Sokkia SDL1X
Тема в разделе "Sokkia", создана пользователем Dmitruy Esipov, 6 мар 2012.
  1. OVP
    OVP
    9 апр 2009
    Автозапись не включается. Только с подтверждением.
  2. Софья Щербакова
    7 июл 2015
    Здравствуйте геодезисты, у меня в процессе работы с электронным невилиром sokkia SDL1X. Сделала съемка замкнутого невилирного хода 2 класса и не могу разобраться в протоколе отчете.Програмы credo_dat и др нету.Может кто знает что есть что в протоколе отчете?
      696,8 КБ
  3. ВасЯ
    27 фев 2008
    Рязанская область
    Рекомендую воспользоваться SokkiaLink.
    При первом запуске нужна регистрация - просто чтение SDR файла через кабель или с диска. Потом заходим в Data/Digiatl Level, нажимаем Open Data и открываем файл измерений. Нажимаем кнопку Export и выбираем TXT или XLS и получаем всё в гораздо более удобоваримой форме.
    Можно скачать здесь.
  4. Софья Щербакова
    7 июл 2015
  5. Travellerr
    14 янв 2012
    Ялта, АР Крым
    Добрый день, помогите разобраться: в инструкции на стр. 40 есть такой пункт: "Номер последовательности измерения: 1/2/3/4/5 (каждый номер предполагает выполнение измерений в определенной последовательности, что делает выбор процедуры измерений более удобным. Такой порядок измерения сохраняется в заданном ходе)" - в каждом из них есть ЗЗПП, ЗП, ЗППЗ и аЗППЗ, где и когда используется какой режим, в чем разница? это расписано где-то или только методом тыка определяется?
    Режим двойного хода (8 измерений) не доступен - физически идём прямо (4 измерения), затем обратно (4 изм)? так или нет?
    Краем глаза где-то здесь видел про функцию IS - можно поподробнее, зачем и где применяется.
    Немного про впечатления об инструменте - в замкнутом ходе на 26 штативах в основном по башмакам (равность плеч лишь старались соблюдать) - невязка ноль! Лёгкий, автофокус! - волшебная вещь. После Ni002 просто самолёт, не хватает лишь поворотного окуляра.
  6. Дядя Вова
    29 дек 2009
    Так
    Лучше использовать колья.
    Изучите "ГКИНП (ГНТА)-03-010-03 Инструкция по нивелированию I, II, III и IV классов"
    Travellerr нравится это.
  7. Travellerr
    14 янв 2012
    Ялта, АР Крым
  8. Дядя Вова
    29 дек 2009
    Нет.
  9. Travellerr
    14 янв 2012
    Ялта, АР Крым
    тогда что это?
  10. Дядя Вова
    29 дек 2009
    Вы об этом?
  11. Travellerr
    14 янв 2012
    Ялта, АР Крым
  12. Дядя Вова
    29 дек 2009
    Это номер процедуры измерений и не более того (насколько я помню, под руками прибора нет)
  13. Travellerr
    14 янв 2012
    Ялта, АР Крым
    Таки методом тыка...
  14. Дядя Вова
    29 дек 2009
    Таки читать инструкцию по нив....
  15. Fлемминг
    6 май 2013
    Ну так и что всё-таки это 1/2/3/4/5 значит?? не выяснили?
  16. Fedor2686
    7 окт 2014
    Здравствуйте!
    Надо ли менять высоту инструмента при нивелировки 2класса прибором sdl1x?
    --- Сообщения объединены, 2 авг 2019, Оригинальное время сообщения: 2 авг 2019 ---
    ЗППЗ когда выбран.
    А если ЗЗПП?
  17. shady7777
    1 июн 2012
    Доброго дня, впервые столкнулся с таким нивелиром, помогите понять - для чего на электронном нивелире программа BFFB? Понимаю на оптическом -
    - отсчет по черной стороне задней рейки;
    - отсчет по черной стороне передней рейки;
    - отсчет по красной стороне передней рейки;
    - отсчет по красной стороне задней рейки.
    Но никак не пойму для чего это на электронном, ведь рабочая сторона у рейки - одна, а два измерения подряд FF - не снимая рейки и не поворачивая прибор для чего? Помогите советом - нивелированием плотно никогда не занимался.
  18. Travellerr
    14 янв 2012
    Ялта, АР Крым
    back forward forward back - задняя передняя передняя задняя рейка
  19. shady7777
    1 июн 2012
    это я понимаю, зачем это? при отсчете по одной стороне рейки, электронным!!! не оптическим прибором.
  20. X-Y-H
