Установка Geo_Tools
Подробная инструкция по установке инструментов.
  1. stanlys
    stanlys Форумчанин
    что-то последнее время через раз устанавливается на компьютеры.
  2. Qvinto
    Ну, не знаю не знаю. На днях Civil 2019 установили на работе, с лёту встал, без проблем. Правда, с палитрами немного пошаманил, но всё работает.
  3. Misha_E
    Misha_E Форумчанин
    Подскажите, пожалуйста, что именно нужно сделать, чтобы палитры geo_tools`a заработали?
  4. Qvinto
    А что, они не работают?
    Пошаманил, это я имел ввиду, что удалил все лишние, оставил только Гео_тулсовские.
  5. Misha_E
    Misha_E Форумчанин
    К сожалению на 2019 у меня не отображаются данные палитры (ни в civil, ни просто в acad).
  6. Qvinto
    Misha_E нравится это.
  7. Misha_E
    Misha_E Форумчанин
    спасибо, помогло.
  8. mr.geodezist
    mr.geodezist Форумчанин
    у меня не появляются шрифты на 2019, хотя они установлены. Судя по всему шаблон не встает. Как исправить?
  9. Qvinto
    Добавить шрифты в Винду.
  10. mr.geodezist
    так я добавил, результат нулевой
  11. Qvinto
    А в папку Автокада Fonts? Тоже?
  12. mr.geodezist
    тоже
  13. mr.geodezist
    и вот какая ситуация, если загружаешь старый файл, в котором какой то из шрифтов присутствует, то он один появляется. когда создаешь новый чертеж шрифтов нет
  14. Qvinto
    А шаблон геотулса?
  15. mr.geodezist
    удалось решить. шаблон не прописывался автоматом, сам прописал, заработало. спс
  16. здравствуйте, подскажите пожалуйста. когда добавляю в доверительные местоположения указывает, что доступен для чтения. и в дальнейшем при загрузки приложения указывает, что успешно загружено, но потом выдает ошибку Geo_Tools от 2017.10.05 23:00; ошибка: неверный тип аргумента: stringp nil. как устранить ошибку?
  17. Qvinto
    vidra, а где сама папка с Geo_Tools лежит? В C:\Program Files? Все по инструкции устанавливали? И еще, secureload в ноль выставьте, может поможет.
  18. Да находится именно там, все по инструкции.
  19. Qvinto
    А при каких действиях выдает ошибку? Все команды такое выдают, или некоторые?
  20. Здравствуйте. Подскажите установил geotools (актуальная версия) на 5 машинах. версия AutoCAD 2014, на 3 машинах все хорошо, на 2х проблема следующего характера: выдает сообщение "AeccWatershedsRes.dll not found", но при этом функционал работает. Трудность в том, что после перезагрузки AutoCAD перестает загружаться с ярлыка, а в последствии и вовсе. Ставил по инструкции.
