АРГО часть 2
  1. DarkWing
    DarkWing Форумчанин
    Под рукой сейчас нету, но такие варианты, как несколько зданий в одном чертеже, либо разбитые по этажам
    Akond5 нравится это.
  2. qwasca
    qwasca Форумчанин
    что такое скп
  3. DarkWing
    DarkWing Форумчанин
    Средняя квадратическая погрешность же
  4. Королев Сергей
    Королев Сергей Форумчанин
    Хочется, чтобы СКП еще было можно вручную вбивать формулами, а не выбирать с чертежа. ::cool24.gif::
  5. spicool
    spicool Форумчанин
    А можно добавить функцию "упростить контур" для всех выделенных контуров, а не щелкать по каждому отдельно?
  6. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Принято.
  7. FlaShTroN
    FlaShTroN Форумчанин
    Я уже писал как-то, что АРГО мягко говоря делает нечитабельный экспорт в КМЛ, но забыл выложить примеры. Прикладываю архив, внутри как происходит экспорт из АРГО и как хотелось бы видеть.
    Основные недостатки
    1) Нет смысла заливать область, хочется видеть ситуацию не только за участком но и внутри участка
    2) Зачем такая тонкая еле читаемая белая линия? Сделайте ее потолще и более яркого цвета
    3) У вас полигон экспортируется на плоскость, и видно как например в приложение гугл земля он проваливается под землю, в тоже время в кмл есть настройка, отвечающая за проецирование на рельеф.
    4) Можно ли сделать экспорт имен контура
    5) Есть случаи, когда забиваешь колышки участка без заказчика, и чтобы после заказчик без проблем нашел колышки, отправляешь ему по меседжеру КМЛ файл, который без проблем кушают куча ПО. Не секрет что если сделать экспорт КМЛ не обдуманно, он может иметь погрешность в десятки метров, что может сбивать с толку заказчика, особенно если колышки расположены в заросшей местности. На данный момент я готовлю такой КМЛ в программе, в которой при экспорте есть возможность указать смещение по Х и по Y (как у вас возможно указать смещение при импорте подложки).
    Я думаю вашим программистам не составит трудна расшифровать параметры экспорта в КМЛ и сделать их более приятными.
    • 1.rar
      1,9 КБ
    buc4a и PPM нравится это.
  8. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Принято. Экспорт в kml в части улучшения отображения в сторонних программах будет доработан в ближайших обновлениях.
  9. geodezy
    geodezy Форумчанин
    Сделайте пожалуйста экспорт точек из точек. Т.е. импортирую в проект точки, как точки, не замкнутый/ незамкнутый и проч. просто точки. Пересчитываю их в другую систему координат хочу их экспортровать, программа просит объект выбрать. Приходится их обводить контуром, потом экспортировать.
  10. FlaShTroN
    https://geodesist.ru/threads/sas-pl...adastrovye-granicy-rosreestr-ru.28448/page-16
    Мелькнуло сообщение, что вроде как из пкк после изменений возможен импорт векторных данных в своеобразном формате. Есть ли малая вероятность, что будет также круто как в былые времена?)
    k0jz0r нравится это.
  11. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    В программе поддерживается копирование всех табличных данных. Вы можете в ленте "Панель инструментов" нажать кнопку "Точки" - у вас откроется список всех точек чертежа, выделить в списке нужные вам точки, скопировать их буфер обмена (Ctrl+C) и вставить в блокнот, Word или Ecxel.
    К сожалению нет, там речь идёт о других векторных данных (почти статический тайтловый слой кварталов, районов и регионов)..
  12. LenaH
    LenaH Форумчанин
    Добрый вечер! Может это только у меня такой глюк после последнего обновления. Когда формируешь МП, например, уточнение ЗУ, в карточке Межевого плана во вкладке уточняемые выбираешь ЗУ, который уточняешь, затем во вкладке Общее нажимаю заполнить....заполняется все норм кроме адреса....ну там расположенного и бла, бла, бла.... я и проверяла адреса в карточке ЗУ и перерыла все что можно.....всё вроде бы норм, но не заполняется хоть тресни. Сегодня весь день заполняю ручками....Это глюк или что-то где-то просто надо нажать???
  13. qwasca
    qwasca Форумчанин
    проверьте что у вас стоит адрес или местоположение. у меня похожее было пришлось менять на местоположение т.к. в карточке был адрес в ином прописан
    LenaH нравится это.
  14. LenaH
    LenaH Форумчанин
    Доброе утро! так в том то и дело, что укзано местоположение, в ином вообще ничего не написано. Структурированный адрес, все как всегда.
  15. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    При автоматическом формировании вида работ в межевом плане по уточнению адрес уточняемого участка никогда не прописывался, он выводился только в некоторых типах МП по образованию з/у. Программа формирует вид работ беря за основу стандартные формулировки из приказа:
    LenaH нравится это.
  16. LenaH
    LenaH Форумчанин
  17. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Проверьте в соответствием с приказом в вашем случае должен выводиться или нет. Примеры для разных видов работ:
    Если поведение программы не совпадает - пришлите, пожалуйста, argoproj-файл формируемого вами документа на support@argogeo.ru с пометкой "Для аконд5". Заранее спасибо.
  18. LenaH
    LenaH Форумчанин
    скинула вам, только там я ручками прописала "расположенного...."
  19. WizardUfa
    WizardUfa Форумчанин
    Блииин, как колонки отрегулировать? Всё съехало нафиг, и никак нужную ширину не установить.
  20. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Программа запоминает ту ширину колонок и их видимость (колонки можно отключать), которую вы задали перед закрытием окна. Ширину колонок можно отрегулировать как и в Excel и других аналогичных программах: в области названий колонок помещаете курсор мыши между названиями колонок, он изменяет форму и зажимая стандартную кнопку мыши меняете размер перемещая мышь вправо/влево.
