monsoon, а выгрузить в .docx без разбивки и корректировать, как хочется, не удобнее? Проложения заблокировали, потому что они меняются автоматом при изменении номеров точек, что намного удобнее, если пользователь забывал обновить. представляю вал приостановок у людей по актам).
Нет, не удобнее. К сожалению, убедить разработчиков не заполнять раздел акта "Наличие разногласий" пользователям не удалось ((( (здравствуй, "вал приостановок") Как и указывать отдельно проложения контуров при многоконтурном участке. Сейчас возможны два варианта: или вся граница целиком, или только проложение одного из контуров. (и снова, здравствуйте) Также позволю себе предположить, что форматирование акта не устраивает не только меня. Как результата - у меня есть "болванка", где все сделано так, как мне удобно. Остается только скопировать и вставить текст. И тут возникла необходимость сперва выгрузить акт в .docx, затем копировать текст, вставить. Форматирование сразу сбрасывается и надо снова форматировать размер, выравнивание, отступы и т.д. P.S. приложить приостановки не могу, т.к. после звонка регистратора акт срочно исправлялся. До кучи: убедить разработчиков убрать в декларации на ОКС индекс и РФ тоже не получилось ((( Даже цитирование требований ни к чему не привело. И теперь выгружаю декларацию в .pdf и (низкий поклон стороннему софту) убираю в строке адрес индекс и РФ. Каждый раз. Бесит неимоверно.
Пришлите, пожалуйста, пример декларации, в которой наблюдается описываемое вами поведение, и argoproj-файл техплана, в котором она сформирована, на support@argogeo.ru с пометкой "для аконд5". Не совсем понятно, о какой ситуации идёт речь. Пример формирования адреса в декларации: 1. Собственник Click for original size 2. Объект Click for original size
В Карелии поселения отказываются присваивать адрес объекту без кад.номера. Соответственно, адрес в ФИАС не заносится. Согласно требованиям, В случае отсутствия в государственном адресном реестре адреса объекта недвижимости и При отсутствии присвоенного в установленном порядке адреса объекта недвижимости в строке "Иное" указывается местоположение объекта недвижимости с указанием наименования субъекта Российской Федерации, и т.д. Т.е. индекса и РФ с строке "Иное" БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО. В ТП да, там и индекс, и РФ прекрасно проходят. А вот в декларации - основание для приостановки (((
Можно ли добавить кнопочку импорта данных из карточки Зоны в сведения о новой/изменяемой зоне? Надоело дважды заполнять одно и тоже. А также местоположение и ограничения. --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- А еще во все вкладки с печатью добавить выпадающие кнопки с возможностью отправить на печать все листы / удалить все листы (раньше ведь так и было)
На сайте росреестра есть перечень организаций, подключенных к веб-сервисам, в том числе там и "Бизнес ПОиНТ", так что мне кажется это всё-таки не должно касаться кадастровых инженеров. Да и нелепо это как-то, с каждым конечным пользователем заключать соглашение. У нас, конечно, страна весёлая, но это перебор.
Установите актуальное обновление. Соответствующие изменения внесены в механизм формирования декларации. --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Список листов в текущей версии поддерживает множественное выделение. Если вам требуется удалить все, просто выделите все записи в нём (например, Ctrl+A) и нажмите команду удалить. Click for original size
Добрый день. Работаю практически всегда в одном регионе и хотелось бы, чтобы наименование системы координат и код СК можно было выставить в настройках по умолчанию. Или вообще научить программу по координатам определять систему координат. Или хотя бы так, что проставил по умолчанию одну СК, а при проверке программа проверила и выдала предупреждение, что возможно неправильная СК стоит.
Автоматом не получится, т.к., например, точка {0;0} корректна для десятков СК в разных (а иногда и в одном) регионе. Что касается значений по умолчанию - принято, посмотрим как это можно сделать.
Спасибо! К сожалению, данный вариант не работает в случает расположения ОКС в СОТ. Согласно требованиям: При отсутствии присвоенного в установленном порядке адреса ... В случае расположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд и отсутствия возможности указания в строке "Местоположение объекта недвижимости" в структурированном в соответствии с ФИАС виде отдельных сведений в строке "Дополнение местоположения объекта недвижимости" указывается неструктурированная часть местоположения земельного участка, на котором расположен такой объект недвижимости (включая наименование соответствующего садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества и номер земельного участка). Т.е. в поле неформализованного описания необходимо указывать наименование СОТ и номер земельного участка. Т.е. это поле заполняется обязательно и изменения работают не корректно (((в декларации не указывается номер участка)
Уточните, пожалуйста, откуда взята данная цитата (содержащая требование про номер ЗУ). На гаранте, например, 953 приказ содержит следующую формулировку, в которой номер ЗУ не упоминается. Click for original size Источник
Когда уже сделают, чтоб точки не автоматом не замещали друг друга. Есть 2 участка рядом. Открепление точек ВООБЩЕ работает само по себе и непонятно как. 2 часа сижу и не понимаю за что такое наказание. 3 месяца назад писали уже об этом, а воз и ныне там. НЕ НУЖНО МНЕ чтоб две точки слились в экстазе в одну автоматом при импорте, что из КПТ что из dxf/ Вместо того чтоб работать я страдаю откреплением точек. Достало.
А зачем их вообще откреплять? У смежных участков это одна и та же точка. Если Вам не нужно, чтобы это была одна точка, это не значит, что и другим это не нужно и другим это неудобно. Мне, например, не понятно зачем Вам понадобилось из смежной точки делать две разные точки с одинаковыми координатами?
потому что это к примеру 2 самостоятельные точки согласно проекту и нумерация тоже разная. или к примеру 2 линейных объекта, когда они периодически пересекаются (один подземный) другой надземный). Или к примеру одна общая точка ЗУ и ОКСа, это точка с одной координатой, но разное обозначение.
Если вам нужно, чтобы точки какого-либо контура были уникальными (входили только в него, но не входили в другие контура, т.е. создались дубликаты для общих точек): 1. Выделите контур на чертеже и в закладке "Выделенные" панели инструментов выберите команду "Открепить точки...". Click for original size 2. В открывшемся окне выберите нужные или все точки, которые входят в несколько контуров, и нажмите "Создать дубликаты точек". Click for original size 3. Для выбранных точек будут созданы дубликаты (в одном месте будет две точки), в выделенный контур точка будет входить эксклюзивно (только в него). Click for original size Если речь идёт о формировании технического плана, то создавать дубликаты точек для сквозной нумерации не требуется, т.к. в программе есть возможность для одной и той же точки в разных контурах указать разное имя. Более того, программа делает это автоматически при формировании технического плана (например, печатной формы) в соответствии с требованием о сквозной нумерации точек контуров. Соответствующие изменения в нумерации тут же отображаются на чертеже. Например у вас есть здание с двумя контурами. 1. Первый контур наземный: Click for original size 2. Второй контур подземный и он имеет общие точки с первым контуром: Click for original size 3. Откройте технический план для этого здания, нажмите "Выгрузить для ГКН", "Проверить" или "Печать" (любую операцию, которая формирует техплан). После неё точки на чертеже будут пронумерованы последовательно. Имена точек, которые имеют разные номера в разных контурах, будут отображаться в соответствии с требованиями приказа (дополнительные имена - в скобках). Нумерация точек в техплане и на чертеже будет приведена в соответствие. Click for original size Аналогичная ситуация и с линейными сооружениями - точки нумеруются автоматически при формировании техплана в соответствии с требованием об их сквозной нумерации. p.s. Фактически сейчас в АРГО открепление точек требуется только в исключительно редких случаях: одна и та же точка в разных контурах уточняет две разных точки, или у неё в разных контурах разные характеристики (точность и т.п). В подавляющем большинстве сценариев наличие одной точки в смежных контурах позволяет ускорить работу и уменьшить количество ошибок. Если какой-то сценарий нами упущен и приводит к множественному откреплению точек - опишите его, пожалуйста, подробнее. Заранее спасибо.
Это для земельных участков? Так для этого в ОКСах есть номер в контуре, на чертеже все остальные номера будут в скобках, а в ТП номера будут по порядку. А вот здесь согласен. Но, по идее, такое должно встречаться очень редко. Для открепления точек я выделяю контур и на панели инструментов выбираю в меню "Выделенные объекты" в "Открепить точку" подкоманду "Открепить точки...", вроде нормально работает. А вот через контекстное меню у меня тоже не получается, но я так понял там открепление, когда нужно утащить точку контура не изменяя смежные контуры.
Если речь идёт о точках в техплане, то добавьте все нужные вам контуры в карточку здания и распечатайте техплан. Точки пронумеруются сквозным образом автоматически, на чертеже отобразятся для каждой из точек все её номера в разных контурах в полном соответствии с их сквозной нумерации в техплане. Если речь идёт о контуре в ЗУ, который содержит 700 точек, и входящие в несколько контуров точки его нужно открепить: выделите контур на чертеже, выберите "Открепить точки...", выделите все точки в списке (кнопка "Выбрать все") и "Создать дубликаты" (описано выше). Одномоментно создадутся дубликаты для всех точек этого контура, которые входили в несколько контуров.
