проблемы при разбивке nikon npl-322 2"
Тема в разделе "Строительство и исполнительные съемки", создана пользователем Timtim14, 10 апр 2019.
  1. Timtim14
    10 апр 2019
    Привязываюсь засечкой по 3 маркам, прибор показывает 2мм ошибку по Х У, выношу точку (угол фундамента), переставляю прибор привязываюсь по тем же маркам, та же ошибка 2мм Х У, выношу ту же точку (угол фундамента) она получается на 10см дальше, привязываюсь по безотражалке, а выношу с отражателем, если выносить в безотражательном режиме то точка меняет свое положение на 6-8см, с одной станции. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема? В приборе, мне или марках?
    AFeye нравится это.
  2. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    А в б\о режиме и на отражатель, константу призмы учитываете?
  3. Андрей леонидович
    23 ноя 2014
    г.Новосибирск
    Чёт всё равно 10 см. многовато........
  4. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Снимите с одной стоянки одну и ту же точку на призму и в б\о режиме. Результат?
  5. Сер-гео
    7 авг 2010
    Конфигурацию бы глянуть, а вообще 3 марки мало. 4 бы для контроля. я так проверяюсь засекаюсь по 3-м 4 выношу если точность устраивает работаю.
  6. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Я бы сначала дальномер проверил, читаем что пишет @Андрей леонидович,
  7. Timtim14
    10 апр 2019
    учитываю, при выносе одной и той же точки в б-о режиме и по отражателю разница в 6-7см, причем расстояние до выносимой точки не больше 10м, до марок меньше 50
    --- Сообщения объединены, 10 апр 2019, Оригинальное время сообщения: 10 апр 2019 ---
    конфигурацию чего?
    --- Сообщения объединены, 10 апр 2019 ---
    "system error EDM TRN TIME OUT" вылетела такая ошибка вечером
  8. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Вы бы значение нам сказали, какое в константу призмы вводите.
    Подозреваю, что вы вводите -30, как на отражателе написано, а в Никонах надо вводить с обратным знаком 30. Вот вам и 60-70 мм.
    Сараев Дмитрий и Timtim14 нравится это.
  9. Timtim14
    10 апр 2019
    именно так и ввожу -30, спасибо за совет сегодня попробую без -
  10. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Вам бы теорию изучить, советую почитать
    http://geodesist.ru/threads/popravka-dalnomera-v-rezhime-zasechki.51335/page-2#post-567580
    http://geodesist.ru/threads/konstanta-otrazhatelnoj-prizmy.4064/
    http://geodesist.ru/threads/postoja...-protivopolozhnymi-znakami.14872/#post-199003
    http://geodesist.ru/threads/opredeljaem-konstantu-prizmy.4052/page-7#post-145718
    и самое главное это
    http://www.prin.ru/articles/chto_takoe_postoyannaya_prizmy_i_otkuda_ona_beretsya/
    Timtim14 и Сараев Дмитрий нравится это.
  11. Timtim14
    10 апр 2019
    спасибо обязательно почитаю
    А на приборе focus 6 константу вводить с - или без?
  12. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Не читали мои ссылки, раз такие вопросы задаете. Читайте, а потом идите работать, а то и результаты такие будут.
    shultz нравится это.
