АРГО часть 2
  1. kodok_kat
    kodok_kat Форумчанин
    Добрый день в чем ошибка: выгружаю части их 4 (охранки на зу) все разные,а в текстовой части (см. ниже):
  2. Алексей Ворушилин
    Алексей Ворушилин Форумчанин
    Подскажите пожалуйста. Подготавливаю межевой план, перераспределение с муниципальной собственностью. Возник вопрос как добавить ликвидируемый участок? Как добавить часть :Т/п1 в объекты (и нужно но ли их туда добавлять). И при проверки на ошибки нас интересует первое замечание, как его устранить?
  3. Geo_major
    В моем случае я единственный КИ, он же ИП. Вопрос с заполнением информации снят. Спасибо!
    Akond5 нравится это.
  4. InFlames
    InFlames Форумчанин
    Межевой план. Формирую схему расположения. Точки и их имена у меня в отдельном слое. Для схемы расположения я их скрываю. А как можно легко для схемы сделать все границы участка красными, чтобы схема была более читаемой?
    Как в одном проекте проще всего организовать проект межевания и межевой план по выделу.
    Для межевого плана есть учтенные точки. Для проекта межевания все новые делаю.
    Как легко создать копию всех объектов в отдельном слое?
    Как добавить на проектном плане площади участков под номером ЗУ?
    Как всем образуемым земельным участкам, которые уже сформированы в проекте, присвоить одинаковые категорию, адрес и т.д.? В прогео я редактировал адрес и ВРИ в проекте, а контуры автоматически брали адрес из проекта.
  5. Earch
    Earch Форумчанин
    Могу прислать в формате АРГО межевой по перераспределению
    Вопрос к разработчикам, можно ли сделать какой либо шаблон при заполнении Гео основы.
    Как то уже подустал копировать и вставлять.
  6. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Установите актуальное обновление. В нём описываемое поведение исправлено.
  7. ТАНЯ ПЕТРОВНА
    ТАНЯ ПЕТРОВНА Форумчанин
    Потому что я не выполняла его измерения полностью, по сути информация должна быть о трех точка старая новая старая, а у меня выгружаются в расчетах все точки, метод например. В раздела смежные границы как надо, а точки в измерениях все описаны
    APN нравится это.
  8. Вот очередной сюрприз от Росреестра, подскажите когда будет реализовано в АРГО
    APN нравится это.
  9. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Возможность формирования печатной формы Карты-плана территории в соответствии с требованиями Приказа от 4 августа 2021 г. № П/0337 реализована в АРГО в апреле этого года.
  10. APN
    APN Форумчанин
    Уточняю зем.участок, сведения о границах которого имеются в ЕГРН (учтен в условной СК). Помимо этого необходимо исправить части границ двум смежным участкам.
    Поделитесь ссылкой на примеры подобных работ.
  11. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Если я правильно понимаю, то под ликвидируемым участком подразумевается исходный участок :3109, который перераспределяется с землями. Он добавляется в межевой план как исходный во вкладку "Исходные и изменяемые ЗУ". Часть :Т/п1 как объект создавать не нужно, достаточно его обозначения на чертеже.
    Что касается сообщения в результатах проверки "не указана погрешность точки обоснования". По скриншотам не видно всей картины, но скорей всего ситуация следующая.
    В программе для расчета Mt по умолчанию используется формула √(m0^2 + m1^2). Пользователь указывает значения для переменных m0 и m1, эти значения подставляются в формулу и программа выполняет расчет и выгружает значение Mt. Например, если для переменных m0 и m1 указать значение 0,07, то результатом расчета будет Mt=0,1. Если вы не указываете значения для переменных m0 и m1, то предполагается, что вы не будете выполнять расчет Mt по формуле, а будете указывать значение Mt для точек вручную и в этом случае в карточке формулы необходимо устанавливать галочку «Не выполнять подстановку значений и расчет.
    Если у вас ситуация другая (или указанные действия не привели к требуемому вам результату) - пришлите, пожалуйста, на support@argogeo.ru с пометкой "для аконд5" argoproj-файл формируемого вами документа.
  12. Игорь190658
    Игорь190658 Форумчанин
    Так можно и любовницу оправдать тем, что в жене чего-то не то))). Кстати, несмотря на то, что у меня всегда было много любовниц я хранил верность семье и жене)))
  13. InFlames
    InFlames Форумчанин
    Спасибо, но я совсем не про карта-план спрашивал, или Вы ошиблись с цитированием.
  14. Игорь190658
    Интересует вопрос о проставлении значений расстояний от ГГС при измерениях в РТК. В ПроГео достаточно было указать расстояние от точки до пункта ГГС и в "окошке" указать нормативную погрешность типа 0,10 или 0,20. Как реализовать в АРГО в формуле такие простые буковки, ежли измерения проводятся в режиме РТК? А у вас всё сводится к созданию съёмочного базиса, с которого типа глазеометром делаются измерения. Пора рассмотреть в ПО АРГО вариант измерений точек в РТК. Сейчас все так работают! Нафига тахеометры при простых измерениях точек контуров ЗУ или ОКС!
  15. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Краткое пояснение, возможно оно поможет в будущем по решению подобных задач с оформлением. Идея формирования графических разделов в АРГО очень похожа на то, как работают проектировщики, например, домов, когда нужно подготовить в CAD документацию и по электрике, и по водопроводу, и по вентиляции, и т.д.. Часто это сводится (или делается) в одном проекте и просто разносится по слоям: слои с электрикой, слои с другими коммуникациями. Когда нужно распечатать чертеж для электриков - просто оставляют те слои, в которых содержится относящаяся к ним информация. Предполагаю, что те, кто готовит графику изначально в CAD до формирования xml и печатных форм, поступают приблизительно так же. Точно так же и в АРГО.
    Решаемая задача - на одном из видов нашего чертежа (на схеме расположения) надо отобразить контур ЗУ не так, как на других чертежах, а с определенным оформлением. Наверное самый простой способ для этого - создать полилинию (вспомогательный простой графический элемент) на отдельном слое, оформить её нужным способом (в вашем случае - сделать красной) и показывать слой с ней (и возможно другими доп. оформлением) на схеме расположения вместо контура ЗУ.
    Построить полилинию можно вручную по точкам ЗУ, а можно - через преобразованием контура ЗУ в полилинию с сохранением исходного контура.
    Создаём для выделенного контура (контуров).
    Получившийся результат оформляем:
    Здесь задача посложнее, т.к. в вашем примере (если я правильно понял вы одновременно, а не последовательно, хотите формировать два документа ) нужны действительно два контура с разными точками и разными их именами и с разным внешним видом этих контуров.
    Копирование объектов:
    1. Выделяете объекты, которые нужно скопировать, на чертеже и нажимаете копировать (или Ctrl+C).
    2. Т.к. вам нужно вставить контур в те же координаты (а не в произвольное место), то выбираем один из пунктов вставки с исходными координатами:
    3. Создастся полные копии выделенных объектов, т.е. для контура - новый контур, новые точки и т.д. У этого нового контура можно менять характеристики полностью независимо от исходного. Но надо помнить, что если вы перемещаете точку одного из контуров - у второго она не перемещается.
    C проектным ЗУ всё просто - есть соответствующая галочка в свойствах контура. При её включении выводится округлённая до целых площадь под именем контура, либо можно указать выводимое значение вручную.
    Для выделенных ЗУ в панели объектов выбираете "Установить общие параметры ЗУ":
    В открывшемся окне переходите на закладку Характеристики (ЗУ, которые были выделены до этого на первой закладке уже выбраны) и напротив нужной характеристики ставите отметку и заполняете её значение. По нажатию кнопки ОК ко всем выбранным ЗУ будут применены эти изменения.
    Аналогичная функция есть и для ОКС в этой панели, а в табличном просмотре - для всех типов объектов.
    Если у вас задача образования ЗУ из исходного - то посмотрите на эти три функции:
    Первая - создаёт образуемое ЗУ на основе выделенного в списке и сразу копирует те его свойства, которые понадобятся. Вторая - делает то же самое, но создаёт много ЗУ. А третья - позволяет из набора имеющихся на чертеже контуров образуемых ЗУ сразу создать на основе выделенного ЗУ образуемые и проставить им геоданные. В этом случае групповое изменение свойств может и не понадобиться.
    Проверьте, какое действие с контуром установлено у смежного участка. Должно быть "Изменяемые участки существующей в ЕГРН границы". И для точек, местоположение границ которых не изменилось, должен быть установлен статус "неизвестно".
    Если всё так и вопрос остаётся - то пришлите, пожалуйста, argoproj-файл формируемого вами межевого плана на support@argogeo.ru с пометкой "для аконд5". Заранее спасибо.
    InFlames нравится это.
  16. Игорь190658
    Если я получаю значение координат в режиме РТК, то куда в формуле и какие значения проставлять?
  17. InFlames
    InFlames Форумчанин
    Вы наверное про это сообщение, его писал не я. Я про карта план не спрашивал. А ответили мне, процитировав мое сообщение.
    На мои вопросы выше Вы ответили. Спасибо.
    Точки контура-дубликата никак нельзя открепить от исходного? Мне ведь требуется присвоить ему новые имена точек (все новые). Или мне проще создать отдельный чертеж и в нем сделать проект межевания?
    После ctrl+c у меня вот такое меню. И вставить на новый слой нет. Почему так?
    И еще было бы замечательно, если бы Масштаб печати чертежи (внизу в строке ПЕЧ 1:10000 например) сохранялся для чертежа. Перезашел в чертеж, этот масштаб сбился.
  18. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Прошу прощения, запутался с цитированием.
    При копировании контура через буфер обмена у вас создастся и новый отдельный контур, и новые отдельные от исходного контура точки (у них при копировании создаётся своя нумерация)
    Разместите их на разных слоях и с ними можно будет удобно независимо работать и в разных документах отображать по разному.
  19. APN
    APN Форумчанин
    InFlames, а зачем вы в ПМЗУ все точки делаете новыми? Обозначайте их сразу с учетом точек исходного или смежного и границы назначайте сразу новыми или учтенными.
  20. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Вероятно у меня версия поновее. Скачать можете по этим ссылкам:
    - для персональной или ознакомительной версии: https://cdn.argogeo.ru/argo7/p220708_1057/ArgoUpdateFull7.1.9440.zip
    - для сетевых версий: https://cdn.argogeo.ru/argo7/p220708_1057/ArgoServerUpdate7.1.9440.zip
    Возможно вынесем это в настройки. Сделано специально для тех пользователей, кто привык работать в программе без этих нововведений, чтобы случайное переключение этой настройки отображения можно было "исправить" перезапуском программы.
    программы.
