Где это найти? В настройках есть похожая функция для выноски, появление которой зависит от размера текста. Я думаю сделать подобное для отступа текста от точки, в зависимости от размера текста не будет проблемой.
В точке тоже нет. Скорее всего демо-версия устаревшая, или просто не поддерживает данную функцию. У меня тут даже строка статуса ни как на работе. Тут еще должен быть масштаб отображения точек.
А что, демо-версию обновить нельзя? На сколько мне известно, демо-версия имеет полный функционал и обновления. Ограничения только на срок использования.
нету срока использования, ставите программу без лицензии, и работаете, единственно только подписывать не будет. В офисе лицензия, дома просто программа без лицензии. Делаю дома работу, Делаю выгрузку в zem и argoprj в офисе кидаю в лицензию, подписал ЭЦП и все довольны.
Проверьте, установлена ли у вас эта галочка в настройках: Click for original size Первоначально, когда эта функция добавлялась, она была отключена по умолчанию (на период проверки, насколько это удобно) и если вы ставили одно из тех промежуточных обновлений программа могла её запомнить в таком виде. Сейчас она по умолчанию включена и точки при изменении статуса на "новая" изменяют свой цвет. Там же в настройках вы можете задать размер шрифта для текста по умолчанию. --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Из автокада подсмотрены, например, работа с маркерами/привязками, благодаря которым легко находить пересечения/продолжения и т.д. Сценарий использования, например, описан здесь. Работа со слоями и свойствами объектов (общие принципы). Но: а) Не все пользователи программы знают Автокад (АРГО позволяет выполнять работу без использования сторонних программ), а у некоторых КИ опыт больше GIS систем (MapInfo например) и приходится искать компромиссы в аналогиях пользовательского интерфейса, и б) Когда функционал АРГО сравнивают с автокадом и сетуют, что там есть какие-то функции, а в АРГО - нет, возникают смешанные чувства. Ожидать от АРГО конкурентоспособности с мировым лидером в области CAD - мы эту задачу перед собой не ставили. AutoCAD мощнее, в нём больше возможностей. Но для задач кадастрового учёта все возможности AutoCAD не нужны, и этот набор мы и стараемся реализовать в АРГО Чертеж, а козырем выступает возможность использовать специфику кадастрового учёта, связь графики с семантикой, использование контекста при работе с чертежом и т.д. и т.п. Конечно список того, что хорошо было бы сделать - он есть и постоянно пополняется, работы на годы хватит. --- Сообщения объединены, --- Как выше было написано - мы не рекомендуем использовать эту функцию для имен точек. Она может использоваться для имен контуров и других надписей, которые масштабируются от центра. --- Сообщения объединены, --- Сделать простое "отъезжание" текста не очень сложно, но подобное простое поведение не приводит к читаемому результату "на листе" во многих случаях (текст при масштабировании-отъезде накладывается на другие элементы чертежа и другие надписи). Хорошего решения для этой задачи нет, а плохие приводят к усложнению работы с чертежом и запутанности логики работы. --- Сообщения объединены, --- Ответил здесь.
Здравствуйте! По печатной форме ТП книжный вариант вот злосчастная таблица, про которую вы говорите, что трудно ее сделать. Потратил минут 10 на это, шрифт 10 вполне читабелен. Вполне годный вариант. Поля конечно не такие большие, но и к ним требований нет. Все пропечатывается
Если интересно, то я привязки в автокаде использовал по-другому. Сначала все варианты привязок отключал. Включал только привязку к вершине. При построении привязка работала только к вершинам и всё это обозначалось квадратным маркером. Если мне нужна была другая привязка, я в процессе построения просто писал "сер", "нор". На мышке были макросы для "пер", и "бли". Это позволяло не тыкать мышкой в кнопки, а во время построения использовать только одну самую необходимую привязку. Например я отключал привязку к ближайшей точке для того, чтобы навести курсор на полилинию в любое место и мне подсвечивался маркер ближайшей вершине, я нажимал мышку и автокад привязывался в эту вершину, а не в место, где я нажал кнопку мыши. В Арго ближайшая привязка включена всегда, и маркер к вершине и к ближайшей точке имеет одинаковую форму крестика. Как по мне это не удобно. Да и другие привязки, например к середине и к пересечению имеют тоже крестики. И чтобы к ним привязаться надо отдалить чертеж. А если приблежать зум, то почему-то привязки к пересечению и к середине не работают. Работают только к вершине и к ближайшей. А еще в атокаде я пользовался бесконечной прямой для построений вместо объектной привязки. Как по мне я лучше прямую построю, чем буду ждать появления объектной привязки на вершине.
Подскажите, справочники условных обозначений есть обновленные в соответствии с новыми приказами? Я обновил АРГО, перезагрузил по новой справочники. Условные обозначения остались старые. И еще вопрос. Почему некоторые участки из кпт грузятся с разным размером шрифта обозначения?
После завершения работ по внедрению новых печатных форм мы вернемся к возможности формирования (вероятно только для ТП, в МП ситуация хуже) печатной формы в портретной ориентации.
Задачи автокад и арго абсолютно разные, тут не нужен полный функционал автокада. Если захотите какую-то функцию, то разработчики могут добавить. Могу ответственно заявить, что года с 2013 часто просил разработчиков что-то добавить и они добавляли. Иногда конечно нехотя, приходилось дискутировать с ними)) Поэтому автокад как средство для проектирования хорош, а для нашей кадастровой деятельности арго взяли достаточный функционал. Арго - самодостаточное ПО, средствами которого можно решить все задачи для КИ. Как-то вначале в 2011 году пробовал такое ПО "землеустроительное дело" (не знаю, живо ли оно сейчас), так это что-то с чем-то - для формирования отчетов используется ворд, для графики мапинфо, это жутко неудобно и бесило. Потом попробовал арго и понял, что это нормальная серьезная программа, которая использует свои возможности для работы, а не является простой надстройкой к другим программам. И я так думаю многие программы для ки являются больше надстройками к тому же мапинфо. И научиться работать в арго намного проще, чем думается, все шаги последовательны и понятны. Для меня во всяком случае, т.к. до него немного пользовал кадовские программы, и мапинфо. Главное составьте алгоритм действий, и все получится
Согласитесь, это сценарий для тех, кто владеет AutoCAD или другим CAD'ом на очень высоком уровне. p.s. В АРГО так же имеется возможность отключать привязки, но через кнопки-выключатели в строке состояния: Click for original size --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Справочник пока не обновили. Но вы можете добавить нужные вам УО самостоятельно в настоящий момент.
По волнам моих Зопов. Можно в акте согласования сделать изменение типа согласования групповым. Каждый участок тыкать такое себе удовольствие, выделяя больше 2 он блокирует списки выбора. 2. Как то можно уточненные участки исключать из акта? 3. В большом зу и внутренними дырками дырки обходятся в хмл против часовой. Нумерация точек в акте согласования по часовой начинают горизонтальные проложения считаться против часовой по обходу точек. Можно тоже исправить
Akond5, часто после установки обновлений слетают настройки построения базисов: линии красного цвета толщиной 0,5. Хотя требованиями предусмотрены чёрные линии толщиной 0,2.
Доброе утро. Подскажите пожалуйста, каким образом настроить программу чтобы можно было работать на двух разных компьютерах (в офисе и дома) с одной базой данных, чтобы к примеру я что-то сделал в офисе - приехал домой и доделал это дома (P.S. использую переносной жёсткий диск для этих целей. Может быть как-то все файлы на диске переносном хранить? Настройка сервера не предусмотрена)
Доброе утро. Зря убрали тему для новичков. Делаю схему расположения для МП, ЗОУИТ на слоях подложки. Как перенести на место номер ЗОУИТ, как его редактировать? --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Это приложение к требованиям. Специальные условные знаки
