Trimble Access импорт XML поверхности
Тема в разделе "Trimble", создана пользователем FlaShTroN, 19 апр 2019.
  1. FlaShTroN
    2 мар 2013
    Ребят подскажите не могу разобраться. Создал tin поверхность. Экспортирую в xml. Закидываю в контроллер. В активную карту подгружается (смысла мало) а загрузить в проект не могу. Акцесс без примочек он вообще воспринимает импорт поверхности и разбивку? Или же нужно как то создать импорт в спец. формате. каким то образом.
  2. Михаил Караванов
    Куратор
    7 мар 2009
    TA понимает поверхности в форматах dtm, ttm, xml без дополнительных опций и модулей.
    Я не понял фразу “в активную карту поверхность загружается, а в проект нет”. Что вы имеете в виду - нет информации по высоте от загруженной поверхности?
    В руководстве TA
    сказано про импорт файлов поверхности в формате LandXML:
    • Поддерживаются точки, прямые, поверхности и разбивочные элементы, содержащиеся в главных элементах файла LandXML (Only points, lines, surfaces, and alignments that are contained in elements directly under the primary LandXML element are supported)
    • Слишком большие по размеру поверхности могут пропускаться
  3. FlaShTroN
    2 мар 2013
    Михаил Караванов, проект - активная карта - выбираем поверхность xml. Открываем карту, видим раскрашенную по высотам поверхность в виде подложки. К сожалению в импорте не смог найти импорт xml ни в стандартном формате не в специальном.
  4. Михаил Караванов
    Куратор
    7 мар 2009
    Если на экране Карты видна поверхность, то она уже импортировалась в проект нормально.
    Не надо дополнительно импортировать этот файл другими способами.
  5. Speedo
    2 май 2014
    Подскажите пожалуйста, я когда пробовал подгрузить поверхность в xml, столкнулся именно с тем, что Вы описали: поверхность на карте отображается (в виде треугольников), но во время работы превышения приёмника над поверхностью не видно. Опять же, в меню подсчёта объёмов эта поверхность не отображается.
    Если создавать поверхность в контроллере по загруженным точкам (формат .ttm), то таких проблем не возникает.
  6. Speedo
    2 май 2014
    Коллеги, неужели никто не сталкивался с данной проблемой?
  7. megabass
    20 дек 2012
    Привет. Нужно загружать поверхности в контроллер в формате DTM или TTM (формат xml не доступен для разбивки). Скачай бесплатное дополнение для цивила Trimble link с оф. сайта. С помощью него и сохраняешь созданные в цивиле поверхности в формате .ttm и загружаешь в контроллер, тогда всё заработает.
    XXX-geodesy, TulGeo и Qvinto нравится это.
  8. Денис Михайлов
    8 авг 2012
    Наро-Фоминск
    Все получилось и отклонения от поверхности показываются при работе на карте в TA, но есть нюанс: поверхность в контроллере "перестраивается" без учета границ, т.е. соединяются точки, фактически не связанные, а поверхность строится, например сквозь здание. При этом, если поверхность LandXML импортировать обратно в civil, то все границы учтены и поверхность построена четко. Из-за чего это может быть и как заставить TA "видеть" границы поверхности?
    На сайте Trimble есть дополнение лишь для Civil 3D 2021, которая при установке ругается на отсутствие соответствутющего Civil. Более ранние версии найти не удалось. Не могли бы вы подсказать, где их можно скачать?
  9. Михаил Караванов
    Куратор
    7 мар 2009
    Какая у вас версия Trimble Access? Выложите свою LandXML поверхность сюда, я посмотрю ее на последних версиях TBC и TA.
    Странно, я тоже не нашел ссылок на предыдущие версии Trimble Link на открытых ресурсах.
    Но у меня есть доступ к другим ресурсам. Вам какой файл скачать?
  10. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    XXX-geodesy нравится это.
  11. XXX-geodesy
    28 сен 2013
    А у Вас случаем версия TA не 2016 серии?
  12. Денис Михайлов
    8 авг 2012
    Наро-Фоминск
    Удалось разобраться благодаря технической поддержке "Прин". TA, как оказалось, "достраивал" поверхность по всем имеющимся ребрам, в том числе снаружи границы поверхности, а не только по одним лишь треугольникам внутри границы. Исправить получилось в TBC, как и сохранить поверхность в нужный формат. Теперь все корректно. Спасибо всем откликнувшимся в данной теме!
  13. Sergey_mark
    22 сен 2020
    На сайте Trimble есть дополнение лишь для Civil 3D 2021, которая при установке ругается на отсутствие соответствутющего Civil. Более ранние версии найти не удалось. Не могли бы вы подсказать, где их можно скачать?[/QUOTE]
    Trimble link какой то ключ авторизации просит, не подскажите где его брать? или это платное приложение?
  14. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Бесплатное. На почту должно было прийти. Гляньте в спаме, может туда улетело.
    Sergey_mark нравится это.
  15. Sergey_mark
    22 сен 2020
    Все получилось. Экспортировал в TTM. можно и в TBC это сделать. А как теперь импортировать в контроллер trimble tsc3? в стандартном импорте к заданию он только jobXML предлагает выбрать. WhatsApp Image 2021-12-16 at 11.21.57.jpeg WhatsApp Image 2021-12-16 at 11.21.56.jpeg
    Я так понимаю, систему координат в C3D нужно настроить систему координат перед экспортом?
  16. Sergey_mark
    22 сен 2020
    Вопрос снят, разобрался, всем спасибо!
  17. Vitaluk
    28 янв 2013
    А можно подробнее как разобрался? У меня та же проблема =( Не могу ttm формат закинуть в контролер tsc2 и нужно ли указывать систему и геоид в автокаде?
