АРГО часть 2
  1. Королев Сергей
    Королев Сергей Форумчанин
    Приостановку? Точки принадлежащие одновременно двум контурам именно так и обозначаются вроде.
    Да хотя бы как пдфка в приложении со ссылкой в заключении КИ. Одно пока непонятно, откуда ms брать.
  2. noes631
    noes631 Форумчанин
    С чего вы это взяли?
    Специально поиском прошелся по приказу 953 - ничего про доп. наименование точек "в скобках" там нет.
  3. k0jz0r
    k0jz0r Форумчанин
    noes631, зато есть пункт об обязательной сквозной нумерации. Тема уже обсуждалась не раз. Рекомендую пользоваться поиском по форуму. Давайте помогу.
    idega, noes631 и Akond5 нравится это.
  4. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Если я правильно понимаю вашу ситуацию, то приостановка получена из-за разного обозначения точек в xml (печатной форме) и в графической части. В случае, если вы формируете графическую часть в АРГО (а не прикрепляете уже готовые pdf), то в момент выгрузки техплана выгружается актуальная (обновлённая) графическая часть и расхождения в обозначений точек не возникает. Если нет - то пришлите, пожалуйста, на support@argogeo.ru с пометкой "для аконд5" zip-архив техплана, который вы сдавали в Росреестр и полученную по нему приостановку. Заранее спасибо.
    Программа выполняет автоматическую нумерацию точек делая еë сквозной ( в соответствии с требованиями приказа), т.к. действительно по этому пункту было много приостановок и по умолчанию программа автоматически нумерует точки в соответствии с этими требованиями, чем гарантированно реализуется сквозная нумерация. Если же вы хотите использовать графические разделы, сформированные в другой программе (т.е. не формирующиеся программой АРГО при выгрузке) или считаете, что такая нумерация вам не подходит и планируете использовать свой вариант, то этот механизм можно отключить в параметрах Арго Чертеж. В этом случае будут использоваться те имена точек, которые вы указали.
    noes631 нравится это.
  5. LenaH
    LenaH Форумчанин
    Добрый день!!! Да, теперь я понимаю того, кто здесь писал про то, что боковая панель задачи постоянно слетает с настроек и ее каждый раз надо растягивать под себя. Это пипец как напрягает. Неужели нельзя ничего придумать, чтобы сохранялись настройки панелей чертежа?
    Earch нравится это.
  6. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Если описываемое вами поведение стабильно воспроизводится - пришлите, пожалуйста, параметры для удалённого подключения к вашему компьютеру на support@argogeo.ru c пометкой "для аконд5". Заранее спасибо.
  7. LenaH
    LenaH Форумчанин
    Ну сегодня я не смогла с вами связаться...заодно еще один вопрос задам. На ПКК есть слой "зоны и территории"...можно ли в АРГО вытянуть этот слой? Хоть и в растровом виде? В этом слое "сидят" все наши отмежеванные леса...
  8. WizardUfa
    WizardUfa Форумчанин
    И у меня также. Ещё в поиске объектов на подложке ширина столбцов частенько сбивается.
  9. qwasca
    qwasca Форумчанин
    с выписками вообще отдельная тема. там и столбцы и и ширина столбцов после закрытия слетает.
  10. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Импорт данного слоя с ПКК уже реализован в АРГО, в "Публичная кадастровая карта" выберите "Отображение только выбранных типов объектов из списка" и отметьте "Зоны и территории".
  11. LenaH
    LenaH Форумчанин
    Спасибо!!!
  12. Earch
    Earch Форумчанин
    Добрый день вышло HotFix обновление 7.1.8392 от 28.01.2021 - Для здания реализован автоматический расчёт площади и её погрешности по формулам утверждённым от 23 октября 2020 г. N П/0393. В заключение ТП здания добавлены ключи для вывода погрешности и формулы, используемой для её расчёта.
    Расскажите, покажите пожалуйста как этим правильно пользоваться.
    DarkWing нравится это.
  13. haker47alex
    haker47alex Форумчанин
    Попробовал, ничего не выводится в заключение(
    Хотя в карточке здания скп вывела программа
      159,2 КБ
  14. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Пришлите, пожалуйста, на support@argogeo.ru с пометкой "для аконд5" argoproj-файл формируемого вами документа, при работе с которым возникла данная ошибка. Заранее спасибо.
  15. monsoon
    monsoon Форумчанин
    Добрый день. В акте обследования до сих пор сохраняется разбиение на абзацы с добавлением пустых строк. Необходимая настойка в АргоЧертеж сделана, но она, видимо, не влияет на АО. Где можно отключить разбиение на абзацы для акта обследования?
  16. noes631
    noes631 Форумчанин
    Спасибо за разъяснения, но все-же очень бы хотелось, чтобы то, что я вижу в программе было идентичным тому, что АРГО выгружает в архив с ТП.
    К тому-же, при автоматической перенумерации АРГО возникают проблемы в виде накладки нумерации на другие объекты чертежа.
  17. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    При отключении в настройках автоматической нумерации точек (как указанно выше) программа никаких изменений в ТП при выгрузке не вносит и в архив выгружаются те данные, которые вы указали в программе самостоятельно. Но при этом корректность (корректность с нашей точки зрения) введенных вами данных не проверяется, в этом режиме вы можете формировать ТП таким образом, каким вы считаете правильным.
    Что касается автоматической корректировки нумерации программой, то (а) она может быть выполнена для техплана целиком и в момент, когда он проверяется или формируется (для её выполнения требуется контекст техплана, понимание, какие объекты в него входят и т.п.), (б) выполняется на начальном этапе проверки или выгрузки техплана, таким образом все изменения выгружаются в техплан согласованно (не возникает противоречий с данными). В том числе вносятся и изменения в чертеж (устанавливаются номера точек), что может действительно потребовать ручного изменения положения имен точек на чертеже.
    В данном сценарии работы вы можете перед окончательным формированием техплана сначала выполнить его предварительную проверку или выгрузку (эта операция исправит на чертеже все несоответствия требованиям приказа), проверить и скорректировать чертеж (если требуется) и затем выполнить окончательную выгрузку техплана в zip-архив.
    Описываемое вами поведение воспроизвели, информация передана разработчикам. Следите за обновлениями программы.
  18. Королев Сергей
    Спасибо за СКП площади здания!!! Ждем на помещение и сооружение))))
    PS При сложной конфигурации иногда выдает ошибку. Решается путем разбивки на несколько простых)))
  19. haker47alex
    Подскажите как делали? У меня тоже вылетали ошибки и все равно в ЗКИ не выгружалось. Пробовал даже на обычном прямоугольном здании.
    Установил обновление 7.1.8395, погрешность рассчитывается, спасибо! Но в ЗКИ не выгружается. Может галочку где поставить надо?
  20. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Расчет погрешности может быть отражен в заключении кадастрового инженера, для этого есть возможность вставки в заключение соответствующих ключей (добавляете в нужное место заключения) перетаскиванием из ключей или редактируете шаблон, который вы используете для заключения КИ:
