Akond5, можете добавить построение окружности по 3м точкам, с возможностью выбора отрисовки: вписанная или описанная окружность
Помогите победить ВРИ )) Кто работает с 08 схемой, желательно Московская область. вот такой вариант - это приостановка, регистратор не видит ВРИ. Или заполнять только вид использования без указания по град регламенту?
А у регистратора можно узнать, в каком элементе 8-й схемы он хочет видеть ВРИ? --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Уточните, пожалуйста, для каких ситуаций может понадобиться подобное построение окружностей. Заранее спасибо.
Вписанная окружность применяется не часто, было несколько раз при оформлении ж/д подъездных путей (вписанную можно опустить), а вот описанная очень часто - всё, что круглое, там и описанная окружность. Думаю не нужно объяснять как делают съёмку подобных объектов?
Akond5, наши районные трубки не берут, вот это из другого района, буду узнавать. Написала тут, в надежде, что кто то еще шлепает межевики без приостановок в Арго в Московской обл.). Методом проб и ошибок, вариант для хмл 8 уже не работает. Метод 50 на 50, либо приостановка, либо приходят документы без ВРИ, как вот в этом случае. Попробовала так и тоже пришла приостановка что ВРИ отсутствует, и непонятно, то ли не в том элементе, то ли хотит чтоб ВРИ был. А еще какие есть варианты элементов ВРИ? -<LandPermittedUses> -<PermittedUsesGradReg> <PermittedUse PermittedUseText="Ведение садоводства" AllowedUse="214027002000"/> </PermittedUsesGradReg> и -<LandPermittedUses> <LandUse AllowedUse="214027002000"/> -<DocLandPermittedUses> а что делать в случае "для ведения ЛПХ (приусадебный земельный участок)" ? Так и не заполнить). Подавала документы на АК, они написали ошибка XML схемы, а что и куда, хз.
Добрый день. Исправьте, пожалуйста, шаг изменения диаметра точек. Для з/у диаметр 1,5, для окс - 1,0. Шаг изменения сейчас - 1. Приходиться вручную вбивать значение.
Если интересует просто текстовый список координат в WGS-84, то сформировать его можно в пункте "Экспорт координат" - "Экспорт полярных координат в текстовый файл": Click for original size Click for original size p.s. Сохранять в файл не обязательно, можно их просто скопировать из поля в этом окне.
Добрый день. Для чего в акте обследования указывается время подготовки акта? В требованиях этого нет.
Здравствуйте. Земельный участок стоит на кадастровом учете как "землепользование", но имеет два контура, т.е. должен быть "многоконтурным". При этом местоположение границ определено не верно, требуется исправить ошибку. Какое действие с контурами выбирать при исправлении реестровой ошибки в границах? Если выбрать действие "исправление всей существующей в ЕГРН границы", возникает ошибка как на фото. Если выбрать "образуемый контур или уточнение границы (нет в ЕГРН)", то в раздел межевого плана не выгружаются старые координаты точек, только уточненные. Если из данных участка удалить исходные данные (сведения о КПТ или выписке) и оставить действие "исправление всей существующей в ЕГРН границы", то выходит предупреждение, о том, что не указаны исходные данные. Межевой план формируется без ошибок, но исправленные границы контуров не загружаются в ЕГРН.
Для многоконтурного участка контуры могут быть выгружены как образуемые (новые), как уточняемые (исправляемые) и как исключаемые. Для земельного участка который стоял на учете как землепользование и в результате уточнения становится многоконтурным участком контуры можно выгрузить только как образуемые, поскольку исправляемыми и исключаемыми можно выгружать только учтенные в ЕГРН контуры многоконтурного участка. Для образуемого контура выгрузка старых (существующих) координат не предусмотрена. Поэтому если землепользование в результате проведения кадастровых работ становится многоконтурным участком, то для его контуров необходимо устанавливать действие "Образуемый контур или уточнение границы (нет в ЕГРН)". Контуры должны состоять из характерных точек с актуальными координатами, т.е. никаких умирающих точек в контуре быть не должно.
Здравствуйте! Вы можете скинуть ссылку где тусуются чайники АРГО? Мне сложно переходить от одной проги в другую и хочется знать всё с самого начала(настройки, импорт из автокада или мэпинфо и т.д.).
Ведеоролики по формированию основных видам вы можете посмотреть здесь. Так же есть справка по программе, и раздел по настройке АРГО на блоге. Если ответ на какой-то вопрос вы не нашли, то мы готовы на него ответить как здесь, так и по почте (почта техподдержки support@argogeo.ru), через веб-консультант на наших сайтах, в комментариях на сайтах и по телефону техподдержки: +7(495)778-5632 или +7(901)578-5632 (вебконсультант и телефон работают в рабочее время с 9 до 18 пн-чт, с 9 до 17 в пятницу). Что касается импорта из dxf, mif и других форматов, то соответствующие команды расположены в меню "Импорт из файла" в АРГО Чертеж в панели "Файл". Click for original size Дополнительные настройки (помимо тех, которые вы можете выбрать непосредственно при импорте файлов) импорта в соответствующих разделах настроек АРГО Чертеж: Click for original size Это что касается импорта файлов сторонних CAD, GIS и т.п. Общие вопросы импорта выписок кратко рассмотрены здесь. Помимо этого в АРГО имеется возможность импортировать документы из формата ГКН (созданные как в АРГО, так и в других программах). В результате импорта у вас на основе данных xml-файла ГКН и приложенных к нему файлов создаётся документ соответствующего типа (межевой/технический план или другой документ), для которого вы в программе можете сформировать печатную форму. Например, для загрузки межевого плана из формата ГКН откройте окно со списком межевых планов в АРГО Чертеж и выберите команду «Создать из файла»: Click for original size В открывшемся окне выберите zip-архив межевого плана в формате ГКН, созданный и выгруженный в АРГО или в другой программе (GKUZU_.....zip) и нажмите кнопку «ОК». Программа импортирует выбранный межевой план (данные в том объёме, которые имеются в xml-файле межевого плана в формате ГКН и в приложенных файлов), создаст необходимые объекты учёта (земельные участки) и откроет окно межевого плана для редактирования. В окне межевого плана выберите "Печать" и сформируйте печатный вариант в необходимом вам объёме. Так же импортировать проект в формате ГКН и из начального окна запуска АРГО Чертеж:
Спасибо, конечно, но ЭТО не совсем ТО, что я хотел. Видите ли, есть способные ученики-ученицы, но есть и лохи, которым необходимо тупо следовать ПО_ШАГОВО, а не по понятным не лохам инструкциям. Все видео и текстовые обучалки изначально подразумевают подготовленность терпил от ПО. Но я не являюсь сообразительным членом. Во всех видео или текстах есть пропуски важных кнопочек, что для лоха есть презумпция отупления. Любые обучалки я всегда себе представлял будто со мной кто-то сидит и командует когда какую кнопку надавить. И сразу видно результат кнопкодавства. Подчёркиваю, что КИ это в первую очередь ум, знания и опыт, а не умение работать с ПО. Но, к сожалению, КИ в индивидуале вынужден знать и уметь ВСЁ))).
Обучающие видео или пошаговые примеры рассматривают какой-то упрощённый пример, т.к. все варианты, с которыми сталкивается пользователь, рассмотреть невозможно физически (их очень много). В частности - выбирается 1-2 способа импорта даннных, один смежник и т.д. и т.п. Со своей стороны можем предложить попробовать рассмотреть какой-то реальный пример (если у вас есть исходные данные и задача) по шагам и с его особенностями, которые не рассмотрены в существующих примерах.
