Приказ минэкономразвития 583 от 29.11.2010 (в ред. от 25.02.2014) техплан помещения
Тема в разделе "Новости, изменения законодательства", создана пользователем Королев Сергей, 22 апр 2014.
  1. Королев Сергей
    31 янв 2013
    В апреле РГ опубликовало этот приказ. Вступает в силу в 30.06.2014.
    http://www.rg.ru/2014/04/16/minekonomrazvitie-dok.html
    Изменения есть, но в принципе все по старому. Как обычно 39-40 пункты про размеры так и остались в статусе "ляпа". (хотя наша кадастровая и сказала, что ставьте размеры как раньше БТИ ставило, никто не будет придираться, НО ведь могут же придраться, если захотят!)
    Меня заставил волноваться п. 13. Теперь декларация применяется только когда "в случаях, предусмотренных законодательством в области градостроительной деятельности, не требуется изготовление или принятие указанных документов", т.е. разрешения на ввод в эксплуатацию здания или проекта. Понятно, что новые многоквартирки будут ставится на учет сразу с квартирами. Только на основе чего делать техплан ДЛЯ ВВОДА в эксплуатацию, если заказчик не хочет по проекту, а хочет по факту! Это практически всегда при сдаче в эксплуатацию кирпичных домов с дольщиками. Там за каждый квадратный метр бой идет ::biggrin24.gif:: . Получается, в таких случаях декларация не применяется, т.к. предусмотрен проект. Проект (особенно в кирпичных домах) будет отличаться от факта. Значит, нужно бежать к проектировщику, вносить изменения в проект по факту, потом его снова пересогласовывать? А это еще деньги и сроки.
    Или, например, как быть с техпланами для учета изменений? Что, для перепланировки теперь каждому проект заказывать, получать разрешение на строительство и потом вводить в эксплуатацию? Так во многих случаях перепланировок разрешение на строительство не требуется, следовательно его и не выдадут (пп4 ч17 ст51 ГрК РФ). Через суд узаконивают. Понятно, что в этом случае можно и по декларации, а как кадастровой объяснить, что разрешение не требовалось? Техзаключение прикладывать?
    Что-то я как-то затрудняюсь для себя определить порядок действий в таких случаях. Пока только на это обратил внимание.
    PS Видел еще проект приказа о техпланах здания, где многоквартирки предусмотрены, пока в редакции от 12.2013 г., там тоже много вопросов. Жду когда этот "перл" опубликуют....
  2. Alla
    31 окт 2012
    Ростовская область
    Все приказы давно опубликованы, просто техплан помещения прошёл регистрацию в Минюсте, а остальные - пока нет.
  3. ivanna
    10 апр 2012
    Все Приказы , кроме 412 ( во всяком случае не нашла нигде ссылки на его регистрацию), уже давно зарегистрированы : 805 ( по декларации) - 21.04.14, 86 (по зданию), 88 (по сооружениям) 87 (по помещениям) -07.04.14, 85 ( по ОНС)- 18.04.14 . Так что все вполне себе законно......
    Отсюда вопрос. Ребята, у кого- нибудь есть бланк новой Декларации?
    Doc нравится это.
  4. Кос
    13 окт 2010
    с консультанта скачайте.
    Королев Сергей, не одного тебя этот 13 пункт завел в стуроп. у самого встанет проблема с новостройкой при которой дом уже стоит на учете а квартиры нет. и клиенты идуть по одному. проекта соответственно им никто ине даст, а как по другому ставить ума не приложу
  5. Alla
    31 окт 2012
    Ростовская область
    А дом введён в экспл? Почему нельзя по Декларации с внемасштабным чертежом? Ведь помещение отдельно в экспл не надо вводить, если здание уже введено. А дом на КУ ставили с замерами?
  6. Королев Сергей
    31 янв 2013
    Вводить не надо, а разрешение на ввод дома надо. А где взять?
    Так по новой схеме дом вводится в эксплуатацию вместе с квартирами сразу, и на КУ ставится сразу с квартирами. А тут дом уже введен, а квартиры по одному ходят.
  7. Кос
    13 окт 2010
    вот только из этих заключений я и пришел к выводу что помещения нужно ставить по декларации если дом уже стоит на учете
  8. Королев Сергей
    31 янв 2013
    п. 13 Приказа (нового) вкратце:
    "Сведения о помещении указываются на основании разрешения на ввод в эксплуатацию здания, проектной документации или техпаспорта до 01.01.13 г.
    Если в случаях, предусмотренных законодательством в области градостроительной деятельности ...., не требуется изготовление или принятие указанных документов, сведения указываются на основании декларации."
    Получается, если здание новое, значит проект или разрешение по любому требуется. Что-то все равно должно быть. В приказе ничего не говорится о ранее учтенных зданиях. Значит декларация для постановки на учет вроде не подходит. Если только постановка на учет в зданиях с большим сроком, до введения норм, требующих эти документы. Только вопрос: как из ввода в эксплуатацию на здание взять характеристики помещения????? ::blink.gif::
  9. Кос
    13 окт 2010
    при все этом помещения в зданиях появляются не на основании Град кодекса
  10. Королев Сергей
    31 янв 2013
    Вот в этом и весь тупизм приказа. Градкодекс на квартиры не распространяется, но распространяется на здания. Для техплана ввод в эксплуатацию на помещение не нужен, а для здания нужен! Получается, если кодексом предусмотрено ввод в эксплуатацию на здание, то будь добр приложи его к помещению..... ::facep:: А если у меня есть разрешение на ввод в эксплуатацию помещения? Его НЕЛЬЗЯ прикладывать! Какой "олень" писал это приказ? Хоть бы письмом бы "разжевали", а то получится фигня как с расстановкой размеров в плане помещения....
    Alla нравится это.
  11. Кос
    13 окт 2010
    Королев Сергей, еще раз обдумал этот пункт приказа и пришел к однозначному мнению, помещения ставить нужно по декларации при условии если дом стоит на учете
  12. Магнит
    28 мар 2014
  13. Кос
    13 окт 2010
  14. Магнит
    28 мар 2014
    Как где, а это
    Необходимо отметить также, что приказы Минэкономразвития России: № 805 от 31 декабря 2013 г., № 85 от 25 февраля 2014 г., № 86 от 25 февраля 2014 г., № 87 от 25 февраля 2014 г., № 88 от 25 февраля 2014 г. - были подготовлены в соответствии с требованиями пункта 4.1 Правил подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их государственной регистрации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 1997 г. № 1009, пункта 6 Правил проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 г., Правилами раскрытия федеральными органами исполнительной власти информации о подготовке проектов нормативных правовых актов и результатах их общественного обсуждения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 г. № 851, и были размещены на Едином портале раскрытия информации о подготовке федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных правовых актов и результатах их общественного обсуждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:www.regulation.gov.ru в целях проведения их независимой антикоррупционной экспертизы и обсуждения с установлением даты окончания срока приема заключений независимых экспертов.
    В установленные сроки заключения независимых экспертов в отношении проектов указанных приказов не поступили."
    Сами понимают, что х@рни понапринимали, но все согласны были когда принимали, вот типо нечего обижаться теперь.
  15. Кос
    13 окт 2010
    никто и не обижается это раз, второе мы не эксперты чтобы писать заключения, а в третих из этого ясно что они сами нихрена не знают как теперь быть
    Alla нравится это.
  16. mr.Deka
    mr.Deka Модератор. Василий
    15 фев 2012
  17. SBocharov
    10 окт 2013
    "Сведения о помещении указываются в техническом плане на основании представленных заказчиком кадастровых работ разрешения на ввод в эксплуатацию здания"
    ни разу не видел чтобы в разрешении на ввод многоквартирника указывали отдельно площади всех квартир, откуда брать площади? :)
  18. Juliaaa
    26 мар 2013
    SBocharov, меня тоже интересовал этот вопрос.
    как поняла, дом ставим по разрешению на ввод.
    квартиры и неж.помещения по проекту.
  19. Кос
    13 окт 2010
    во избежания проблем требуйте с органа выдавшего разрешение приложение к разрешению в котором и можно указать всю недостающую информацию
  20. Juliaaa
    26 мар 2013
    Кос, и на основании разрешения и приложения ставить квартиры?
