АРГО часть 2
  1. Nickolas
    Nickolas Форумчанин
    Akond5, добрый день.
    Вы сознательно игнорируете мои сообщения о том, что не работает автоматическая подгрузка кодов ФИАС у машино-мест? Если писать на почту в тех. поддержку, то обратной связи тоже нет.
  2. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Мы не игнорируем эти сообщения. К сожалению в выгрузке ФИАС (ГАР) на сайте ФНС данные о машиноместах выгружаются таким образом, что не позволяют быстро реализовать данную функцию поиска. Мы ищем пути решения данной задачи.
  3. Nickolas
    Nickolas Форумчанин
    Понятно. Тех. поддержка могла бы так и ответить сразу на почту и никаких вопросов бы не было.
    Тогда неплохо было бы вывести эту информацию при попытке импорта из ФИАС в программе.
    Кстати, при каком-то обновлении пропала возможность многострочной вставки в столбец с кодом ФИАС, в связи с ситуацией с машино-местами было бы полезно вернуть. И многострочная вставка в столбец с номером этажа тоже не работает, а было бы удобно для большего количества квартир.
  4. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    В ПроГео реализован другой механизм взаимодействия с CAD'ами. Фактически программа запускает CAD под своим управлением и отслеживает действия/выполняет свои. Т.е. использует его как компонент самой себя - есть такие технологии и в случае ПроГео они обоснованы, т.к. этой программе AutoCAD нужен как полноценный графический редактор, в котором пользователь оформляет графические разделы. В этой технологии есть плюсы, но есть и минусы (в частности, скорость, стабильность, зависимость от разных CAD и т.д.). В АРГО настолько глубокая интеграция с CAD не требуется и не подходит - программа использует свой редактор, который предназначен для работы с чертежами для кадастровой деятельности. В графический раздел попадает не то, что видно в CAD, а то что видно в полном объеме на чертеже в АРГО.
    В настоящий момент я не вижу такой возможности. Используемые многоуровневые шаблоны (Reports и Subreports), содержащие программный код для дополнительного формирования/оформления - даже если теоретически представить их редактор в каком-либо виде пользователю, то обучение работе в нём превысит выигрыш от их корректировки, но добавит сложностей с сопровождением (например через 2 месяца изменится xml, изменятся и шаблоны/используемые в них данные/правила формирования) и снизит производительность (сейчас они на этапе подготовки дистрибутива превращаются в код программы с максимальной производительностью, а здесь будут подниматься из шаблонных файлов).
    Ситуацию с многострочной вставкой кода проверим. Спасибо за сообщение.
  5. Alora44
    Alora44 Форумчанин
    а может Арго импортировать из xml все что создано в прогео..как было бы идеально...создал максимально объект в прогео выгрузил хмл ,в арго импортнул хмл ,доделал печатную форму и выгрузку сделать..ну это на тот случай когда xml схемы поменяют:))и жизнь была бы прекрасна..А то я все как открою АРГО...сразу закрыть хочется..никак не могу начать юзать ее:)
  6. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Если у вас есть пример любого документа в формате ГКН, сформированного в любой программе (в частности, в ПроГео), то вы можете его импортировать в АРГО. Для этого воспользуйтесь командой "Создать чертеж из документа в формате ГКН или АРГО" в начальном окне запуска АРГО Чертеж.
    В программе будут на основе данных из формата ГКН созданы все объекты и документы, которые необходимы для формирования исходного документа в АРГО. В результате вы сможете увидеть, какой минимальный объём информации нужно ввести в АРГО для формирования аналогичного документа, выгрузить его уже из АРГО и сравнить с исходным. Единственное, что в этом сценарии мы не сможем продемонстрировать в полном объёме, это формирование графических разделов, т.к. в исходных данных (файле ГКН) имеются только готовые pdf или jpg образы этих разделов и недостаточно информации для восстановления чертежа в исходном состоянии, готовом к формированию графического раздела непосредственно в АРГО.
    После выбора организации-исполнителя и кадастрового инженера вы можете нажать "Выгрузить в ГКН" или посмотреть печатную форму документа. Сформируется аналогичный исходному документ (насколько можно из формата ГКН "поднять" исходную информацию об объектах и выполненных работах).
  7. InFlames
    InFlames Форумчанин
  8. kiirilok
    kiirilok Форумчанин
    Делаю исправление реестровой ошибки. В новом контуре 5 точек, в старом 4 . После сопоставления новых точек со старыми образуется новый контур из 4 точек, выбрасывает 1 точку у которой нет пары (либо все точки без пар, соответственно такое не устраивает). Как исправить?
    Что означает "координаты точки не найдены в исходных данных"? Подгружена подложка, подгружены выписки, выбран контур. Как после этого может быть не найдена координата точки в исходных данных?
  9. InFlames
    InFlames Форумчанин
    По исправлению есть видео, вроде там даже ситуация с добавлением точки.
  10. Лёлик36
    Лёлик36 Форумчанин
    Здравствуйте, подскажите, только у меня при работе Арго "тормозит", комп вроде бы нормальный проц: Intel(R) Core(TM) i5-4440 CPU @ 3.10GHz , оперативки 8,00 ГБ.
  11. kiirilok
    kiirilok Форумчанин
    В видео ситуация наоборот, в удаляемом контуре лишние точки
  12. InFlames
    InFlames Форумчанин
    Я вроде прикреплял видео. Почему-то не прикрепилось.
    Вот тут добавляется точка
    Начиная с 7:16
    Раскрыть Спойлер
  13. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Выполните принудительную оптимизацию программы:
    Уточните, пожалуйста, при каких действиях возникает "подтормаживание"? Какие-то определенные чертежи или формирование какого-то документа/импорт каких-то данных, какая версия программы у вас установлена, используется локальная или удалённая база данных? Если оптимизация не изменила ситуацию и падение производительности наблюдается в самых разных ситуациях - пришлите на support@argogeo.ru с пометкой "для аконд5 - падение производительности" (в рабочее время) параметры для удалённого подключения к вашему компьютеру
    Данное сообщение появляется, когда в уточнённом контуре участка есть существующие точки, но этих точек нет в исходном ЗУ, либо есть умирающие - которых так же нет в исходном ЗУ. Самый простой способ проверить - включите отображение старого контура и сравните его с тем, что был в исходной выписке/КПТ. Они должны совпадать.
    Другой вариант - посмотреть какие точки были в исходном контуре в текстовом виде:
    Можно перенести исходный контур на чертеж в слой подложки:
    Рядом с сообщением о том, что точка не существует в исходном контуре, есть кнопка "Исправить". Программа на основе исходных данных скорректирует ваш контур так, чтобы его старый совпадал с исходным из выписки/КПТ.
    Если вы хотите уточнить каждую точку самостоятельно и добавить в определенную границу новую - то программа позволяет это сделать через контекстное меню, соответственно, точки (уточнение):
    или границы (вставка точки):
    Пропустил, спасибо.
    Принято, поправим. Неизвестная будет везде обрабатываться как старая.
    Правильно ли я понимаю, что вид работ нужен исключительно для того, чтобы заполнить "С целью:" ?
    p.s. Новые формулировки посмотрим, спасибо.
  14. ТАНЯ ПЕТРОВНА
    ТАНЯ ПЕТРОВНА Форумчанин
    Доброе утро, как поменять размер, шрифт и цвет текста - "Название листа в заголовке чертежа" в схеме расположения на КПТ?
  15. DariSolodova
    DariSolodova Форумчанин
    Вот тоже ответ не получила(
  16. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Если для формирования печатной формы схемы ЗУ на КПТ используется настраиваемый лист, то вы можете поменять оформление и шрифты заголовка в его редакторе:
    Принято, посмотрим.
    Вы можете воспользоваться командой удаления добавленных ранее позиций в акте.
    Пришлите, пожалуйста, argoproj-файл формируемого вами межевого плана на support@argogeo.ru с пометкой "для аконд5". Заранее спасибо.
  17. kiirilok
    kiirilok Форумчанин
    Точка 2 исключилась соответственно площадь полетела. Точка 2 была изначально в контуре, но ей нет пары в старом контуре. Как быть?
      9,5 КБ
      40,4 КБ
      14,4 КБ
      44,5 КБ
  18. DariSolodova
    Я имела в виду распознавание программой и тоже груповое/автоматическое удаление. Когда участков больше 500 трудно поштучно анализировать
    Я уже поправила для акта обход точек , если что-то не так пойдет пошлю
    спасибо
  19. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Пришлите, пожалуйста, zem-файл чертежа с пометкой "для аконд5" и кратким описанием проблемы на support@argogeo.ru. Заранее спасибо.
  20. InFlames
    InFlames Форумчанин
    Получается, что так.
    Насколько я знаю, xml схема не различается для уточнения и исправления. Меняется только содержимое вида работ (в связи с) и заключение КИ. Заключение составляется индивидуально для каждого межевого плана. А вид работ можно формировать автоматически.Для этого в арго просто нужна галочка "Исправление" около поля "Вид кадастровых работ". Ставишь галочку, нажимаешь "заполнить" - заполняется для исправления. При снятой галочке - заполняется для уточнения. Или какой-то другой механизм, позволяющий легко для исправления менять поле вида работ.
    В прогео был выбор в меню проект
    Ovod и Akond5 нравится это.
