Здравствуйте. Имеется R7 gnss с опцией вебсервер. Кто нибудь знает для чего он годится кроме как обновлять прошивку, так как функций там вроде как очень много, вплоть до настройки кастера. Можно ли настроить как то, чтобы из сети заходить на этот вебсервер? Я думал, пришел к выводу что нет, так как подключатся к нему нужно, вроде как только по блютуз, ну и кроме того в R7 нет порта ethernet. Может я ошибаюсь?
Он годится для настроек всего функционала, доступного приёмнику. Полагаю, что нет, т.к. для этого приёмник должен иметь доступ в Инет. --- Сообщения объединены, 9 июн 2019, Оригинальное время сообщения: 9 июн 2019 --- Подозрение неверное - этот адаптер только для R9s.
Sanych1982, в том то и дело, что реализовать весь функционал можно, если бы там был порт ethernet хотя бы. Проблема в том что подключаться к прибору нужно по протоколу PPP, это по аналогии с Dial-up соединением. Это надо какое то устройство которое соединялось бы с прибором по этому протоколу и потом как то бы это все конвертировалось в TCP/IP. Ну или может кто нибудь что нибудь знает как это можно сделать. Ну буду думать ещё, может и найду что нибудь
Повторюсь... годится для настроек всего функционала, ДОСТУПНОГО приёмнику, а NTRIP-кастер - это точно не про R7. А какая вообще задача стоит, чего вы от него (R7) добиться хотите?
Ну изначально планировалось установить как базовую станцию для передачи поправок через интернет. Это я представляю как сделать. Нужно также скачивать сырые данные удаленно, это я не придумал как сделать. Но когда приемник у меня появился, то оказалось что в нем ещё и вебсервер есть, ну так я и подумал, что можно как то так сделать, чтобы удаленно данные скачивать и все остальное. Но даже если не получится, сильно не расстроюсь.
посмотрите тему Работа R7 в качестве базовой http://geodesist.ru/threads/rabota-r7-v-kachestve-bazovoj.19941/
Спасибо. Как настроить выдачу через конвертер это я понял, с эти вопросов не было. Там есть упоминание, что через первый порт Lemo1 сделан доступ к вебсерверу, однако как это сделать объяснений нет. Ладно буду еще пробовать, может чего и выйдет.
Скорее всего нужно настроить приемник через блютуз или кабель с помощью Toolbox или ещё каким либо ПО, то есть приемник должен после этого законнектится к интернету, возможно понадобится переходник на интернет разъем для подключения к модему или можно будет отделаться кабелем или модемом, все зависит от интерфейсов модема, поддерживаемых типов подключения и поддержки их приемников.Провайдер должен обеспечить белым статическим ip адресом.Затем нужно понять, что за сервер такой?Например может быть организован FTP сервер, с помощью браузера можно скачивать файлы работ.Скорее всего это сервер с возможностью транслировать RTK поправки без участия внешнего ПК и ПО.
Настраивал такой приемник для работы в качестве базовой станции. Вебсервером не пользовался. Прошивка обновляется с помощью winflash. Настройка выходного потока и конфигурационных файлов Configuration Toolbox и GPS Configurator. Один com порт в R7 нужно настроить на управление, второй на выдачу поправок. Если у Вас есть белый ip, то можно воспользоваться сервером потоков strsrv из rtklib. На входе поток от базы COM порт, на выходе настраиваете в strsrv Tcp Server на локальный порт. В роутере делаете проброс порта на Tcp server. Если белого ip нет, то можете подключиться к нашей сети netrtk.ru (бесплатно, есть ринекс), для этого в strsrv, в качестве выходного потока нужно использовать Tcp client.
