АРГО часть 2
  1. Ovod
    Ovod Форумчанин
    Подскажите пожалуйста, что может быть: два чертежа поэтажного плана друг с другом - на одном формируется автоматическое помещение, на другом - нет ::facep::
  2. InFlames
    InFlames Форумчанин
    Стены должны быть построены инструментом "стена" и наверное должны быть замкнуты. Возможно где-то микро нестыковки.
    Раскрыть Спойлер
    Мы на планах не указываем помещения отдельно. Потому что Росреестр или заказчик просуммирует все площади и не поймут почему сумма не сходится с тем, что в техплане. Внутренние стены же учитываются в площади. А требованиями не определено именование отдельных помещений.
    Для Арго отрисовываю только общее помещение вместе с внутренними стенами, убираю его имя с чертежа. Это помещение идет как основа для расчета погрешности определения площади.
    Но при этом размеры каждого помещения все равно проставляем.
  3. Ovod
    Ovod Форумчанин
    Там баг был. Переустановил - все заработало :(
  4. Алексей Ворушилин
    Алексей Ворушилин Форумчанин
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Образование публичного сервитута в арго как осуществляется, в разделе "карта (план)" или в разделе "сведение о границах зон"? Не судите строго, только учусь.
  5. kovcrim
    kovcrim Форумчанин
  6. Алексей Ворушилин
    Здравствуйте. Спасибо. А вид получается зона с особыми использованиями территории?
  7. kovcrim
    kovcrim Форумчанин
    указывала вид(тип) зоны-зона публичного сервитута(код 218020040001)
  8. Алексей Ворушилин
    Странно, ноу меня почему то нет такого вида. Я правильно понял, что при формировании объекта мы выбираем "создать зону", а не "создать публичный сервитут"?
  9. kovcrim
    kovcrim Форумчанин
    Этот вид(тип) указывала в ЗонеТоГКН(сведения о зонах).
    Создание сервитута в арго ранее не было, делала через создание зоны.
  10. Алексей Ворушилин
    Здравствуйте. Спасибо. Вроде бы как разобрался по видео урокам Арго) Хотя гайды нужно бы и обновить
  11. Здравствуйте! Вопрос может не совсем по теме.Если заказанные ГГС с одной зоны (МСК-57 зона 1), а работы проводятся МСК-57 зона 2, хотя физически они рядом находятся (не было у меня разграфки по зонам, виноват). Соответственно на схеме геодезических построений они рядом не ложатся. или может их конвертировать можно средствами программы. ? И вообще, я могу ГГС другой зоны использовать в межевом плане или нужно перезаказать пункты ГГС. Спасибо...
  12. земляк
    земляк Форумчанин
    Ключевое слово схема, она даже не в масштабе, можно нарисовать как хотите
    ivan83-nv нравится это.
  13. InFlames
    InFlames Форумчанин
    Соответствие выписок вряд ли кто-то будет проверять.
    Но если дойдет до разбирательства и окажется, что названия пунктов или их координаты не соответствуют схеме геопостроений есть вариант попасть на заведомо ложные.
    Если координаты пунктов как-то пересчитаны и вы можете обосновать переход от одной зоны к другой, наверное ничего страшного.
    В межевом плане какие координаты пунктов будут указаны? В зоне 1 или 2?
    Расстояние до выбраных пунктов ограничиваются только техническими характеристиками прибора. Но на это никто не смотрит.
  14. Координаты пунктов в зоне 1, а координаты обьекта в зоне 2. Но их же видно, что они отличаются.. Элементарно заказчик увидит...
    https://hub.mapdev.io/resource/1131/display?panel=layers
    Ссылка на оригинальный пост : https://geodesist.ru/threads/msk-razbivka-na-zony.68204/page-9#post-957482
    Вот, кстати, разбивка по зонам МСК, нашел, думаю многим пригодится. За достовернось ответственность не несу, но вроде все совпадает, там где знаю
  15. Алла 2023
    Алла 2023 Форумчанин
  16. Здравствуйте всем! Не очень много работаю в Арго, подскажите пожалуйста:
    1. Как добавлять многоконтурные ЗУ, на панели "Обьекты-создать земельный участок"? Возможно ли их добавлять, чтобы сразу все контуры многоконтурного участка добавились с автоматическим присвоением имени контура ? Например :ЗУ1(1), :ЗУ1(2) и т.д. А то приходится каждый контур ручками добавлять, а это очень долго получается....
    2. Добавляю в Документы КПТ, через "Добавить выписки", Создает документ с наименованием "Выписка на квартал....", как сделать чтобы наименование сразу было "Кадастровый план территории"? А то приходится вручную создавать документ "Кадастровый план территории" и заносить все данные....
    3. Как сделать автоматическую нумерацию точек (не вручную менять), чтобы "твердые" точки после "новых, с Н" шли с начала.
    Пример: программа делает так- н1-н2-н3-4-5-н4-7, а нужно н1-н2-н3-1-2-н4-3.
    Спасибо!
  17. InFlames
    InFlames Форумчанин
    1. Создали объект, перешли на вкладку Геоданные, нажали С чертежа (на стрелочку) - С чертежа сразу несколько. Правой кнопкой завершить выбор.
    Или можно нажать Из списка и добавить нужные контура. В обоих случаях контуры именуются автоматически.
    Далее Функции - Перенести имена всех контуров на чертеж.
    Или если произошла ошибка с именами, то можно в функциях проименовать контуры автоматически. Там же есть галочка автоматического переноса имен на чертеж.
    2. Принять имя такое, какое есть. Разработчики не считают нужным дать пользователю редактировать информацию о выписках. Вариант - только создавать документ шаблон и заполнять его вручную. Хотя при этом в проекте межевания есть такая возможность редактирования.
    3. В окне нумерации установить первый чекбокс "нумеровать только новые и/или старые точки", там установить чекбокс "для старых и новых точек своя нумерация", установить "нумерация старых точек". Каждый раз при вызове этого окна с панели инструментов надо ставить галочки заново. Хотя есть в геоданных пронумеровать точки, там эти галочки уже установлены. До сих пор не понимаю, для чего нас учат кликать по кнопкам, может быть мы так майним, или генерируем какие-то рандомные коды для вычислительных машин ::biggrin24.gif::
    Лучше писать в тех поддержку с вопросами, там достаточно развернуто с картинками отвечают.
    idega и ivan83-nv нравится это.
  18. romazb
    romazb Форумчанин
    День добрый.
    Подскажите пожалуйста два момента:
    1) Можно ли в шаблоне договоров применять условие? например если не заполнена дата рождения, то определенная строка просто пропускается
    2) Можно ли выложитьб SQL запрос или добавить кнопку в программе по очистке старых КПТ оставляя только последние?
  19. земляк
    земляк Форумчанин
    Добрый день, как можно импортировать xml (схемы ) в арго?
  20. Алексей Ворушилин
    земляк нравится это.
