Здравствуйте, уважаемые. Нужна помощь. Работаю с этим оборудованием в режиме, Stop-and-Go, но хочется настроить RTK/ Прочитав весь форум, понял что я тупень, но хоть убейте не могу настроить RTK на связке Topcon GR5 (база) + GRS-1(ровер, он же контроллер) через GSM модем. Делал все вот по этой инструкции и вот как это выглядело у меня. Делаю в ТопСурфе следующее, , , , , вот здесь сразу вопрос, если не поставить крыжик напротив верхнего поля, выбрать GR5 не удается. так и должно быть???, , , затем пин базы и службу(оставил не задано), , , затем пин ровера, телефон базы, служба (оставил не задано), , , , , , , , , затем проекцию,игд и геоид, , и получаю это окно . Все правильно??? Если да, то почему GRS-1 постоянно пытается соединиться с базой по блютузу (я понимаю что это надо для запуска базы, но что делать, если предполагается запускать базу вручную, нажимая на кнопочки? или надо обязательно запускать базу с GRS-1?) Второй вопрос, надо ли что либо настраивать в GR5? Если да, то что? В итоге после запуска Топосъемки и соединения с базой через GSM модем я не вижу чтобы ровер начал получать поправки (горит либо Auto, либо Float) и записывать свои данные (отсчет эпох не шел, нажимал не дискетку, а значок с зеленой галочкой). Кто что может сказать? Где я накосячил?
есть два варианта решить эту проблему 1. могу выслать фотки на почту 2. в Опере, Гугл Хроме можно увеличивать саму страницу, естественно с фотками (Ctrl+колесико мыши). При увеличении можно разобрать что там на фотках Сорри так и не понял как по нормальному вставлять фотки p.s. Третий вариант http://www.photohost.ru/showgallery.php?galleryid=34414 смотреть с 1 по возрастающей. еще раз извините
AntZ, при написании поста вы нажимаете отправить. следующая кнопка справа "загрузить файл". при увеличении не читается все равно. стоит нормально прикрепить тк коллективная работа гораздо эффективней
http://geodesist.ru/forum/threads/topcon-gr-5-вопросы-по-работе.14147/page-5 это ссылка на настройку радио, но суть одна. разница только в выборе модема+ номера телефонов
Да в том то и дело, что эту тему читал, по вашим фото и по инструкции из моего первого поста настраивал. И очень удивился что не получилось.
Здравствуйте, уважаемые. Нужна помощь. Работаю с этим оборудованием в режиме, Stop-and-Go, но хочется настроить RTK/ Прочитав весь форум, понял что я тупень, но хоть убейте не могу настроить RTK на связке Topcon GR5 (база) + GRS-1(ровер, он же контроллер) через GSM модем. Делал все вот по этой инструкции и вот как это выглядело у меня. Делаю в ТопСурфе следующее , , , , , вот здесь сразу вопрос, если не поставить крыжик напротив верхнего поля, выбрать GR5 не удается . так и должно быть??? , , , затем пин базы и службу(оставил не задано) , , , затем пин ровера, телефон базы, служба (оставил не задано), , , , , , , , , затем проекцию,игд и геоид, , и получаю это окно . Все правильно??? Если да, то почему GRS-1 постоянно пытается соединиться с базой по блютузу (я понимаю что это надо для запуска базы, но что делать, если предполагается запускать базу вручную, нажимая на кнопочки? или надо обязательно запускать базу с GRS-1?) Второй вопрос, надо ли что либо настраивать в GR5? Если да, то что? В итоге после запуска Топосъемки и соединения с базой через GSM модем я не вижу чтобы ровер начал получать поправки (горит либо Auto, либо Float) и записывать свои данные (отсчет эпох не шел, нажимал не дискетку, а значок с зеленой галочкой). Кто что может сказать? Где я накосячил? Переделал 1 пост.
Потому что Вы GRS-1 используете как контроллер, вот он и пытается к базе подключиться..Насчет запуска базы вручную...А как Вы собираетесь координаты в нее вносить?
А какая настройка отвечает за то в каком режиме будет работать GRS-1, как контроллер или как ровер? Иными словами как ему объяснить что он ровер и не надо цепляться к базе по блютузу, а надо через gsm модем получать поправки и вести съемку в режиме РТК. А какие координаты я должен в базу вносить? Имхо это ровер должен знать координаты базы. И неужели все остальные уважаемые геодезисты работающие в РТК именно в такой связке сначала стартуют базу блютузом с GRS-1, а потом едут за несколько км снимать точки? Неужели нет другой возможности запустить базу?
настройка стиля для радио у меня поправки crm+ у вас rtcm нет приемников под рукой, но даже со скринами у вас херня, шестой и седьмой друг другу противоречат. выкладывай скрины подряд без коментов
Насколько я понимаю crm+ поправки нужны когда работаешь от нескольких баз. У меня база одна будет. Седьмой скрин можете не принимать во внимание, этим фото хотел показать что если не ставить крыжик вверху то выбрать модель базы невозможно. Все остальные скрины идут по порядку.
Версия 8.2 последнюю цифру не помню навскидку. А что даст обновление? Имхо поправки я могу выбрать и CRM+, толку то. При запуске Топосъемки, дело даже не доходит до получения поправок. GRS-1 думает что он контроллер, а не ровер - вот в чем проблема.
Последняя 8.2.3. А вот в этот момент я не въезжаю: "При запуске Топосъемки, дело даже не доходит до получения поправок. GRS-1 думает что он контроллер, а не ровер - вот в чем проблема". Базу мы запускаем из "Станция - Запуск базы". Контроллер запускается из проекта: выбирается стиль съемки, при этом галочка стоит на Rover, а затем уже режим работы: топосъемка, разбивка и т.д.
