Получаются разные координаты точки (совместное уравнивание от 2-х исходных и раздельное определение)
Тема в разделе "Trimble Business Center/Trimble Geomatics Office", создана пользователем TOLSTIJDMITRIJ, 22 янв 2017.
  1. TOLSTIJDMITRIJ
    26 дек 2009
    Первый раз с таким столкнулся, или может раньше не обращал на это внимание.
    Если вычисляю точку (ОМС-12К) делая исходными два пункта, то получаются одни координаты, если делаю исходными один пункт получаются значительно отличающиеся значения.
    Проект прикладываю.
    Конфигурация конечно не ахти и нет избыточных измерений (полигонов), но расстояние всего 10 км и ТБЦ не выдает ошибок после уравнивания.
    Значения ОМС-12К:​
    rp3 и rp7 исходные: 7382136.071, 4559368.926, 62.790
    r3 исходный: 7382135.780, 4559368.516, 62.790
    r7 исходный: 7382135.791, 4559368.514, 62.793
  2. Андрей Р.
    24 июл 2008
    Калуга - Владивосток.
    К сожалению ТБС нет, а если посчитать один исходный от другого, что получается?
  3. TOLSTIJDMITRIJ
    26 дек 2009
    К сожалению, между исходными нет измерений
  4. Андрей Р.
    24 июл 2008
    Вы сами себе противоречите, тут я вижу, что есть! Кинте ринексы на почту barzu@rambler.ru прям любопытно как это так.
    --- Сообщения объединены, 22 янв 2017, Оригинальное время сообщения: 22 янв 2017 ---
    Все не надо, вижу есть, ща попробуем...
    --- Сообщения объединены, 22 янв 2017 ---
    Нифига не получилось, только данные базовых станций импортнулись, скинь все в ринексах.
  5. Артем Скурихин
    24 фев 2010
    Минск. Республика Беларусь
    Проекция (тот самый пресловутый ключ) выставлена неверно. Ройте в этом направлении. Ошибку не выдает зря, но это на совести программистов..
  6. TOLSTIJDMITRIJ
    26 дек 2009
    --- Сообщения объединены, 23 янв 2017, Оригинальное время сообщения: 23 янв 2017 ---
    Не должно быть. Эти параметры использую давно и в Топкон Тулсе в контроллере.
  7. Артем Скурихин
    24 фев 2010
    А где волшебный "эллипсоид Красовского"? Неочевидные какие-то диалоговые окошки...
  8. Андрей Р.
    24 июл 2008
    TOLSTIJDMITRIJ, Как я и говорил есть у вас связь, если бы были координаты исходников я бы смог посчитать каждый пункт от соседнего, используя как промежуточную вашу определяемую точку...
  9. TOLSTIJDMITRIJ
    26 дек 2009
    Думал вы имеете ввиду базовую линию между r3 и r7.
    Исходные значения:
    rp37389500,4244551451,81760,683
    rp77389574,1234551675,30061,270
  10. Андрей Р.
    24 июл 2008
    У вас один раз сутки чтоль инструмент стоял, вес у одной из линий по отношению к другой просто поражает... ::-ph34r.gif::
    Но при этом вот что получилось у меня, вроде все нормально:
    От рп3
    Adjusted Points
    Имя Ось x (м) Ось y (м) Отметка (м) Код
    OMS−12K 7382135.774 4559368.506 62.637
    rp7 7389574.108 4551675.297 61.265
    От рп7
    Adjusted Points
    OMS−12K 7382135.789 4559368.508 62.642
    rp3 7389500.439 4551451.820 60.688
    От обоих
    Adjusted Points
    OMS−12K 7382135.780 4559368.508 62.639
  11. TOLSTIJDMITRIJ
    26 дек 2009
    Да, так и есть, в один день много часов стояли приемники, а во второй час всего. Получается вот такое вот:
    ИСХТБЦ ТТ
    rp37382135,7804559368,51662,790 7382135,7744559368,50662,637 0,0060,0100,153
    rp77382135,7914559368,51462,793 7382135,7894559368,50862,642 0,0020,0060,151
    оба7382136,0714559368,92662,790 7382135,7804559368,50862,639 0,2910,4180,151
    Теперь и высота ещё почему-то вылетела
  12. i77artur
    9 окт 2010
    TOLSTIJDMITRIJ, Какая у вас версия TBC? У меня 3.7, 3.5 - проекты не открылись. Попробую создать новый... Странно что такая разница с ТТ.
    Ну и ошибки вылезли...
  13. Андрей Р.
    24 июл 2008
    TOLSTIJDMITRIJ, чтото вы не так делаете...
    Вот что получилось если взять мои данные и посчитать относительно базы обсчитанной от двух точек:
    обаOMS-12K7382135.784559368.50862.639
    рп3OMS-12K7382135.7744559368.50662.637 0.0060.0020.002
    рп7OMS-12K7382135.7894559368.50862.642 -0.009 -0.003
  14. TOLSTIJDMITRIJ
    26 дек 2009
    3.81 версия. Только я даже и не знаю, как сохранить в более ранней версии, при сохранении проекта вариантов версий нет.
  15. Артем Скурихин
    24 фев 2010
    Подозреваю, обменный формат TrimbleDataExchange.asc жив ещё... Во вкладках экспорта проекта..
  16. TOLSTIJDMITRIJ
    26 дек 2009
    Тоже попробую чуть позже в ТТ посчитать
  17. i77artur
    9 окт 2010
    Вот что у меня вышло. 1- обработка, 2 - уравнивание засечки
  18. Андрей Р.
    24 июл 2008
    i77artur, Странно почему у нас разные результаты получились, особенно по высоте. Толи я что-то не учел...
  19. i77artur
    9 окт 2010
    Скорее всего, антенна не прописана, у меня материлась на джавад. А с антенной я не стал заморачиваться
  20. TOLSTIJDMITRIJ
    26 дек 2009
    У меня так же, и это разительно отличается от раздельного уравнивания в плане на полметра. Причем, раздельное уравнивание близко к каталожному значению ОМС, и ТБЦ не показывает ошибки после уранивания
    на репера Trimble R-4 стояли, высота до середины прокладки антенны, но, конвертер должен был её автоматически перевести до низа.
    а на ОМС-12К Джавад GRANT G3T
