Доброго времени суток, коллеги. Первый раз пробую работать с GPS оборудованием Trimble R8 5800. Контроллер TSC3. Подскажите, как получить в автокаде снятые приёмником точки. Единственное, что я из него пока что "выдоил" это файл .job. Сей файл одолеть не могу. На сколько я понимаю, в нормальном режиме, экспорт с контроллера делается через Trimble Access. Но он тут не хочет работать, т.к. кончилась лицензия. Подозреваю, что лицензию сейчас никто не купит, так что....
Руководства пользователя по программе Trimble Access лежат тут - https://apps.trimbleaccess.com/help/ru/TrimbleAccess=2017.21 Основное руководство - Общая Съемка Справка. Контроллер с программой Trimble Access экспортирует Job файлы проектов в формат DXF с помощью команд Экспорт в стандартные форматы и Экспорт в специальные форматы. Если по какой-либо причине вам не подойдет DXF в стандартном формате, сделайте экспорт в специальном. Только предварительно надо позаботиться о том, чтобы нужные специальные XSL форматы были загружены в контроллер в папку System Files. Обычно по умолчанию их там штук 10, но можно расширить его до 120. https://www.trimble.com/globalTRLTAB.asp?nav=Collection-62098 Во вложенном архиве я собрал несколько часто применяемых специальных XSL форматов экспорта. В их числе есть несколько вариантов DXF. Загрузите их в контроллер в папку System Files и увидите, что список Экспорта в спец форматах расширился.
И форматы есть и Trimble Access 2015.10 установлен. Только вот лицензия на него истекла в 2015 году и новой не предвидится. Так что я ищу обходные пути. Пробую найти ломаный Trimble Access либо какой-нибудь конвертор, но пока без результата. На сколько я понял, есть ещё вариант найти и поставить Trimble Link for Autodesk Civil 3D. Его тоже ищу. Если есть источник такого софта, намекните, пожалуйста...
Вы неправильно понимаете действие лицензии на Trimble Access. Ее истечение не означает прекращения функционирования программы, просто вы не можете бесплатно установить более свежую версию программы. Экспорт и все другие функции продолжают работать как всегда. Про ломаный софт - без комментариев. Плагин Trimble Link для Civil 3D бесплатен (требует регистрацию) и лежит тут: http://www.trimble.com/link_ts.asp?Nav=Collection-27103 https://www.trimble.com/support_trl.aspx?Nav=Collection-63438&pt=Link 3D Support Он встраивает внутрь Civil 3D утилиту Trimble Data Transfer для скачки и преобразования файлов проектов Trimble Access.
Большое спасибо за помощь. Оказывается я искал экспорт точек с контроллера совсем не там. Сейчас точки я успешно вставляю в чертёж Civil 3D. Однако, по поводу лицензии ситуация следующая: При попытке включить на контроллере функцию AcceessSync, имею на экране сообщение: "ОШИБКА. Срок действия данного продукта истек. Если вы недавно обновили лицензию, нажмите значок Trimble в верхнем левом углу главного меню Trimble Access, а затем нажмите кнопку Лицензия, чтобы загрузить новый файл лицензии.....и.т.д." Т.е. из всех подпрограмм Trimble Access не включается и требует лицензию только AccessSync. Остальное работает. В общем, моя проблема решена и, наверное, тему можно удалять.
Действительно, функция синхронизации проектов с облаком AccessSync требует наличия действующей лицензии. Также вы не сможете поставить на такой контроллер дополнительные 30-дневные демо-приложения, такие как Трассы, Туннели, Шахты, Трубопроводы, Сейсморазведка и пр. Все остальное, включая экспорт, от срока окончания лицензии не зависит.
Кстати, 31 октября будет вебинар Trimble (на английском языке) как раз посвященный теме обмена данными между Civil 3D и TBC Информация тут -
Так тут импортируются файлы TDS Job, а они не одинаковы с Trimble Job. Как я понимаю, цель вебинара - не просто сделать конвертацию из Job в FBK, а передать все отрисованные в TBC объекты и lineworks без искажений в Civil3D. --- Сообщения объединены, 25 окт 2018, Оригинальное время сообщения: 25 окт 2018 --- https://knowledge.autodesk.com/ru/s...17F35B0C-EBED-442A-BAAF-ED8F122CFE8B-htm.html
А искали? https://www.trimble.com/support_trl.aspx?Nav=Collection-27101&pt=Trimble Link Support http://trl.trimble.com/docushare/dsweb/Get/Document-812624/TrimbleLinkforAutoCADCivil3D2016.exe
Здравствуйте, у меня есть файл с контроллера Trimble TSC3 в формате «.job». Какой программой можно посмотреть работу так, как я ее вижу в контроллере? Именно просмотреть (возможность редактировать не нужна). Подойдет ли для этого Survey Linc DC 7.5.5, о которой написано выше (я так понял она не трибловская)? Есть ли варианты бесплатно открыть для просмотра такой проект?
https://trimble.club/export_to_150_formats/ --- Сообщения объединены, 1 июн 2021, Оригинальное время сообщения: 1 июн 2021 ---
Не работает((( --- Сообщения объединены, 2 июн 2021 --- файлы 5-6 - это при попытке открыть в ТВС (нет ключа, не ломаная), надеялся на ограниченный функционал
Попробуйте обновить библиотеки для поддержки JOB файлов и повторить. https://www.trimble.com/support_trl.aspx?Nav=Collection-84865 Поставьте самый верхний набор Update Office Software for Trimble Access v2021.00, February 2021 (80137 KB)
