Проблемы с различными режимами измерений на Leica
Тема в разделе "Leica Geosystems", создана пользователем Anton_SDS, 11 янв 2018.
  1. Anton_SDS
    28 мар 2017
    Здравствуйте! Недавно задался вопросом констант на своем тахеометре. Использую тахеометр Leica PowerTracker. С тахеометром был отражатель GPR111. Почитал статьи в интернете про постоянные константы и как их правильно устанавливать. Затем на сайте НАВГЕОКОМ прочитал описание отражателя, там заявлено что это стандартный отражатель с константой 0.0 mm. В настройках тахеометра на стандартный отражатель стоит поправка 0, в безотражательном режиме и режиме на отраж. ленту поправка 0.034. Так вот проблема в следующем, провел измерения на отражатель в трех режимах и получил три разных результата. Разница между б/о и режимом на отраж. ленту получилась в районе 1см, а на отражатель 4 см относительно б/о режима и 3 см оносительно режима на отражательную ленту. Кто то может подсказать, может что то не так настроил или может быть есть какие то нюансы??? может и на отражатель установить поправку 0.034????
  2. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    не понятна суть ваших изысканий. На GPR111 константа для приборов лейка 0, в безотражательном режиме 34.4 мм. Зачем что то мудрить?
  3. Anton_SDS
    28 мар 2017
    Затем что при изменении одной и той же точки разными способами получаются разные координаты
  4. разметкин
    31 май 2014
    между Нилом и Ефратом
    ::facep::
    ::good1::
  5. Anton_SDS
    28 мар 2017
    Очень информативно)))
  6. разметкин
    31 май 2014
  7. Anton_SDS
    28 мар 2017
    Благодарю!
