих свойств (общие точки, точки и прочее), то Арго основная концепция это работа с чем? С точками контура, с контурами, с полилиниями-контурами, с точками полилиний контурами? Я абсолютно не понимаю логической модели данной САПР, от слова совсем. Вроде бы основной посыл, как кажется это работа с точками контуров или полигонов, но тогда где автоматизация контроля над их изменениями? Или в ручном режиме все?
    НАШЁЛ !!!! Емана! АРГО часть 2
  4. idega
    idega Форумчанин
    Не понятно, что вы делаете. В простом варианте, старый контур уточняю новым контуром и получается, как у вас в прогео, старые точки становятся прекращающими существование, а точки из нового контура новыми:
    Результат:
    И с двумя смежными участками тоже без проблем, без всяких попсаций с откреплением:
    Ovod нравится это.
  5. Ovod
    Ovod Форумчанин
    Да, нашёл перелопатив полфорума. Повторение - мать-учение!
    Требовательный нынче пошёл пользователь, аж до :Bad:
  6. DariSolodova
    DariSolodova Форумчанин
    Здравствуйте а можно усовершенствовать немного программу касательно адреса в МП, в Тп не проверяла.
    При заполнении адреса в бумагу выгружается адрес из строки неформализованное описание, а в хмл из строки иное, если эти две строки не совпадают то АРГо не ругается.
    Возникает ошибка когда много объектов однотипных, в бумагу правильно выгружается а вот в хмл идет с ошибкой. А глаз бывает затирается 10 обьектов делать
  7. Лёлик36
    Лёлик36 Форумчанин
    Здравствуйте, даже об этом никогда и не предполагал, что это это "чудесное" ПО в хмл отправляет из строки иное. Т.е. все больше и больше удивительного открываю для себя. По хорошему действительно программа должна при выгрузке выдать хотя бы предупреждение, что адреса не совпадают, а там уже пользователю решать продолжить или нет. А так получается сделал и проверяй каждый раз ручками то или не то она отправила в долбанный хмл. Дожили превратили геодезиста сначала в юриста, а теперь все идет к тому что будет не только уверенным пользователем ПК, а еще жизнь заставляет быть программистом, да уж.........
  8. idega
    idega Форумчанин
    А зачем заполнять неформализованное описание, если оно такое же, как и формализованное?
  9. земляк
    земляк Форумчанин
    не всегда, муниципального района в кладре нет
  10. DariSolodova
    Да, заметили уже в МФЦ, ладно в росреестре успели заявление перехватить и допик дослать. А то на бытовые обьекты срок учета 1 день.
  11. noes631
    noes631 Форумчанин
    Добрый вечер. Можно ли в Арго подгрузить старый тех план сделанный в другой программе? Есть архив с тех планом. Или хотя бы подгрузить данные из xml?
  12. InFlames
    InFlames Форумчанин
    Вкладка объекты и документы. Далее кнопка создать из файла
    noes631 нравится это.
  13. Алексей Ворушилин
    Алексей Ворушилин Форумчанин
  14. spicool
    spicool Форумчанин
    Всем привет. Вопрос тем у кого сетевая версия программы. Как арго считает количество лицензий? По одновременно подключенным к серверу или иначе как-то?
  15. DarkWing
    DarkWing Форумчанин
    У нас сетевая версия, лицензия одна, неограниченное количество человек может работать одновременно
  16. Открываете/создаёте чертёж в АРГО.Учёт и в нём открываете нужный архив или xml.
  17. Ovod
    Ovod Форумчанин
    Делаем проект межевания территории. Скажу так - Арго прекрасное ПО для автоматизации и контроля производства документации. Мощности и решения ПО прекрасно позволяют отстраивать, проверять, контролировать, систематизировать огромное количество данных. Любая информация необходимая для разработки ДПТ по нескольким нажатиям клавиш. Восторг и прекрасный помощник!
    Сначала сложно, но потом как поймёшь алгоритм работы ПО - проще простого делать многие вещи.
    P.S. Но это не снимает многих косяков в отношении самой программы при заполнении и формировании конечной документации для кадастровых работ. Если всё пройдёт хорошо, то как минимум отдел в 4 рабочих места подсядет на это ужасное ПО.
    От себя хочу попросить добавить в отчёт или значок "ошибки" в отсутствие минимальных и максимальных размеров земельных участков при формировании документов межевания.
  18. Не всегда же предельные размеры установлены.
  19. Ovod
    Ovod Форумчанин
    Вот как раз, увидев сообщение от Арго о том, что не указаны предельные размеры напишешь об этом в заключении
    Лёлик36 нравится это.
  20. Ovod
    Ovod Форумчанин
    Получили приостановку из Росреестра со ссылкой на то, обозначения существующих точек в межевом плане не соответствуют обозначениям из выписки на этот ЗУ (фрагмент во вложении).
    Начал разбираться с ситуацией и понял:
    1. При импорте XML выписки в Арго происходит подтягивание значения точки со строкой <num_geopoint> (во вложении рис. 1) — по схеме это «Номер межевой точки»
    2. Но нужно, как я понял, нужно подтягивать значение <ord_nmb> — по схеме это «Номер точки (порядок обхода)», т.к. согласно выписке именно это значение фигурирует в ней как «Номер точки» (во вложении фрагмент выписки)
    3. Получается, что при обозначении контура, который строится по координатам из XML выписки, обозначение угловых точек не соответствует сведениям выписки из ЕГРН! (рис. 3, рис. 4)
    4. Согласно п. 44. Приказа — В качестве обозначений характерных точек границ земельных участков и их частей используются:
      для точек, местоположение которых не изменилось или было уточнено в результате кадастровых работ, в том числе являющихся общими для границ двух и более земельных участков, при наличии в ЕГРН сведений о координатах таких точек хотя бы у одного из смежных земельных участков - число, записанное арабскими цифрами, соответствующее обозначению (номеру) точки в полученной выписке из ЕГРН и отображенное на Чертеже (если в выписках из ЕГРН в отношении различных земельных участков одна и та же точка имеет разное обозначение, в межевом плане указывается любое из таких обозначений)
      Нада чё-то делать!
      124,2 КБ
      239,4 КБ
      297,7 КБ
      66,6 КБ
      546,9 КБ
    noes631 и DariSolodova нравится это.
