Сим-карты для GNSS
Тема в разделе "South", создана пользователем vimis, 31 янв 2019.
  1. vimis
    6 дек 2013
    какие параметры должны быть установлены на сим-картах? Можно поподробнее прописать пожалуйста. Операторы теряются в выборе тарифа.
  2. FujiD
    1 ноя 2010
    Теле2 - тариф "Интернет для устройств"
    Мегафон - тариф "Переходи на НОЛЬ"
  3. vimis
    6 дек 2013
    А МТС?
  4. FujiD
    1 ноя 2010
    написал чем пользуюсь.
  5. 4a4a_My4a4a
    8 ноя 2013
    г. Котлас
    Да ни каких параметров не надо!!! Нужно что бы просто был интернет!!! Любой оператор у которого есть передача данных!
    --- Сообщения объединены, 31 янв 2019, Оригинальное время сообщения: 31 янв 2019 ---
    Бери того оператора, сеть которого будет ловить в той местности где работаешь! При 3-х антеннах 2G в телефоне нормально держит фиксированное решение, при 2-х было сложнее!
  6. AdrasMan
    4 дек 2013
    город Воинской Славы Белгород
    У многих операторов некоторые тарифы, в которых есть пакет интернета, этот интернет расходуется только в смартфонах. Модемы приемников зачастую оператор распознает как модем, и поэтому интернет может либо закрыться, либо списывать деньги с баланса.
    Для работы по CSD (прямым дозвоном), сейчас вроде бы только МТС с ценой 1.5 руб за минуту. И то эту функцию надо подключать в офисе.
  7. 4a4a_My4a4a
    8 ноя 2013
    г. Котлас
    Прошлый век! Факсимильная связь! Все операторы уже отказались от нее! Знаю точно что у мегафона ее уже нет, а у теле 2 и вовсе не было! Про МТС не скажу, но скорее всего так же ее уберут!
    Блин, не вижу смысла брать не для смартфона не для еще чего нибудь! Если СИМ берутся только под GPS, то брать нужно с самым маленьким тарифным планом, т.к. инета там 1 Гига хватит на 1 год!
  8. Сер-гео
    7 авг 2010
    4a4a_My4a4a, чеж так кричать то, тут вопрос больше как база с ровером связывается, напрямую ко своей,или к сети БС если второе то любой интернет если первое то уже проблемы но тоже решается, мало вводных данных.
    Если я правильно понял то люди пытаются соединить 2 РТК между собой посредством GSM модемов.
    Ламаград и 4a4a_My4a4a нравится это.
  9. 4a4a_My4a4a
    8 ноя 2013
    г. Котлас
    Ни 1 ни 2 случае нет проблем!
  10. Сер-гео
    7 авг 2010
    Представьте есть.
    Ламаград нравится это.
  11. Мышегрёбов
    18 сен 2013
    Опять Двадцать Пять...( Дано: Приемник ЕФТ М1 контроллер Карлсон мини ПО сёрв це. Все это дело подключается к ЕФТшным же базам. Так вот еще год назад я без всяких проблем купил симкарту мегафон на почте в деревне, все работает. Где то 8 месяцев назад началась снова свистопляска, покупаешь карту, проверяешь интернет, вставляешь в приемник и тишина. Берешь любую старую симку, все работает. Как теперь это решать?
    Была перепробована масса композиций, с бубном и без.
    Лично сидел в салоне мегафона и настраивал двум коллегам эти чертовы симки. Даю свою говорю сделайте точно такую же, через несколько попыток - успех!!! Но счастье было не долгим одну симку мы настроили, а вторую, там же, тогда же, нет.
  12. AdrasMan
    4 дек 2013
    Мышегрёбов, а симки в голову вставляете, или в контроллер?
    Зачастую оператор определяет модем приемника как модем, а сейчас на многих тарифах стоит запрет использования его в модемах. Может поэтому?
  13. Мышегрёбов
    18 сен 2013
    Симка в приемнике.
    Пробовал и симку для модема. Завтра буду пытать тех поддержку. Я уже в растерянности если честно.
    Проблемы нет, я куплю любую, какую скажут, но связисты разводят руками.
  14. Сер-гео
    7 авг 2010
    Мышегрёбов, тип поправок, порты ip, все проверяли? Попробуйте rtsm поправки поставить на базы, бывает подглючивает smrx поправки идут через микрокомпьютер базы иногда нужно перезагружать. Через точку доступа Wi-Fi на смартфоне пробовали?
  15. Versta
    22 май 2014
    Казань
    Мышегрёбов, имхо, всё дело в тарифах. У Мегафона всё должно работать на тарифе Включайся! Открывай. У МТС - Супер МТС и т.д.
  16. Мышегрёбов
    18 сен 2013
    В общем дело теперь обстоит так. Мегафон - карта теперь нужна для модема. Выясняли методом научного тыка, как всегда блин.
    Ну и приемник перестал получать настройки через контроллер, глюк словил, пришлось настройки через кабель с компа передавать.
  17. ak_evg
    ak_evg Супермодератор
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    лайфхак. Берешь вместо Мегафона Йоту. Те же яйца работает на тех же базовых станция, что и Мегафон. При определении опсосом, что симка работает в модеме, доступ к интернету не отрубает, а режет скорость до 64 Кбит/сек, что за глаза для работы приемника.
    Еще более лютый лайфхак заключается в том, что можно выбрать самый минимальный пакет трафика. Даже если его не хватит, то интернет не отрубают, а опять же, режут скорость, что на работе не скажется.
    Versta, KUG, Кадыров Наиль и 2 другим нравится это.
  18. Geo_major
    28 мар 2010
    Военный городок Москва-74
    У МТС тариф "Умное устройство". Работаю второй год, полет нормальный. 90 рублей в месяц.
    X-Y-H нравится это.
  19. VicArh
    19 сен 2010
    Россия, Кемеровская обл., г. Новокузнецк
    У ВСЕХ операторов связи есть понятия сим-карта для смартфона, сим-карта для модема (ГНСС приемники со встроенным GSM модемом определяются как модем) + в настройках подключения надо указать *99***1#, а так же прописать APN логин, пароль, при условии что поправки принимает и передает ГНСС приемник. Проверено на многих операторах.
  20. Ламаград
    19 мар 2012
    Москва Россия
