Вопросы по Trimble Business Center
Тема в разделе "Trimble Business Center/Trimble Geomatics Office", создана пользователем dima1403, 16 ноя 2009.
  1. Иоан4
    25 мар 2019
    Нижний Новгород,он же Горький(иногда Выкса)
    подскажите ,есть диск с ключом ТБЦ от 2009г
    на 7ку 64бит не поставился.
    вопрос- есть прок от этого диска,или в мусор?
    #1321
  2. AdrasMan
    4 дек 2013
    город Воинской Славы Белгород
  3. expalexey
    12 окт 2010
    Всем доброго дня. Есть у кого-нибудь пример настройки проекции в местной СК? Что-то не получается настроить, координаты вообще не те выдаёт...
  4. Sanych1982
    9 янв 2014
    Проекцию надо поменять на "Поперечная проекция Меркатора".
    #1324
  5. DGZ
    DGZ
    15 июл 2013
    Якутия
  6. Centron
    20 фев 2008
    город N
    Коллеги, подскажите.
    Имеется файл проекта RTK-съемки (Access) из контроллера.
    Необходимо было обработать в TBC - изменить СК и "посадить" на нужные координаты базы.
    Закинув, как обычно, в TBC, не обнаружил в проекте векторов и вообще информации о БС. Только координаты точек и информацию о решении.
    Кто сталкивался с подобным? Что-то не так с начальной инициализацией? Или настройками проекта?
    Самого контроллера под рукой, к сож., нет, файл проекта прислали по почте.
    • 07.08.2019.rar
      41,1 КБ
    #1326
  7. AzarovAV
    8 июл 2011
    Кемерово
    Тебе прислали координаты точек у которых решение по РТК. Необходимы файлы измерений, вроде *.DAT в Тримбле, ну или Rinex проси.
    #1327
    Иоан4 нравится это.
  8. Centron
    20 фев 2008
    город N
    Запись сырых данных при съемке не производилась. Съемка - RTK через радиомодем. Прислали файл проекта.
    Причем еще один файл проекта за этот же день и с этого же контроллера - вполне нормальный, с векторами.
    #1328
  9. AzarovAV
    8 июл 2011
    Кемерово
    Один раз такое было, почему, не разобрались, но у нас всегда стоит галочка "записывать сырые данные".
    #1329
  10. XXX-geodesy
    28 сен 2013
    Судя по данным проекта (отсутствует База), работа в RTK велась от базовой станции, которая не выводила PBS информации.
    #1330
  11. captry
    14 окт 2014
    Вопрос по TBC 5.0. Имеем две точки, отличающиеся координатой только по широте. При этом "Измерить расстояние" показывает из южной точки на север азимут 358°03'51". Настройки по дефолту UTM, WGS-84, EGM2008. Что нужно сделать, чтобы азимут считался правильно 0°0'00"?
    #1331
  12. X-Y-H
    captry, измеряете в же проекции, а не в широте долготе
    #1332
    captry нравится это.
  13. Михаил Караванов
    Куратор
    7 мар 2009
    По команде "Измерить расстояние" информация по азимуту и длине линий выводится в проекции на плоскую прямоугольную СК (в вашем случае на UTM). В английской терминологии они называются Grid Distance и Grid Azimuth.
    Если попросить программу вывести геодезический азимут (Geodetic Azimuth), то он будет ровно 0.
    Для этого используйте команду "Обратная задача".
    Чтобы азимут линии на плоскости был ровно ноль, координаты точек нужно вводить в UTM с одинаковыми значениями Y.
    (А вот расстояния вообще можно получать в 3 видах - на эллипсоиде, на земной поверхности (ground) и на плоскости (grid))
    #1333
  14. captry
    14 окт 2014
    Спасибо за помощь. Еще один вопрос: В обратной задаче TBC даны 3 значения азимута. Допустим
    Геодезический азимут 113 29 59
    Прямой 113 29 35
    Обратный 293 30 23
    Понятно, что Геодезический азимут рассчитывается как среднее между значениями отсчетов прибора (устранение ошибки). Но здесь мы рассчитываем по конкретным значениям координат, без прибора, почему такие допуски и откуда они берутся. Какое значение считать точным в расчете?
    #1334
  15. Centron
    20 фев 2008
    город N
    Коллеги, еще вопрос.
    Каким образом вычисляются окончательные координаты определяемой точки при обработке от нескольких БС при условии, что СК проекта - калибровка?
    Интересуюсь по той причине, что уравнивание без удаления калибровки выполнить невозможно, но координаты определяемой точки изменяются при обработке каждого нового вектора от очередной БС.
    На всякий случай - у БС зафиксированы глобальные координаты.
    #1335
  16. XXX-geodesy
    28 сен 2013
    В данном примере задан какой-либо опорный пункт БС в WGS перед локализацией/калибровкой сети?
    Все верно, так как TBC, - это не TGO, но можно выполнить одновременно уравнивание + локализация/калибровка, если в сети зафиксирован не более чем один пункт в WGS.
    Все верно, так как нет согласованности опорной сети.
    В каком месте это произведено (на сервере, или в проекте)?
    #1336
    Centron нравится это.
  17. Centron
    20 фев 2008
    город N
    Предыстория
    1. До рассматриваемого примера в отдельном проекте была обработана сеть, состоящая из нескольких БС, пунктов ГГС и пунктов ГНС. Одна из БС была задана исходной в WGS и относительно нее получены координаты WGS всех остальных пунктов сети.
    2. Далее выполнена калибровка, при которой опорными плановыми пунктами были пункты ГГС, высотными - пункты ГНС. WGS-координаты как для ГГС, так и для ГНС, взяты из уравнивания на предыдущем шаге. В данном случае базовые станции были в качестве определяемых. Результаты калибровки сохранены как Местная СК.
    3. Затем в отдельном проекте обрабатывается статика от нескольких БС (то, что описано в предыдущем посте). СК проекта - Местная СК (калибровка) из проекта калибровки. Координаты БС - оттуда же.
    Да, одна из БС, от которой ведется обработка статики, была исходной для всей сети (п. 1). Но так как базовых станций - 4 штуки, обработка ведется от ближайших и не всегда ближайшей оказывается именно она.
    Думаю, уже понятно, но уточню - в проекте.
    Как же все-таки в данном случает (п. 3) рассчитываются координаты определяемых точек статики?
    #1337
  18. X-Y-H
    А нафига калибруетесь?
    #1338
  19. Centron
    20 фев 2008
    город N
    Не уравнивалась высотная сеть. На ~ 90 км (между крайними нивелирными пунктами сети) невязка 1.2 м.
    #1339
  20. X-Y-H
    Centron, ключ может просто посчитать? С нивелировкой хуже.
    #1340
