Agisoft PhotoScan - Нужна помощь
Тема в разделе "Другие программы", создана пользователем stclaus.dima, 19 окт 2020.
  1. stclaus.dima
    19 окт 2020
    Здравствуйте, нужны советы и рекомендации по работе с Agisoft PhotoScan, в области построения Ортофотопланов.
    Обучался делать по все возможным статьям и видео урокам. То есть являюсь профаном)
    Сьемку делал с помощью DJI Phantom 4 pro, точки делал с помощью Лейки.
    Работаю над проектом : площадь сьемки - 1300 га, количество снимков - 5100, высота - 150 м. Количество маркеров - 16 шт.
    В проекте все вродь удачно получилось ошибки восточные, северные и по высоте пару мм, но на ортофотоплане кровли некоторых зданий деформирование, кто с таким стыкался и вообще может помочь в обучении.
  2. Владимир Астрахань
    25 дек 2013
    Астраханская область, г. Астрахань
    У меня тоже бывают кромки крыши не четкие, я не расстраиваюсь, если у тебя все получилось с корами нафига тебе эти крыши?
  3. Сер-гео
    7 авг 2010
    а 16 точек не маловато на 1300га? у меня бывает на трассе 2км середина провисает из за того что только туда обратно летаю хотя и маркеров делаю много, или у вас с РТК коптер?
  4. Владимир Астрахань
    25 дек 2013
    Как показывает практика и наблюдения других коллег лучше делать через каждые 300-500 м опознак.
  5. stclaus.dima
    19 окт 2020
    Дрон без РТК, опознаки предоставил заказчик, и сказал их будет достаточно.
    Вот пару примеров "искаженных" кровель, и мне кажется это не правильно, и я что то делаю не так:
    Буду рад любой помощи)
      107,4 КБ
      160,9 КБ
  6. Владимир Астрахань
    25 дек 2013
    Может там крыши из ондулина, он при хорошем солнце "плывет" )))) у меня такие крыши тоже встречаются, ждем ответа профессионалов.
  7. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    См. также https://geodesist.ru/threads/sko-orientirovanija-po-karte.85251/
    stclaus.dima нравится это.
  8. Sergey Astakhov
    3 авг 2016
    Питер
    Для фантома, IMHO, такой результат - это обычное дело. Возникает из-за погрешностей сформированной карты высот и ошибках в вычислениях калибровки камеры. В результате на резких гранях получается заметный шум в положении точек и соответствующий результат при отртотрансформации изображений. Можно попробовать формировать плотное облако с максимальным качеством, может стать получше. Если не поможет - чтобы вытянуть максимально точный результат надо увеличить качество исходных данных (увеличивать кол-во опорных точек, летать с большим перекрытием, поставить PPK для точных координат съёмки, сменить наконец коптер на более продвинутый с лучшей камерой и т.п.). Некоторые даже с лидарами заморачиваются для этого: https://www.researchgate.net/public..._SURFACE_MODEL_FOR_TRUE_ORTHOPHOTO_GENERATION
    Если все дома низкие, можно попробовать вместо полной карты высот использовать генерацию только по "земле" или вообще по разреженному облаку.
    Тогда будет упрощённая карта рельефа и ровные края крыш. Но, т.к. это уже не True Orthophoto, при этом дома могут идти под наклоном (как на спутниковых снимках) и возникать изломы изображений при склейке картинок, сделанных с разных ракурсов.
  9. stclaus.dima
    19 окт 2020
    Спасибо Вам, попробую формировать плотное облако в Максимальном качестве.
  10. Vict0r
    17 ноя 2012
    Чтобы края крыш не были рваными нужно классифицировать плотное облако и припострении цмр использовать только точки класса "земля"
    --- Сообщения объединены, 26 дек 2020, Оригинальное время сообщения: 26 дек 2020 ---
    Для офп строить плотное облако в максимальном качестве не рекомендуется, достаточно среднего качества.
  11. andl
    8 янв 2017
    Добрый день.
    Пытаюсь освоить Agisoft Metashape, скачал пробную версию и наборы снимков с БПЛА. Не могу построить плотное облако. Вроде все делаю что нужно:
    выравниваю снимки
    расставляю оппознаки
    привязка и адаптация
    проверяю область построения...
    Ортофото строится, модели, но плотное облако - ни в какую. Создает карты глубин и дальше Zero resolution..
    Пробовал другой набор снимков, без маркеров, все тоже самое.
    В чем может быть проблема? Что я могу не то сделать?
    Спасибо
  12. andl
    8 янв 2017
    Все, разобрался. Не строит плотное облако 1.7, в 1.6 все в порядке.
  13. Владимир Астрахань
    25 дек 2013
    Доброго дня всем, помогите разобраться с фотосканом, при построении плотного облака точек, проходит заданное время и процесс останавливается на 97% - 99%, время продолжает идти и все зависает, пробовал удалять и ставить следующую версию, такая же беда, места на диске С хватает, оперативка 32 Гб, видео карта тоже нормальная стоит, раньше все было хорошо, свободно обрабатывал, в интернете похожие случаи пока не встретил. Данная ситуация одинакова при обработке 100 снимков и 400 снимков.
  14. RNazarov
    13 мар 2013
    Казань
  15. Владимир Астрахань
    25 дек 2013
    А не может быть какой-нибудь лаг в кишках программы?
    интересно как им описать отсутствие ключа )))
  16. RNazarov
    13 мар 2013
    Казань
  17. геоволк
    6 май 2010
    Тверь
    Подскажите: в по центры снимков и облако имеют координаты мск, а при экспорте в dxf всё обнуляется. В чем может быть причина?
  18. X-Y-H
    Экспорте чего?
  19. геоволк
    6 май 2010
    Тверь
    Облака точек
  20. Dreammener
    6 апр 2018
    Так при экспорте же выбирается нужная СК. В моем примере это ранняя созданная в другой программе. Проверьте ещё раз все этапы обработки
