Добрый вечер! Сегодня наблюдаю такое поведение: при выгрузке в dxf переносятся полилинии с точками, а наименование точек и участков (текстовый формат) не переносится. Может где что нажать надо?
Пришлите, пожалуйста, на support@argogeo.ru с пометкой "для аконд5" zem-файл чертежа, при экспорте в dxf которого происходит описываемое вами поведение. Заранее спасибо.
Здравствуйте! Почему перестали добавляться смежные участки при уточнении границ. В карточку уточняемого участка все смежные участки добавлены. При добавлении всех смежных с чертежа ничего не происходит, но это то понятно так как у смежных нет границ. Просто до этого появлялась табличка и можно было выбрать смежные участки которые добавлены во вкладку объекты.
Здравствуйте, делаю большой объект и получилось, что часть точек находится не в том слое и не отображается на чертеже. Как можно исправить? В том слое очень много информации и вручную сортировать не вариант.
Если вы выделите участок в панели "Объекты", то в чертеже будет выделен контур (контуры), которые входят в его состав. В свойствах выделенного объекта, в группе свойств "Точка" можно выбрать слой, на который будут перенесены точки выделенного в чертеже контура (контуров): Click for original size Если у контура есть вырезы, то при выделении контура вырезы в чертеже не выделяются. Их можно выделить отдельно, через контекстное меню (вызывается правой кнопкой мыши по внешнему контуру), и перенести точки выделенных вырезов на нужный слой: Click for original size --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- В одном из обновлений была убрана возможность добавления смежных участков, которые были добавлены в карточку уточняемого участка, в последней версии эту возможность вернули.
Akond5, как настроить цвет при поиске пересечений контуров? Раньше был желтый, сейчас стал красный - не удобно.
В настоящий момент такой настройки нет (текущий цвет подбирался как подходящий под разные ситуации на чертеже). В дальнейшем посмотрим возможности его настройки пользователем под свои предпочтения.
День добрый! При составлении Декларации исчез пункт где указывается площадь здания( помещения) Так надо? И нельзя ли добавить в Декларацию 6 листом «прошито и пронумеровано» с ФИО и датой.
Делаю раздел земельного участка. Статус контуров у образуемых участков - образуемый, программа автоматически этот статус присвоила. Сейчас провожу проверку на соответствие и возникает вот такая ошибка
Глюк с базой КПТ. В начале не обращал внимание, но теперь ситуация систематизировалась. Добавляю новую КПТ, программа пишет, что такая уже есть в базе и подсовывает совсем другую, а эту не импортирует. Если удалять ту которую сует - она использовалась в документах и соответственно удаляется из готовых МП и ТП. Как починить?
Сразу отпишусь по вопросу выше: проблема была в одинаковых реквизитах КПТ, причина неизвестна, решена добавкой пробела в хвосте номера в самом хмл
У добавляемой выписки номер и дата такие же, как у уже существующей в базе? Выписка получена Вами из Росреестра или из другого источника?
Вопрос разработчикам: можно ли сделать кнопку на вкладке "Работа с перераспределением" внести части по умолчанию, т.е. для самого простого случая, когда площадь образуемого уже внесена в карточку :ЗУ1 и есть 1 исходный который полностью входит в образуемый, а остаток берется из территории КК.
Добрый день! Подскажите пожалуйста, как выйти из ситуации. Выполнял межевой по разделу земельного участка. Получил приостановку в части указания адресов образованных участков, якобы не заполнено в соответствии с ФИАС В структурированном виде заполняю: Российская Федерация, Московская область. в строке иное - Можайский городской округ, деревня. (в фиасе нет городского округа Можайск). Все ли делаю правильно? Спасибо.
Пришлите на support@argogeo.ru с пометкой "для аконд5" копию приостановления, zip-архив межевого плана который сдавали в Росреестр, ваш межевой план сохраненый в файл argoprj и выписку на исходный участок. Заранее спасибо.
Реализуйте, пожалуйста, возможность автоматического включения в текст заключения межевого плана уникального регистрационного номера члена саморегулируемой организации кадастровых инженеров в реестре членов СРО и дату внесения таких сведений в данный реестр.
Вопросик, у меня есть кучка земельных участков от органа государственной власти/орган местного самоуправления (:ЗУ1), как мне через программу сдать эту кучку на кадастр и регистрацию при наличии ЭЦП администрации?
