ОКС в вашей ситуации скорей всего импортируется до создания техплана и характеристики (которые вы изменяете) вы будете менять в карточке до включения его в техплан и до выбора того, что надо поменять. Техплан создаётся уже в конце, когда этот ОКС уже существует и вам его нужно для ТП выбрать. Вы спрашивали, как делают другие пользователи подобное уточнение в АРГО. Я вам отправил пример результата и спросил - подходит ли он вам. По шагам с самого начала, как был получен отправленный вам выгруженный МП (в примере всю идентифицирующую информацию вычистил, поэтому предполагаю, что здесь публиковать его можно в таком абстрактном виде). Быстрый способ. 1. Есть три ЗУ и выписки на них (один из них в УСК - его на этом скриншоте не видно, он далеко). Загружаем их в рабочие слои чертежа, создаются их контуры и объекты. Click for original size 2. Есть три контура, которые должны у них получиться (от геодезиста в каком-нибудь виде, например dxf). Click for original size 3. Импортируем новые контуры в чертеж, в который уже загружены выписки. При импорте программа использует существующие точки (не создаёт новые, несуществующие добавляет новыми). Click for original size 4. Выбираем ЗУ в панели объектов, в его карточке в геоданных используем команду "Уточнить внешний контур". Click for original size 5. Выбираем новый контур для этого ЗУ. Click for original size 6. Результат: Click for original size 7. Аналогично уточняем ещё два ЗУ. Click for original size 8. Указываем погрешности для новых точек, все три ЗУ уточнены и готовы к формированию МП. Если же брать уточнение точек (как в вашем примере), то тут действительно всё не так быстро и не на "автомате". Придётся принимать решение по каждой точке (и если их в этом месте несколько, то создавать дубликаты для каждого контура и уточнять каждую из них) и уточнять её по отдельности (дольше и больше ручной работы). Но результат и того, и другого МП в ГКН будет одинаковый. --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Если вы говорите о печати в меню быстрого доступа в окне межевого или технического плана, то в меню быстрого доступа поддерживается только для главного окна программы. В отдельных окнах (МП, ТП, ЗУ) такой возможности нет.
Николай (Прогео) так досконально не отвечал на такие вещи. Терпения вам. И да, я в Арго за 3 дня разобрался что да как делать. Есть конечно затыки, но позвольте, элементарные вещи спрашивать каждый раз... некоторые злоупотребляют таким фидбеком, что в свою очередь, чревато последствиями. Там же ничего сложного, просто немножко подумать, а не брать заё...м каждую непонятку.
Данная настройка влияет на формирование стандартной печатной формы схемы ЗУ на КПТ (первый лист как в приказе, второй - чертеж). Вы используете настраиваемый лист для формирования схемы ЗУ на КПТ (базовый шаблон). Вы его можете скорректировать (или создать его копию) для ситуации с одним участком и прописать в элементе "Сведения о земельных участках" нужное вам оформление (заменить ключ [КадНомер] на прочерк). Click for original size
Akond5, подскажите по декларации. У меня окс субъекта, декларацию подписывает чиновник из министерства. Таким образом в декларации должно быть: правообладатель-субъект, представитель ФЛ-чиновник и представитель ЮЛ-министерство в котором он работает? Как получить эти данные в декларации? Указываю субъекта и в его карточке представителя ФЛ, но тогда министерство руками вбивать. Может сделать так: 1вариант) у субъекта в карточке есть представитель ЮЛ(его подставить из справочника контрагентов), в свою очередь в карточке ЮЛ уже указан чиновник с должностью и на основании чего он действует. Получится заполнить все три категории-правообладатель, представитель ФЛ и ЮЛ. 2вариант) у субъекта в карточке есть поле -представитель ФЛ+на основании чего, добавить еще поле представитель ЮЛ с данными(ИНН и т.д.)
Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) 50% от этого заказа на карту пришли - подскажу тебе
Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) так это и к тебе так же относится )))
Вы раньше спрашивали, как пользователи АРГО поступают в таких случаях, как у вас. Выше мы описали вариант с вашей исходной/конечной конфигурацией контуров ЗУ, который делается за несколько минут (вместе со скриншотами) и приводит к требуемому результату. Он фактически заключается в том, что вы для существующего в ГКН ЗУ выбираете его новый контур. Можно ли сделать этот же МП в АРГО уточнением точек? Можно, но дольше. Для тех точек новых контуров, в которые уточняется несколько разных точек разных исходных ЗУ придётся сделать разделение точки нового контура на несколько (своя для каждого нового контура) и выбрать для каждой исходную уточняемую точку. Это сделать можно, но занимает больше времени (и требует от пользователя в некоторых ситуациях принимать решения). --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Если я правильно вас понимаю, то у вас два вопроса. 1. Как должна быть заполнена декларация (в печатной виде где и что указано) в вашей ситуации. 2. Как внести данные в АРГО так, чтобы получить нужный результат. По первому вопросу я не уверен, что могу ответить однозначно и достаточно квалифицированно. Вероятно, в этой ситуации лучше проконсультироваться в СРО или у других КИ с учётом кадастровой практики по новой декларации (она разнообразная, т.к. приказ новый и допускает "толкования"). По второму - пришлите, пожалуйста, пример заполнения печатной формы на support@argogeo.ru с пометкой "для аконд5 - заполнение декларации" и argoproj-файл формируемого вами ТП. ps. В нестандартных случаях заполнения таких текстовых документов мы можем предложить вариант: выгрузка получившейся декларации в формат rtf или docx и в текстовом редакторе корректировку нестандартно заполняемых полей.
Вопрос один), вопросительный знак не там поставила) 1й вариант предложенного мной сложнее в исполнении, но корректнее с точки зрения логики программы 2й вариант, это быстрый костыль для ситуаций, подобных моей, когда есть госсобственность, которой распоряжается госорган в лице своего представителя/руководителя и т.д.
Как заполнить поле Сведений об исполнителе работ "32. В реквизите "4" раздела "Общие сведения о кадастровых работах" межевого плана также указывается основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП);"
Здравствуйте. Изготавливаю проект межевания. 1. Как на титульный лист в реквизит 5 добавить больше строк для согласования? Только выгрузкой в RTF? Было бы удобно, если в этом разделе добавлялось количество строк в соответствии с количеством собственников в образуемых ЗУ. С возможностью ручного редактирования или указания одного лица, если утверждение происходит по доверенности. При этом в строке пишется Фамилия, инициалы. 2. Исходный земельный участок не имеет границ. На вкладке Изменяемые участки добавил изменяемый участок. Известна площадь исходного участка, известна площадь образуемых участков. Как автоматически сформировать площадь измененного ЗУ? Pизм = Pисх - СУММА( Pобр ) --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Арго учет, Настройки и управление, Организации, зайти (или создать если нет) организацию, Реквизиты, заполнить ОГРНИП В заключение ОГРНИП добавлять вручную.
Пришлите, пожалуйста, на support@argogeo.ru пример заполнения этого реквизита в случае, если утверждается по доверенности. p.s. А как этот реквизит заполняется в случае утверждения общим собранием? Или сейчас такого варианта уже нет. На закладке "изменяемые участки" для такого случая (когда исходный и изменяемый - без границ и один) есть соответствующая кнопка вычисления площади. Click for original size
Ваш вариант неправильный, потому что он не соответствует требованиям Приказа, а именно: пункт 59 Приказа: В графах "2" и "3" реквизита "1" раздела "Сведения об уточняемых земельных участках" указываются содержащиеся в ЕГРН на момент выполнения кадастровых работ сведения о координатах характерных точек границ земельного участка - объекта кадастровых работ (при их наличии в ЕГРН)...или в отношении характерной точки, являющейся общей для двух и более земельных участков, в ЕГРН указаны различные значения координат), либо содержит реестровую ошибку (например, сведения ЕГРН о местоположении границ земельных участков не соответствуют документу, определяющему местоположение таких границ, или фактическому местоположению таких границ на местности при отсутствии земельных споров или правонарушений в сфере земельных отношений). В графах "4" и "5" реквизита "1" раздела "Сведения об уточняемых земельных участках" указываются сведения о координатах характерных точек границ земельного участка - объекта кадастровых работ, определенных в результате кадастровых работ, или сведения о координатах характерных точек границ смежного с ним земельного участка, соответствующих установленным на основании части 13 статьи 22 Федерального закона N 218-ФЗ требованиям к описанию местоположения границ земельных участков, если такие характерные точки границ смежного земельного участка являются одновременно характерными точками границ земельного участка - объекта кадастровых работ, - при наличии в ЕГРН таких сведений и отсутствии в них ошибок. О каких новых точках мы ведём разговор?? Новые точки могут быть только в случае: образования земельного участка уточнения земельного участка, сведения о границах которого не внесены в ЕГРН, при условии отсутствия смежных земельных участков исправления реестровой ошибки, в результате которой контур дополняется новыми точками.
Здравствуйте. Формирую техплан на инженерные сети, состоящий из линейных(трубы) и круглых(колодцы) контуров. Как привести в соответствие текстовую и графическую части печатной формы технического плана в отношении номеров точек и контуров? В текстовой части у круглых контуров имеются как номер контура, так и номер характерной точки, в графической-эта информация отсутствует и ее невозможно добавить.
