SAS planet и Слой Росреестр/кадастровые границы (rosreestr.ru)
Тема в разделе "Другие программы", создана пользователем geoter, .
  1. Mara66
    Mara66 Форумчанин
    Смотрите: возможно я не правильно излагаю, НО я работаю с фирмами, которые используют cas planet, НО у них нет смещения, как на карте РР.
    Пока мне неудобно спросить их: КАК ОНИ ДЕЛАЮТ ЭТО???!!! но, так как я человек дотошный, я обязательно это узнаю и поделюсь с вами. Но зная, какие ЗУБРЫ у нас тут встречаются - уверена, форумчане знают, как это делается! (установила вчера, работает все и карта РР и растровые карты - только есть сдвиг, да это и логично. В общем жду ответа, но и сама ищу. Кстати, пошла продолжать знакомство с cas planet)::drink1.gif::
    PS разумеется отсутствует сдвиг на растровой карте (ничего не знаю, ни чья карта, ни какой ресурс.... спросить ПОКА неудобно)
  2. Slinger
    Slinger Форумчанин
    Mara66, Смещение относительно чего ? Относительно чему? Какой конкретно сервис смещён относительно какого конкретного сервиса?
    Любой сервис космических снимков отдаёт снимки со смещением, они все разные. Более того, в каждом сервисе есть снимки разной даты съемки и они сшиты условно, со своим смещением.
    Для начала попробуйте научиться правильно писать наименование программы, коли Вы уж взялись писать ее на английском языке
  3. Mara66
    Mara66 Форумчанин
    Конечно Sas- просто пишу со смартфона, замечание принимается ( скопировала и вставляла) второе: Если Вам не понятно: объясняю: публичная кадастровая карта имеет смещение до 4 метров: границы земельных участков с кадастровыми номерами смещены относительно растровой подложки значительно, до 4 метров. Дальше Вы понимаете: наши коллеги используют такую растровую подложку, что она не смещается относительно кадастровой ( публичной) карты. Вот и все. Посидев сегодня, поняла, что нажо где то искать эту растровую подложку, но не знаю ни ресурса, ни названия. По- моему все очевидно и так было. Разжевала, надеюсь......ошибки, если есть, не буду исправлять, с телеыона пишу.
  4. ak_evg
    скорее всего коллеги скачивают "чистый" растр с СасПланета и подкладывают его под кадастр в том же Автокаде, устраняя смещения.
    Vintik нравится это.
  5. Slinger
    Slinger Форумчанин
    Mara66, Всё равно нет понимания что относительно чего смещено.
    Если Ваши коллеги достаточно прошарены, то возможно они выкачали оригинальный растр, устранили у него смещение путем введения коэффициентов в проекцию, а потом уже смещенный растр нарезали на тайлы и подсунули в сас планету.
  6. X-Y-H
    Пересчитать надо правильно.
  7. Mara66
    Mara66 Форумчанин
    Так я и сама могу. Спасибо.
  8. Vintik
    Vintik Форумчанин
    На официальном форуме инструкция такая:
    1. При закачке\просмотре\построении схемы заполнения некоторых карт происходит непонятный сдвиг изображения (например при переключении с Google на Yandex или наоборот). Как это обьяснить?
    Сдвиг изображения вызван разной проекцией двух карт, и при этом на одинаковые тайлы попадает разное изображение. В результате это выглядит как сдвиг изображения, причем оный может весьма варьироваться по величине в зависимости от геогр.координат просматриваемого места.
    ЭТО НЕ БАГ ПРОГРАММЫ SAS.Planet. Решение этого вопроса - перепроецировать одну из карт в проекцию другой карты (чтобы они совпадали). Сдвиг исчезнет.
    2. Как мне перевести скачанную мною карту в проекции ХХХ - в нужную мне проекцию YYY?
    В общем и целом, шаги таковы:
    а) склеить нужный Вам участок карты в один файл с привязкой в проекции XXX (программа SAS.Planet)
    б) открыть привязку+карту и перепроецировать ее в нужную Вам проекцию YYY (программа GlobalMapper или аналоги)
    в) перенарезать новую карту назад на тайлы средствами того же GlobalMapper, кою нарезку и использовать потом в программе SAS.Planet
    Детали - в поиске по Форуму.
    Стоит ли тратить на это время и силы? Вряд ли..
    В Полигоне можно настроить сдвиг по параметрам, но тоже та еще возня, да и графика - слабая сторона Полигона, как-то все тормозит. Если надо срочно посмотреть картинку без смещения, подгружаю КПТ в SurvX в телефоне (в любом случае для выезда пригодится), там гугл привязывается точно по параметрам.
  9. Mara66
    Mara66 Форумчанин
    Спасибо за ответ. Согласна: это как то сложно. Спасибо за ....подгружаю КПТ в SurvX в телефоне (в любом случае для выезда пригодится), там гугл привязывается точно по параметрам..... У меня тоже ПО. Если честно, не знаю какая у меня подложка и задачи у меня другие, но для будущих работ идея пригодится. (КПТ в поле не подгружаю, делаю только съемку и иногда смотрю на растровую подложку, но работы ведь разные.....) В общем спасибо.
    PS Придется спрашивать коллег. Если интересно, потом поделюсь, КАК ОНИ УХОДЯТ от смещений.
  10. Vintik
    Vintik Форумчанин
    Я стараюсь для любых работ подгружать, позволяет на месте решать многие вопросы - где чей участок, совпадает ли забор с границей, сколько метров от дома до границы... Позволяет сразу сделать вынос точек у соседа за дополнительную плату и т. д.
    SeregaSP нравится это.
  11. Mara66
    Mara66 Форумчанин
    Да, это все правильно.
    Но я связалась с разработчиками SurvX - они говорят смещение все равно есть (как на карте РР). В общем, я "отпустила" этот вопрос. Спасибо.
  12. Vintik
    Vintik Форумчанин
    Нет. Гугл привязан в WGS-84. Переход к МСК через параметры локализации в контроллере. Я проверял - заметный сдвиг, который нельзя объяснить искажениями при съемке, появляется только при неправильных параметрах. Сдвига на метры, как на карте РР, быть не должно.
  13. Mara66
    Mara66 Форумчанин
    Vintik, это здорово! Научите? В общем ПО у нас с Вами одно, как будет необходимость - обращусь к Вам за консультацией. (ПодскАжите, как сделать переход к МСК через параметры локализации на котроллере).
    Спасибо. Удачи!::facep::::good1::::hi::
  14. Vintik
    Vintik Форумчанин
    Я ничего специально не делал - само все сработало, но из любопытства игрался с параметрами, что приводило к смещению подложки.
  15. 2021-02-08 15-23-11 Скриншот экрана.png Папки из этого архива, заменить в папке sas.maps
    • sas.maps.zip
      1,6 МБ
    TaTaTa, SAV64 и deniboyone нравится это.
  16. Спасибо!!!
    Интересно, а слои можно вытянуть оттуда? (например, зоны магистральных трубопроводов или зоны сетей и сооружений связи)
  17. Добрый день!
    Перестали загружаться слои Росреестра, кто-нибудь в курсе? Может адрес изменился опять?
  18. Slinger
    Slinger Форумчанин
    ПКК начала отдавать полноценные векторные данные в формате .pbf. По идее это свой аркгисовский .pbf, который отличается от OSM .pbf и MapBox Vector .pbf. Но не буду загадывать, не разбирался еще. Sasplanet, разумеется, такие файлы не понимает. Ибо это зашифрованный вектор.
    пример ссылки на вектор (раскрыть)
    На текущий момент такие слои отдаются в векторе:
    1) Граница кварталов, районов и регионов
    2) Картоснова под названием "Карта России из открытых данных" и "Надписи из открытых данных"
    В прикрепленном архиве:
    1) Починил ссылки на ЗУ и ОКС
    2) Так как кварталы, районы и округа теперь отдаются в векторе, то, поковырявшись в других сервисах ПКК, нашёл границы кварталов, которые почему-то отдаются без подписей. Это лучше, чем ничего.
    Всё остальное и так работало.
    bando, SKalinov, TaTaTa и 8 другим нравится это.
  19. Slinger
    Slinger Форумчанин
    Актуализировал.
    1) Исправил косяки в отображениях адм. границ, не все отображались
    2) Добавил дополнительные слои с отображением тер. зон
    3) Добавил тематические карты и карту негативных процессов. Информация бесполезная, как по мне, но вдруг кому-то зайдёт
    4) Привёл список в нормальный вид. Сделал по порядку и с разделителями
    Чтобы карты расположились в нужном порядке (то есть в том, в котором задумал я), нужно зайти в папку Maps и удалить файл Maps.ini. Сделать это нужно при выключенной sasplanet. После запуска файл создастся вновь и все карты будут по списку.
    Vthrehbq, boobnoff, bando и 56 другим нравится это.
