АРГО часть 2
  1. Melena44
    Melena44 Форумчанин
    Когда местоположение точки определено с точностью, ниже нормативной. Конечно можно указать в УО, но приостановки были по этому поводу, поэтому строго по приказу. В ПроГео приходилось править.
    InFlames нравится это.
  2. Лёлик36
    Лёлик36 Форумчанин
    Уважаемый Akond5, уберите пожалуйста действие колесиком, по аналогии с #4484, только Арго учет - контрагенты-физ лицо - реквизиты - кем выдан.
    Akond5 нравится это.
  3. Ovod
    Ovod Форумчанин
    Мудохался я мудохался с этим пеинтом и по итогу импортнул всё в автокад, за час сделал все как нужно.
    Аконд, простите меня пожалуйста, но это так. Многие буду все же признательны, если получится реализовать импорт в автокад со стилями/размерами и свойствами линий/полилиний объектов из Арго. Лично у меня сразу отпадёт всякая ненависть к составлению документации.
    Работу с контурами я освоил в свойствах контуров в таблице (коряво конечно. но более информативнее, чем каждый раз тыкать хер знает куда в чертёж в надежде натыкать тот самый контур с которым работаешь. Автоматизация частей перераспределения стала понятна. есть баги вылетающие. но это не критично. Пошёл курить.
    APN нравится это.
  4. Доброго времени суток. Хотел узнать мнение коллег по вопросу подготовки технического плана. Готовлю документы для постановки на учет дома в СНТ. Есть присвоенный в установленном порядке адрес. Выбираю адрес в ФИАС, все красиво заполняется. Но при печати декларации планировочная структура, в которой содержится собственно наименование СНТ, никаким образом не отображается. То есть, адрес в декларации состоит из субъекта, муниципального образования и номера дома. О СНТ, как я писал выше, ни слова. Это так и должно быть или я чего-то не понимаю?
  5. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Пришлите, пожалуйста, zem-файл чертежа на support@argogeo.ru с пометкой "для аконд5". К сожалению по скриншоту сложно понять ситуацию. Заранее спасибо.
    Если не сложно - скиньте argoproj-файл формируемого вами документа и те pdf-файлы, которые вы сформировали в Акад. Честно - неожиданная ситуация: Описать выполняемые работы получилось (то, что наиболее сильно отличается от ПроГео, т.к. разные подходы), а составить графическую часть МП - нет.
    p.s. В табличных геоданных присутствуют все функции по уточнению-исключению-добавлению точек, так что это удивления не вызывает. Кому-то больше подходит работа с контуром объекта на чертеже, а кому-то - в табличном виде.
  6. idega
    idega Форумчанин
    Странный подход. Так сделайте в акаде как нужно, а потом готовый результат импортите в АРГО. Или что то я не понимаю?
  7. Ovod
    Ovod Форумчанин
    Не понимаете
    APN нравится это.
  8. Alora44
    Alora44 Форумчанин
    Здравствуйте начинаем работать в арго и некоторые сотрудники работают на удаленке,собираем межевой по разделу и у нее выдает такую ошибку (прикрепила фото) когда мы делаем на своих компьютерах у нас такой ошибки нет, в чем может быть проблема? ошибка.png
  9. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Уточните, пожалуйста, указанный путь к файлу в окне об ошибке - он существует? Если да, то имеется ли у вас антивирус (если есть - временно отключите его и попробуйте повторить операцию, если ошибка пропадёт - добавьте АРГО в исключения антивируса).
    В случае, если ошибка останется - пришлите на support@argogeo.ru с пометкой "для аконд5 - ошибка доступа к файлу" параметры для удалённого подключения к компьютеру, на котором воспроизводится описываемое вами поведение. Заранее спасибо.
    Alora44 нравится это.
  10. Alora44
    Alora44 Форумчанин
    Спасибо !!Действительно антивирус пакостил.
  11. InFlames
    InFlames Форумчанин
    Akond5, скачал обновление. Появилась нумерация выделенных точек. Спасибо за реализацию, но ожидалось немного другое
    Раскрыть Спойлер
    я без наездов если что))
    Вопрос состоял в том, как пронумеровать точки, прекращающие свое существование.
    Во-первых, опять происходит "разбрасывание" функций по разным меню. Зашел в геоданные выделил точки, нажал контуры - функции - нумерация контуров. И новой функции нумерации выделенных точек не нашел. Оказывается, она находится в точки - правка - пронумеровать выделенные точки.
    Во-вторых, из геоданных пронумеровать точки исходного участка, прекращающие свое существование при исправлении реестровой ошибки, невозможно. Это можно сделать только, если выделить нужные точки на чертеже и нажать панель инструментов - точки.
    На панели инструментов в нумерации точек контуров этой функции вообще нет.
    Вместо разбрасывания функций по разным меню, можно открыть меню панель инструментов, нумерация точек, нумерация точек объектов, откроется окно нумерации, и тут добавить галочку "Нумерация исключаемых точек"
    Раскрыть Спойлер
    Загрузил КПТ. В нем содержится многоконтурный земельный участок. Каждый контур - это опора ЛЭП. Я хочу один из контуров из слоя подложки перенести на рабочий слой. Переносятся только все контуры одновременно. А как перенести один контур?
    Ovod нравится это.
  12. Ovod
    Ovod Форумчанин
    А я не нумерую прекращающие существование точки. Даже в прогео это не делал
    Да, друзья, подскажите пожалуйста, возможно ли автоматизированно определить площадь территории квартала, прирезаемой к исходному участку в процессе перераспределения с землями?
    И обозначение территории исходной только ручками указывать на чертеже?
  13. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    В вашем случае имеется многоконтурный ЗУ. Перенос на рабочий слой выполняется для объекта на подложке, загруженной из КПТ (т.е. для ЗУ, а не для какого-то контура) и для него создаётся после переноса объект ЗУ в панели объектов.
    В объекте после создания должны присутствовать все данные из выписки/КПТ, соответственно переносятся все его контуры (для многоконтурного ЗУ).
    В вашей ситуации перенесите ЗУ на новый рабочий слой. Удалите его из панели объектов (вероятно он как ЗУ вам не нужен, а нужны отдельные его контуры), и удалите с чертежа те контуры, которые вам не потребуются.
  14. InFlames
    InFlames Форумчанин
    После кадастрового номера пробел потерялся при заполнении вида работ.
    Akond5 и APN нравится это.
  15. ТАНЯ ПЕТРОВНА
    ТАНЯ ПЕТРОВНА Форумчанин
    Все же повторюсь. Нужны разные слои для всех видов зон. Будь-то территориальные, или с особыми условиями. На схемах каша
  16. APN
    APN Форумчанин
    Akond5 говорил, что работы в этом направлении ведутся.
  17. InFlames
    InFlames Форумчанин
    Межевой план (исправление ошибки) - Общее - нажимаю кнопку печать.
    Согласие: лист в книжной ориентации, текст тоже в книжной ориентации.
    Общие сведения: лист в альбомной ориентации, текст - в книжной. Из-за этого этот раздел расположен на двух листах. Текст этого раздела занимает левые две трети каждого из листов.
    Остальные разделы текстовой части: лист альбомный, текст альбомный (на всю страницу)
    Графическая часть вся в книжной ориентации.
  18. kovcrim
    kovcrim Форумчанин
    Пока только руками.
  19. Ovod
    Ovod Форумчанин
    ::unsure.gif::
  20. InFlames
    InFlames Форумчанин
    Сделайте, пожалуйста, в карточке контрагента, когда я выбираю документ (например, паспорт), чтобы поле наименование заполнялось автоматически "Паспорт гражданина Российской Федерации".
    Карточка контрагента (раскрыть)
    Именно таким образом работает заполнение в межевом плане при добавлении документов из шаблонов.
    Межевой план - документы - Создать документ - Создать из шаблона (раскрыть)
