Прогео
Тема в разделе "Прогео", создана пользователем NicSoft, 25 авг 2008.
Статус темы:
  1. NicSoft
    25 авг 2008
    Московская область
    Насколько мне известно, прямое взаимодействие с сервером АИС ГКН на данный момент не работает в любом ПО.
    Некоторые программные средства устанавливают связь с вебсервисами ФГИС ЕГРН. На сайте Росреестра были опубликованы правила доступу к данному серверу, но затем ссылка была удалена. По информации, которую удалось загрузить на тот момент, для создания соединения требуется установить аппаратный комплекс шифрования на стороне пользователя. Стоимость которого свыше 50т.р. и аналогичная цена за готовое обслуживание. Могу только предположить, что те программные комплексы, в которых данная связь сейчас работает, оказывают посреднические услуги, установив комплексы на своих серверах. Но для меня основной вопрос это законность подобных мероприятий, т.к. Росреестр сейчас ведёт активную борьбу с посредниками. Как только удастся получить положительный ответ от Росреестра, будем реализовывать доступ и в ПроГео.
    #2621
    APN нравится это.
  2. APN
    APN
    5 дек 2010
    31 RUS
    Подскажите, каким НПА сейчас проводится учёт зон санитарной охраны?
    В моём случае это 1-й, 2-й, 3-й пояс ЗСО водозабора.
    #2622
  3. APN
    APN
    5 дек 2010
    31 RUS
    Приказ Минэкономразвития России от 23.11.2018 N 650?
    #2623
  4. NicSoft
    25 авг 2008
    Московская область
    Насколько я знаю, да, 650.
    #2624
  5. APN
    APN
    5 дек 2010
    31 RUS
    Николай, скажите, почему сведения из Содержания ограничений не попадают в нужный раздел, то есть в Иные характеристики объекта
    #2625
  6. NicSoft
    25 авг 2008
    Московская область
    #2626
  7. APN
    APN
    5 дек 2010
    31 RUS
    Отправил
    #2627
  8. Nax_Nax
    9 фев 2014
    Земля, Россия, Краснодар
    Добрвй день! Много лет работало все нормально, а теперь при каждом запуске программы пишет "обнаружен первый запуск ПроГео. Будет выполнен поиск программ для экспорта." Полностью слетают все настройки, причем при импорте сохраненных настроек ничего не происходит. Что делать, где собака порылась?
    #2628
  9. NicSoft
    25 авг 2008
    Московская область
    Вот здесь есть подробный ответ, как можно решить проблему.
    #2629
  10. ka5tus
    27 сен 2013
    Добрый день! Помогите, если обладаете информацией по подготовке карты-плана муниципальных образований, отправьте пожалуйста образец. Заранее спасибо!!!
    #2630
  11. berserk
    21 авг 2012
    г.Тамбов Россия
    Что за кресты формирует Программа при выводе чертежа. Как отключить ? Раньше такого не замечал -это еще больше замедляет и без того медленный процесс формирования чертежа. Кресты формируются в слой с названием IshPunkt
  12. NicSoft
    25 авг 2008
    Московская область
    Ещё в начале формирования межевых планов, были рекомендации, в которых для картографического метода предлагалось добавлять сетку координат. И, как минимум, на тот момент кадастровые палаты также требовали её.
    Вы можете изменить метод в данных проекта, например, на аналитический, и кресты добавляться не будут. Чтобы при этом XML и текстовая часть были сформированы для картометрического метода, его можно указать в данных контура.
    Если чертеж, представленный на скриншоте, формируется медленно (дольше 1 минуты), нужно разбираться в других причинах. Зачастую, это могут быть надстройки к CAD-программам. Пришлите файл проекта (*.pl3), файл настроек программы и готовый CAD-чертеж на nicsoft@zwsoft.ru. Также напишите, какая CAD-программа, в т.ч. номер версии, и какие надстройки к ней установлены.
    #2632
  13. vjt
    vjt
    16 фев 2017
    Здравствуйте!
    Есть Единое землепользование :1 (состоит из участков :2 и :3, обособленных контуров). И есть самостоятельный участок с кад. № :4, смежный с участком :3.
    Требуется к самостоятельному участку :4 присоединить :3 (убрать :3 из ЕЗ и присоединить к самостоятельному :4)
    Каким способом в ПроГео это можно сделать?
    Какой вид работ выбрать?
    #2633
  14. NicSoft
    25 авг 2008
    Московская область
    Есть два варианта:
    1. В одном межевом плане: Вид работ установить как "перераспределение". Но в этом случае ЕЗ прекратит существование и станет многоконтурным участком с новым кадастровым номером.
    2. Двумя этапами, если необходимо сохранить ЕЗ: Первым этапом вид работ указать как "Образование из ЕЗ" и выделить участок :3. Вторым этапом объединить выделенный участок с участком :4.
    #2634
  15. Алексей МО
    21 янв 2019
    Московская область, ЮГ
    Добрый день. не подскажите как прикрепить PDF подписанный подписью sig в состав приложения ?
    #2635
  16. NicSoft
    25 авг 2008
    Московская область
    В текущей версии, для прикрепления подписанного PDF-файла, нужно сначала добавить сам PDF-образ, а затем в эту же таблицу добавить файл подписи (*.pdf.sig), в следующую строку (строку добавить можно нажатием клавиши "Enter" или "Стрелка вниз" на клавиатуре).
    Имена обоих файлов должны полностью совпадать (за исключением расширения *.sig). Например, если основной файл называется "Постановление.pdf", файл подписи должен называться "Постановление.pdf.sig".
    Также, у этого документа нужно установить опцию "Отключить ЭЦП", чтобы файлы дополнительно не были подписаны ЭЦП кадастрового инженера.
    В ближайшем обновлении, будет достаточно прикрепить только PDF-файл. Если программа найдёт в этой же папке файл подписи, он будет добавлен в архив.
    #2636
    Алексей МО нравится это.
  17. vjt
    vjt
    16 фев 2017
    Спасибо! Попробую перераспределение.
    #2637
  18. Nax_Nax
    9 фев 2014
    Здравствуйте! Готовлю технический план на создание здания по решению суда. В решении суда отсутствует информация о годе завершения, материале стен и этажности. Написал годом сдачи в эксплуатацию - год решения суда, материал стен "стены" этажность не заполнял. Получил приостановку. При исключении из проекта года и материала стен - файл формируется с ошибкой. Как быть?
    Расширение прикрепленных файлов изменено. "Магазин Сластена" pl3, Файл_сформирован.... zip
    Прошу прощения за низкое качество фото приостановки - заказчик фотографировал как мог
  19. NicSoft
    25 авг 2008
    Московская область
    XML-схема технического плана не предусматривает возможности подготовить файл без данных характеристик, при постановке объекта на учёт.
    Поэтому, единственный вариант, добавить их опять, а в заключении указать сведения о том, что они добавлены в связи с ограничением XML-схемы.
    #2639
  20. Abramova Ylianna
    25 июн 2015
    Добрый день! Подскажи пожалуйста, случилась беда с ПРОГЕО, выдает ошибку при формировании печатной версии. Что можно сделать?
Статус темы:
