Приказ Минэкономразвития 693 от 23.11.2011 (в ред. от 25.02.2014) Техплан сооружения
Discussion in 'Новости, изменения законодательства' started by berserk, Jun 8, 2014.
  1. berserk
    berserk Форумчанин
    Теперь , что и подземка будет включаться в контур сооружения ?
  2. Коллеги, добрый день!
    Тоже очень интересует включение контуров подземных конструктивных элементов в общий контур сооружения. Сегодня отправили письмо в ФГБУ "ФКП Росреестра", будем ждать разъяснений. Пока что не все приказы по изменениям в правила подготовки техпланов прошли Минюст и официально опубликованы, сооружения как раз среди них нет. В проекте, который есть на Минэко, изменений по поводу контуров нет - http://www.economy.gov.ru/minec/about/structure/depregulatinginfluence/doc20131009_11
  3. Королев Сергей
    Королев Сергей Форумчанин
    Если нет, то все останется по старому. Подземку будем включать когда 3Д кадастр введут, то есть еще не очень скоро. Или никогда. ::biggrin24.gif::
  4. berserk
    berserk Форумчанин
    http://docs.cntd.ru/document/499081204
    п.27
    В случае если сооружение является подземным, контур такого сооружения на земельном участке определяется как совокупность контуров конструктивных элементов такого подземного сооружения, расположенных на поверхности земельного участка, и контуров подземных конструктивных элементов.
    Если сооружение не имеет конструктивных элементов, расположенных на поверхности земельного участка, контур сооружения определяется как проекция подземных конструктивных элементов на горизонтальную плоскость.
    При этом проекция подземных конструктивных элементов на Чертеже и Схеме отображается схематично одним из способов, указанных в пункте 26 настоящих Требований, специальными условными знаками (приложение к Требованиям).
  5. Да, оно же - http://roscadastre.ru/docs/3954436/ и http://kp58.ru/data/people/TP_OKS.pdf - но официальными эти документы считаться не могут. Хочется верить, что всё останется, как есть, иначе придется получать координату поворотной точки закопанной трубы...
  6. Королев Сергей
    Ну это только к ВООБЩЕ подземным будет относится. Если хоть что-то будет на поверхности, тогда "что-то" в контур и включите. А так, получается, будет с трассоискателем бегать или эхолокатором каким-нибудь ::biggrin24.gif:: Определите координаты и все.
    Екли! А где условка на подземку без включения в контур?
  7. Именно. В сканах в обязательном порядке "контур = подземный + наземный". Опять же, при поиске трассоискателем к точности определения можно много вопросов задать.
  8. berserk
    berserk Форумчанин
    По траншее))))) самый безпроигрышный вариант Minion Please
  9. Опубликовали 88 приказ, ждём комментариев Росреестра по подземным контурам...
  10. Оксана(Ksu)
    Оксана(Ksu) Форумчанин
    Подскажите, если сооружением является подземная коммуникация с колодцами, то как будет нумерация характерных точек производиться? Вариант такой: - обособленные контуры (колодцы) и подземный контур -между колодцами. Если трасса от колодца до колодца идет по прямой, то номера характерных точек по обособленным контурам будут двойные, а координаты дублироваться? Или для подземного контура надо будет брать характерные точки по врезкам в колодец? Или в этом случае координаты подземного контура не даются, тогда как понимать "контур = подземный + наземный".
  11. До 30 июня в контур будут включаться только колодцы, после - не прокомментирую, надо с кадастровой палатой на месте консультироваться, мне кажется...
  12. Оксана(Ksu)
    Пока официальных разъяснений от Росреестра не дождемся, кадастровая не подскажет. А объект сдавать уже после 30-го
  13. Корсан
    Корсан Форумчанин
  14. Оксана(Ksu)
    Я читала про особенности отображения.Там приведен вариант, где подземная часть не включена в контур. По новым требованиям получается, что трасса с выходами колодцев на поверхность будет совокупностью обособленных(на земле) и подземного контура. Характерные по колодцам точки будут дублироваться (по координатам, но с разными номерами) в трассе подземного контура..... Или есть какие-то другие соображения на это счет?
    --- Сообщения объединены, Jun 17, 2014, Оригинальное время сообщения: Jun 17, 2014 ---
    И если колодцы входят в большую камеру, тогда надо будет координировать углы колодца, которые уже закопаны и надо лезть в камеру с обмерами????
  15. fedor
    fedor Форумчанин
    Да скорей всего будут дублироваться....это логично колодец - это отдельный элемент сооружения, труба между колодцами - отдельный. Все в целом трубопровод. Я видел инвентарные паспорта на магистральные газопроводы: объект один, а в нем 1000 элементов (трубы, задвижки, КИПы, элементы катодной защиты и т.п.)
  16. lenochek5zem
    lenochek5zem Форумчанин
    25.07. на конференции в палате выдали такую информацию: что если ставим сооружения по декларации (на которые по закону не надо разрешения на ввод в эксплуатацию и нет никакой проектной документации), в моем случае дороги, то необходимо брать с администрации какой-то документ (справку) о том, что на данный объект недвижимости нет проектной докум-ии и разрешение на ввод не требуется. Подскажите, может кто сталкивался с таким, как это должно выглядеть??
  17. SERGO
    SERGO Форумчанин
    А в какой палате (какой регион) вам дали такие рекомендации? Письменные рекомендации или устные? Просто у меня как раз на носу ТП на дорогу и я думаю как быть с документами основания я составления ТП!
  18. Тверская
    Тверская Форумчанин
    Нам тоже рекомендовали так делать.Я думаю, нам самим придется эту форму разрабатывать и согласовывать в ОМС.
  19. lenochek5zem
    Омская обл. Пока только устные, сказали, что письменные будут позже... когда позже не уточнили. Просто у меня техпланы такие готовые лежат, сдавать надо, думала, может кто уже сталкивался
  20. Dinulka_777
    Dinulka_777 Форумчанин
    вот письмо про авт дороги. Там 4 пункт в письме как раз о том, о чем вы написали.
    Juliaaa likes this.
