Сдвиг, масштабирование, поворот: переход из одной СК в другую
Тема в разделе "Civil 3D", создана пользователем Cartawoman, 14 мар 2017.
  1. Cartawoman
    18 фев 2016
    Коллеги, добрый день!
    Проконсультируйте, пжл, правильный метод я выбрала и как решить проблему со scale.
    У меня есть данные с американской стройки. Они в условной строительной СК и к тому же в футах. Мне нужно перевести все это в UTM. У меня есть набор точек на местности, координаты которых я знаю и в местной условной и в ЮТМ. Я переношу свои данные из уловной СК в ЮТМ путем вставки с базовой точкой. Потом я высчитываю угол поворота, поворачиваю чертеж относительно базовой точки, в которую делала вставку, а потом делаю scale относительно той же базовой точки. Т.к. я перехожу от футов в метры, то ввожу масштабный коэффициент 0,3048, чтобы вся поверхность (а я работаю исключительно с поверхностями) уменьшилась. Но тут происходит неведомое чудо! Отметки высот меняются каким-то рандомным образом. Я думала, что по высоте поверхность так же должна уменьшать как и в плане на 0,3048, т.е. везде на одинаковое значение, но нет. Я потом вручную проверяю отметки высот результирующей поверхности и отметки пляшут совсем не логичным образом. например, была отметка 196,5 а стала 194,14. как так происходит.
    Подскажите, что происходит со scale. Или может я вообще выбрала неправильный путь, чтобы решить подобную задачу.
    Спасибо)
  2. -=13=-
    26 июн 2013
    Если от футов в метры, то наоборот, коэффициент должен быть более 1.
    Лучше чертёж прикрепите и точки куда посадить.
  3. Cartawoman
    18 фев 2016
    Меня сейчас даже больше волнует механизм операции scale. Может я не правильно понимаю принцип его работы. Прикладываю чертеж американской площадки в СК NAD-83. Переводить в ютм пока ничего не надо. Я построила поверхность по исходным треугольникам и применила масштабный коэффициент 0,3048, чтобы из футов получить метры. поверхность уменьшилась. но как при этом ведут себя высоты мне совершенно не понятно. значение высоты ведь тоже должно было уменьшить на 0,3048?!
    • test_scale.dwg
      13,1 МБ
  4. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    Cartawoman, а вы перед тем как масштабировать установите единицы чертежа в метрах.
  5. GEODONBASS
    10 май 2009
    ДОНЕЦК-СЕВАСТОПОЛЬ
    Масштабирование в плане - понятно. Но зачем масштабировать по высоте? Достаточно взять любую точку на поверхности, пересчитать на калькуляторе её отметку из футов в метры, добавить какой-то понятный элемент (линию через эту точку и через весь чертёж) сделать Вид слева и переместить все объекты на нужную высоту?
    Diplomat нравится это.
  6. Cartawoman
    18 фев 2016
    сейчас я именно так и выхожу из ситуации. рисую кружочек и задаю ему нужную высоту, а потом все туда подтягиваю. но это не снимает вопроса: почему сивил значения по высоте так непонятно пересчитывает!!! где логика. может это инструмент scale вообще нельзя использовать для высотных отметок. только для плановых!
    --- Сообщения объединены, 20 мар 2017, Оригинальное время сообщения: 20 мар 2017 ---
    а где это сделать?
    и еще вопрос: я работаю в Метрике, а если работать в Имперском Сивиле, там все будет в футах? может мне лучше с американскими данными в империал работать?
    --- Сообщения объединены, 20 мар 2017 ---
    я добавляю кружочек. только когда сивил делает он пересчитывает высоты непонятно как! т.е. была у меня высота центра кружка одна. применяю масштабирование. сивил все уменьшает. я задаю кружку пересчитанную в калькуляторе высоту (умножаю на 0,3048) и подтягиваю весь чертеж туда. но поскольку все остальные высоты он пересчитал не на тот коэффициент, который я указала, то остальные высоты не бьются относительно правильно расположенного кружка((((
    лучше бы он сивил вообще тогда высоты не трогал. а так уменьшая их на непонятную неадекватную величину. он все портит.
    как сделать так чтобы по высоте не масштабировалось?!
  7. -=13=-
    26 июн 2013
    1. Формат - единицы чертежа.
    2. Панель Civil (Работа) или как она у вас называется. Свойства чертежа. Это именно Civl`овская панель и параметр. Оттуда подтягиваются данные для перехода между СК и пр. единицы.
    Я думаю, что у вас не настроен шаблон, работаете в "по умолчанию". Там многое нужно настроить, тем более при смене "религий".
    АСАШАЙ те ещё ретрограды со своими имперскими футами и ярдами. Мало им падающих Аполлонов.
  8. Cartawoman
    18 фев 2016
    это да у меня полюбас все поумолчанию. я как правило настройки не меняю. это вот здесь?
  9. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    -=13=- нравится это.
  10. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
    это всё делается гораздо проще
    можно через подключённые чертежи и запросы
    А если работаем с поверхностями - можно сделать через экспорт/импорт в LandXML
    Grandpa, АлексейМанс и i77artur нравится это.
  11. АлексейМанс
    22 май 2011
    Екатеринбург
    согласен с @trir, плюс можно сделать из всего этого безобразия временный блок и масштабировать по x и y, высоту не трогая)) вариантов куча если задуматься...
  12. i77artur
    9 окт 2010
    Я бы, вытащил текст, привел-бы к нужным координатам и высотам, потом - это в метрический шаблон
    Если сложная поверхность, и долго ее восстанавливать, то лучше через запросы
  13. -=13=-
    26 июн 2013
    trir, у ТС нет параметров. Переход из условной в нужную. "Натягивать" в любом случае. Загвоздка действительно в настройках и -
  14. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
  15. Димитрий
    29 ноя 2012
    Я не совсем понимаю зачем вам масштабировать поверхность? Вы работали в футах, в программу импортируете в футах, поменяйте в настройках программы футы на метры и будете видеть значения в метрах. При чем здесь вообще масштабирование?
    А высоту вы для чего хотите изменить на 0.3048? Если с отметками все в порядке в исходном файле, то и не надо ничего менять, масштабировать...
  16. -=13=-
    26 июн 2013
    Cartawoman, файл вижу. Дальше то с ним что делать?
  17. Cartawoman
    18 фев 2016
  18. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    А тут что у вас выставлено?
  19. Cartawoman
    18 фев 2016
    красные кружки точки в вгс, зеленые те же точки в условной строительной ск. как мне привести зеленые к красным без масштабирования?!
    если можно сделать масштабирование по х и у при этом не затрагивая z я была бы счастлива
    --- Сообщения объединены, 21 мар 2017, Оригинальное время сообщения: 21 мар 2017 ---
    как-то так
  20. Димитрий
    29 ноя 2012
    Cartawoman, я возможно вас не правильно понял. Я имел в виду, что для того, чтобы получать данные в метрах достаточно (у меня в программе по крайней мере) переключить значения из футов в метры. Никаких дополнительных масштабирований поверхности делать не нужно.
    Преобразованием Гельмерта, а там уже анализировать вычислять масштаб или нет, сглаживать невязки и т.д. Без данных мы как можем сказать...
    И в wgs вы что имеете в виду, импортировали широту-долготу?
    Cartawoman, вот посмотрите во вложении ваша поверхность, не масштабируя ее, а изменяя значения футры-метры в настройке я получаю данные для одной и той же линии. Я это имел в виду.
      314,4 КБ
    Grandpa нравится это.
