S_Brief 1.8
Программа предназначена для управления тахеометром Sokkia из среды AutoCad.
  1. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Выберите вкладку Вид, затем Окна,Панели инструментов,S_Brief_,Геодезия(поставьте галочку).
    #81
  2. Zorkiy
    15 май 2013
    Дело в том.,что при нажатии S_Brief галочку нажать невозможно , "геодезия" не появляется. У меня загружена менюГео там все работает.
    #82
  3. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Попробуйте подгрузить S_Brief.cuix через Адаптацию, Интерфейс.
    #83
  4. Zorkiy
    15 май 2013
    Пробовал и через нпизагр и через адаптацию, не получается.
    #84
  5. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    У Вас в какой папке расположен Cuix, у меня в C:\Program Files\Autodesk\ApplicationPlugins . Я выгрузил и загрузил обратно и все работает.Через НПИЗАГР.
    #85
  6. Zorkiy
    15 май 2013
    Да, и Cuix и DLL. Видимо что-то с самим автокадом .
    #86
  7. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Может Cuix активировать через свойства.
    --- Сообщения объединены, 24 дек 2016, Оригинальное время сообщения: 24 дек 2016 ---
    Вы можете в ручную накидать панель через адаптацию.Шлю картинки для иконок.
    --- Сообщения объединены, 24 дек 2016 ---
    Попробуйте Вот этот Cuix.
  8. Zorkiy
    15 май 2013
    Новый Cuix не заработал, набрал панель вручную все работает. Странно но Cuix не подгружал.
    #88
  9. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Пользователь igor kruchkovskiy обновил ресурс S_Brief новой записью:
    Исправлена ошибка.Не работала базовая линия, если значение высоты равнялось Null.
    #89
  10. Палыч
    16 июл 2007
    Беларусь
    С Акад2017 нет?
    #90
  11. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Нет.
    #91
  12. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Изменены файлы S_Brief .cuix и AutoCAD 2012 - Russian_cust_settings
    #92
  13. alex_031281
    2 фев 2014
    А с CIVIL 3D 2017 будет?
    Не очень хочется простой Acad 2012 года ставить
    Прибор Sokkia FX-105, там есть Wi-Fi
    #93
  14. Georgi
    14 апр 2012
    Автокад 2012 64-бит, конект шнурком все работает без проблем. Вот бы еще на приборе кнопку наблюдать или авто нажимать, а точки в автокад. Хотя для этого прошивку прибора придется менять, кнопку какую функционально добавлять?
    #94
  15. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Прошивку менять не надо.Теоретически так можно сделать, просто пока не до этого.Для упрощения работы попробуйте сделать вот такое устройство.Или попросите меня. bassizlink@mail.ru . Вы уже попросили.
    --- Сообщения объединены, 17 мар 2017, Оригинальное время сообщения: 17 мар 2017 ---
    Буду чуть по свободней сделаю для Вас вывод точки , в реальном времени ,с кнопки тахеометра.
    #95
    Georgi нравится это.
  16. an_bochka
    4 дек 2015
    Здравствуйте, не нахожу в архиве файла CoordinatSendToTotalStation.dll
    #96
  17. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Простите, в место него S_brief.dll.
    #97
