Хорошая новость для всех официальных владельцев TBC! Владельцы программного обеспечения TBC, начиная с версии 2.30 (с ключами HASP), получили бесплатную возможность обновить свои старые версии ПО до версии TBC 4.10.3. Для этого им нужно обратиться к своему дилеру или заполнить форму на сайте https://www.trimble.com/wnro/contact/, в которой указать свою контактную информацию, редакцию TBC и серийный номер ключа. Заполнять форму можно на английском или на русском языке. Через некоторое время им будет отправлен 19-значный пароль, продлевающий гарантию на указанном ключе до 1 апреля 2018. После активации пароля в Диспетчере лицензий TBC (при подключенном интернете) можно будет скачать и установить TBC версии 4.10.3 http://dl.trimble.com/osg/survey/updates/4.10.3/tbc_4_10_3_full.exe Дополнительная информация о поддержке GPS WNRO приводится тут https://trimble.club/gps-wnro/
Не знаю, комп в сети организации, а какие там параметры неизвестно. Обновления то вроде видит TBC. Попробую скачать обновление 4.10.3 а потом под ним обновить лицензию.
Как вариант, повторить операцию продления лицензии ключа на другом компьютере с TBC (например, на домашнем)
Гаврилов Максим (Oiz), сколько ждал по времени после отправки формы? У меня уже сутки прошло, ни ответа, ни привета. Может что не так заполнил?
Только что обновил! Во время установки новой версии TBC, есть вкладка Утилиты и инструменты. Там вкладка Hasp license updater. Через эту утилитку ключ обновился. Всем удачи при обновлении!
Максим, не напишете короткую инструкцию о своих действиях в HASP License updater? (Возможно, проблема в старых драйверах для HASP) --- Сообщения объединены, 3 апр 2019, Оригинальное время сообщения: 3 апр 2019 --- Связался с support, мне ответили, что всем написавшим запрос пароль был отправлен.
1. Скачал 4.10.3 2 Начал устанавливать 3. Выбираем Инструменты и утилиты . 4.Устанавливаем HASP License Updater 5. Находим программу HASP License Updater 6. Вбиваем полученный код и обновляем ключ. 7. Если все получилось устанавливаем TBC 4.10.3
Михаил Караванов, мне они так и не ответили. Но помогли дилеры из GIS2000, я им те же самые данные отправил и буквально меньше чем через час получил 19-тизначный код, который ввел в поле обновления лицензии на старой версии ТБЦ 2.81, при этом информация о сроке действия его до 2 апреля 2018 года обновилась. Но новую версию 4.10.3 ещё не инсталлировал и не пробовал.
Думаю, произошла какая-то ошибка с отправлением формы. Это самое важное, дальше уже дело техники. Вас ждет много приятных сюрпризов. Правда, придется некоторое время привыкать к новому ленточному интерфейсу.
Выяснилось, что некоторые владельцы TBC стали запрашивать продление гарантии даже на те свои ключи, срок гарантии на которых оканчивается позднее 1 апреля 2018. В результате они наносят вред сами себе. Заполнять форму нужно только тем пользователям TBC, у которых срок гарантии на ключе истек ранее 1 апреля 2018. Это обычно версии с 2.30 по 3.хх (и лишь в некоторых случаях 4.00)
Ура! Обновили семь ключей. Похоже нашим товарищам лучше сразу писать Евгению Суницкому на wnrocase@trimble.com. Все решил за один час.
Пользователей, обновивших свой TBC, уже довольно много. Но, по моей прикидке, должно быть в несколько раз больше. Сведения для пользователей, переходящих на версию 4.10.3: У TBC теперь полностью новый, ленточный интерфейс (нужно время на привыкание, желательно использовать дисплеи высокого разрешения). Процессор обработки базовых линий изменился принципиально (мультичастотная обработка с L5, поддержка BeiDou-only/ГЛОНАСС-only/BeiDou+ГЛОНАСС, поддержка многоядерных процессоров, обработка векторов свыше тысячи км, поддержка точных GNSS эфемерид и параметров вращения земли и др.). Считать новый процессор стал дольше, а оценку точности выдавать менее оптимистичную (зато более приближенную к истине) Расширенный импорт (Leica GSI/HeXML/FLD, Topcon FBK/TXML, Carlson RW5, Google KML/KMZ, ESRI SHP/GDB, LandXML, STARNet DAT, Bentley, IFC, Nikon RAW, SketchUp SKP, SDR33) Расширенный экспорт (AutoCAD DXF/DWG/RCP, ESRI DBF/SHP, Bentley ICM/DGN/POD, Google KMZ/KML, LandXML) Поддержка фоновых карт от OSM и DigitalGlobe
