Проблема с результатами съемки Nikon DTM-322
Тема в разделе "Nikon и Spectra Precision", создана пользователем n0str0m0, 6 июл 2017.
  1. n0str0m0
    1 июл 2013
    Я попробую сделать, как вы подсказали, изменив ENZ на NEZ позже, у нас ливень. Но, что-то мне подсказывает, что в этом случае у меня просто развернется съемка на 90º плюс отлетит на разницу между восточными и северными координатами. То есть зеркального отображения съемки, по-моему, не будет (а у меня именно зеркальное отображение).
    А подскажите мне, что значит такая строка: CO,HA Raw data: HA zero to BS?
  2. Sanych1982
    9 янв 2014
    Все записи "CO" - комментарии (системы или пользователя).
    В данном случае - это комментарий системы - запись одной из настроек инструмента, которая говорит о том, что, при измерении задних точек, в RAW файл будет записан "0", а не азимут.
    "HA zero to BS" = Horizontal Angle zero to the BackSight.
    AdrasMan нравится это.
  3. n0str0m0
    1 июл 2013
    Даже если поменять местами X и Y, то зеркального отображения съемки не получится. Прикладываю файл примера
  4. n0str0m0
    1 июл 2013
    Так что, вот этот приложенный файл может помочь специалистам понять причину косяка?
  5. Sanych1982
    9 янв 2014
    Вам же уже непрозрачно "намекнули", что настройки в тахе неправильные...
    Надеюсь, так понятно будет: слева - как у вас, справа - как надо.
  6. n0str0m0
    1 июл 2013
    Да почему вы меня не понимаете? Если поменять местами E и N, то зеркального отображения точек вы не получите НИКОГДА. Кроме того, в записи ENZ или NEZ речь не идет об горизонтальных углах, а только о порядке отображения координат точек.
    Естественно, даже понимая это, я менял настройки E и N.
    Ведь если Вы выбрали время ответить мне, то должны (ну мне Вы не должны, конечно, но не знаю, как выразиться))) были убедиться, что Вы правы, даже на примере с одной точкой. В приложенном файле, пожалуйста, гляньте пример.
  7. AdrasMan
    4 дек 2013
    город Воинской Славы Белгород
    На форум.jpg На форум 2.jpg n0str0m0, посмотрите, на какой из картинок ваша съемка правильно выглядит?
    --- Сообщения объединены, 7 авг 2018, Оригинальное время сообщения: 7 авг 2018 ---
    @n0str0m0, вы еще не проверяли, что я раньше писал?
  8. AdrasMan
    4 дек 2013
    Внимательно посмотрел этот чертеж. Наверняка у вас тахеометр измеряет горизонтальный угол против часовой стрелки.
  9. AdrasMan
    4 дек 2013
    Или так должно быть?
  10. n0str0m0
    1 июл 2013
    Должно быть как на первом скрине в посте №27.
    И я менял горизонтальный угол Не помогло.
  11. AdrasMan
    4 дек 2013
    Странно как-то всё...
    На первом скрине точки Т201 и Т200 записаны в тахеометр с первой координатой по N, а второй по E. Хотя отображение в настройках сначала E, потом N. Углы измеряются по часовой стрелке (правые углы). Опорные точки вы вводили вручную, или закачивали из компа? Я просто уже забыл, какие коды перед ними ставит прибор в таких случаях. Если вручную с такими настройками отображения координат, то и вводиться по-идее должна первой координата по E, и записаться первой как бы должна. Когда загоняется файлом из компьютера, там уже рулят настройки импорта.
    Жаль еще, что вы отсчёт по задней точке берете без измерения дальности. Прибор либо ругается, либо предложит недопустимый масштабный коэффициент в том случае, если координаты станции и задней точки будут перепутаны.
    Даже и не знаю, что ещё можно предложить.
    Обсчитывать свою съёмку в программах, файл сырых данных корректно съедается теми, что я пробовал.
    --- Сообщения объединены, 8 авг 2018, Оригинальное время сообщения: 8 авг 2018 ---
    И ещё, приложите файл с вычисленными тахеометром координатами. Уж больно интересно, как он их получил.
  12. n0str0m0
    1 июл 2013
    Прикладываю файл с вычисленными тахеометром координатами.
    • тупкус.txt
      923 байт
  13. AdrasMan
    4 дек 2013
    Ну так и есть. Тахеометр считал, что северная координата у станции Т201 = 30285.254, а восточная = 6554.550, вычислил дирекционный угол исходного направления на Т200 = 105°57'45.36094", и посчитал следующую станцию Т250 с координатами E=6522.97,N=30422.12,z=691.92, и далее всю съемку таким же образом. Получилось, как на скриншоте 2. Тут вы сами все запутали, перепутав исходным точкам оси координат.
    В следующий раз исправьте в настройках, как вам здесь рекомендуют.
  14. AdrasMan
    4 дек 2013
    n0str0m0, вы замолчали, это значит, вопрос решен и снят?
    А то как-то непонятно, достигли мы желаемого результата, или дальше надо думать?
  15. n0str0m0
    1 июл 2013
    Извиняюсь, что не сообщил о результатах. Просто в данный момент проблемный тахеометр вне досягаемости. Как только смогу, сразу же обязательно сообщу о результате.
  16. n0str0m0
    1 июл 2013
    Проблема была в том, что из Геотерминала данные я загружал в виде NEZ и результаты съемки с тахеометра получал в этом же виде. Решилось всё путем изменения ввода и вывода данных в виде ENZ. В общем, здесь многие говорили, что дело в этом, но никто не сказал, что это надо было делать не в тахеометре и не в Автокаде, а при загрузке и выгрузке данных в тахеометр из Геотерминала. В настройках тахеометра так и осталось XYZ.
    В общем, решение найдено, но оно неочевидно, и, как мне кажется, нелогично. Напоминает костыль.
    Всем спасибо большое.
  17. Sanych1982
    9 янв 2014
    К счастью:)), я не пользуюсь Геотерминалом, а то может быть тоже поимел бы ваши проблемы.
