Здравствуйте, имеется комплект Trimble R7, планируем использовать его в качестве базовой станции в режиме RTK через GPRS. Какой софт лучше использовать для передачи данных (через сервер), что бы поправки шли в формате RTCM v3??? Дело все в том, что роверы фирмы Leica (1200+,S09), они в формате CMR/CMR+ принимают данные только GPS (GLONASSа нет!!!). Почему так, я не знаю... Помогите пожалуйста, очень надо!!!
А как узнать версию прошивки??? Дело все в том что имеется контроллер стационарный (без дисплея) и приемник (тарелка), ну и кабель есть еще... Сейчас все организованно работой через ноутбук, но основная софтина, которая модулирует поправки у нас не встает почему то, а та что встала не передает поправки в RTCM v3.1... В общем вопрос - кто какой софт использует при моделировании поправок через компьютер и какой формат данных установлен???
zemlemer2000, Расскажите пожалуйста подробнее что на изображении, что понадобилось для этого и как вообще подключали.
А что это за синенькое устройство у вас такое??? Присоединяюсь к вопросу выше, расскажите поподробнее пожалуйста....
Синяя коробочка это преобразователь последовательного интерфейса в Ethernet фирмы Моха, затем роутер зиксель для организации проброса портов по VPN на вебсервер для ухода от постоянного ip адреса и модем МТС т.к. отсутствует кабельный интернет. r7 настроен на выдачу поправок на порт 2 на скорости 115200 по протоколу rtcm3.0.
Вот это Оочень интересно, расскажите пожалуйста подробнее. Как можно обойти статический IP с простым GSM/GPRS модемом?
принцип работы другой. Есть веб сервер который поддерживает 200 соединений, который имеет свой ip выделенный адрес и система получается вида 0.0.0.0. ip порт 4001-4200, который присваивается каждой мохе. В настоящее время таким образом около 10 базовых станций, одна за 300 км.
Можно без Мохи. При наличии опции вебинтерфейса в R7 и интернета в офисе (IP любой не статический), в моем случае все берется с порта приемника 1(лемо7) и льется в (СОМ) минисистемник с ОС Линукс, на котором написана элементарная программа для передачи на сервер. На сервере выделено 2 порта, один для настройки и управления приемником (скачки сырых данных) через вебинтерфейс, другой для подключения пользователей через NTRIP к поправкам в реалтайме. Система настроена специально чтоб могла перезапускаться сама после долговременного отключени/включения эл-ва, что у нас регулярно происходит по выходным дням.
Просто ставилась задача организовать работу базовых станций без использования компьютера, т.к. на базах используются в основном 5700, r5.
Вроде веб интерфейс начался для r7 с 4.01? если приемник с 4.11 то веб интерфейс не будет работать?(есть как раз такой до веб интерфейса пока не дошел)
Структура базовой станции можно построить двумя способами: 1. Если передача поправок реализована производителем через программно-аппаратный комплекс (GPS приемник + радиомодем) База и ровер. 2. Если использовать поправки через RTCM протокол через NTRIP Caster: - нужен NTRIP Caster (отсылает поправки базовых станций - Server, принимает поправки клиентам Client), будет стоять в офисе с нормальным интернетом - на стадии тестирования достаточно DynDNS или No-Ip, (подключаться к NTRIP Caster клиентам по бесплатному доменному имени) если нет статического IP в офисе; Если не хотите ставить на базовых станциях (Server) компьютер: GNMobile http://www.geopp.de/index.php?bereich=5&kategorie=31&artikel=87 http://www.geopp.de/index.php?bereich=46&kategorie=46&artikel=99 Java приложение для Мобильного телефона, 30 ДНЕВНЫЙ ТРИАЛ для проб и ошибок, только надо не кривые руки MAX232 или аналог думаю будет достаточно.
народ подскажите как мне настроить r8 приемник trrimble tsc3 в rtk по gprs соединению есть база у нас в городе выдает поправки все ip адреса пароли известны вопрос в самих настройках соединения?
