подскажите, можно как нибудь двигать место для оттиска печати кадастрового инженера в шаблоне плана границ, не очень удобно при добавлении условных обозначений, соответственно область самого плана границ уменьшается, можно освободить место и перенести немного правее прям под план границ....
может проще делать в декл и тп разное значене и это описать в заключении что по другому нельзя т.к. не позволяет законодательство.
Можно в поле "Вид документа" сделать поиск не по первым буквам документа, а по всему названию? Например, я не помню, как точно называется документ по классификатору, а помню только какие-то слова (далеко не первые). Но поиск выдаёт только те, которые начинаются с вводимых букв.
HotFix обновление 7.1.7556 от 31.01.2020 Исправлены следующие ошибки и замечания: В некоторых случаях при импорте замкнутого контура из DXF начальная точка дублируется Ошибка не исправлена. В версии 7.1.7557 при импорте всё-также дублируется первая точка.
Пришлите, пожалуйста, на support@argogeo.ru с пометкой "для аконд5" пример dxf-файла, при импорте которого проявляется описываемое вами поведение. Заранее спасибо. --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Принято. --- Сообщения объединены, --- Данное поведение будет исправлено в ближайших обновлениях.
Добрый день!!! Хочу давно задать вопрос: в карточке ЗУ есть раздел "геоданные", а там вкладка "свойства контура". Подскажите, эту вкладку мы когда заполняем? Только когда в работе многоконтурные ЗУ или всегда? и обеспечение доступом? и погрешности...и всё, всё, всё?
Ну зачем же, если участок обычный, не многоконтурный, я к этой вкладке вообще не притрагиваюсь. По-моему, в этом случае оттуда и в xml ничего не вносится.
В закладке "Свойства контура" указываются геоданные контура МЗУ или обособленного участка из состава ЕЗ и только в том случае, если эти геоданные (метод определения, формулы расчета погрешностей и т.п.) отличаются от родительских, указанных во вкладке "Расчеты". Если земельный участок является Землепользованием или это контуры МЗУ или обособленные участки ЕЗ и к ним применяются одни и теже методы определения координат и формулы расчета погрешностей, то в закладке "Свойства контура" ничего указывать не нужно. В этой закладке указывается обеспечение доступом к контурам МЗУ и обособленным участкам ЕЗ.
Здравствуйте, может в ветке было уже, но я пока на 9 стр, а по поиску не ищет. Сразу прошу прощения за глупые вопросы.))) Делаю уточнение з\у со внесением створных точек в смежный уточненный з\у. Арго требует заполнить сведения о правообладателях и выносит это в ошибку. Зачем, граница установлена, а я в ношу точку по створу.
В соответствии с требованиями приказа в реквизит "4" раздела "Сведения об уточняемых земельных участках" включаются сведения о смежных земельных участках, границы которых уточнены в результате выполнения кадастровых работ. В этом реквизите указываются сведения о правообладателях смежного участка. Эти сведения обязательны для выгрузки и если у вас этих сведений нет, то в карточке смежного участка, во вкладке "Собственники" нажмите нижнюю часть кнопки "Создать сведения" и выберите "Добавить "сведения отсутствуют": Click for original size
Akond5, все заработало. Ошибка исчезла. Спасибо вам огромное. Программа шикарна, функционал поражает) Но пока притираюсь, появляются глупые вопросы
Что за странное предупреждение при разделе участка: Недопустимое действие 'Образуемый контур или уточнение границы (нет в ЕГРН)', для контура з/у, сведения о границе которого есть в ЕГРН, допустимо ''Изменение всей существующей в ЕГРН границы', 'Изменяемые участки существующей в ЕГРН границы', 'Действие не выполняется''! Делаю всё как обычно, хмл и печатная форма тоже нормально формируются
Для исключения этого предупреждения в образуемом земельном участке удалите исходные данные: Click for original size
Добрый вечер! Сейчас столкнулась с таким поведение...может раньше не замечала, но считаю, что это неправильно и неудобно. Формирую чзу у смежников под установление публичных сервитутов (реконструкция автомобильной дороги). Загрузила КПТ, смежные ЗУ с наложениями перенесла в рабочий слой и потом каждый ЗУ разрезала своей полосой отвода, чтобы сформировать чзу. Так вот, после раздела ЗУ части формируются след. образом: к кадастровому номеру просто прибавляется номер части, не через дробь или двоеточие, а просто дополнительной цифрой сзади. Например 67:27:0020614:22 я делю на 3 части и получаются 67:27:0020614:221, 67:27:0020614:222 и 67:27:0020614:223. у меня больше 150 участков смежных, в 7 кварталах, проверять у каждого какая часть или какой номер это чокнуться можно. Может можно предусмотреть чтобы части образовывались через дробь, ну или через двоеточие. Кстати, делала раздел недавно и такого поведения не наблюдала.
Всегда так было, но не всегда надо формировать часть ЗУ, при разделе участка например использую этот же функционал. Название потом переношу после описания геоданных "перенести имена..."
Нет, вы меня не поняли. При разделе участка вы исходный загружаете XML, и делите контур. При таком разделе у частей к номеру исходного ЧЕРЕЗ ДЕФИС присваивается номер части. А я говорю о контурах перенесенных из загруженной в подложку КПТ. И вот тут получается, что прибавляется цифра в конце кадастрового номера....без дефиса, дроби или двоеточия...очень большая путаница.
Сценарий с наименованием контуров при делении простым добавлением номера (без тире) воспроизвели, поведение будет скорректировано в ближайшем обновлении. Пришлите, пожалуйста, на support@argogeo.ru с пометкой "Для аконд5" argodoc-файл вашего настраиваемого документа. Заранее спасибо.
