подскажите софт умеющий считать PPP
Тема в разделе "Высокоточное позиционирование", создана пользователем Solnechny888, 4 авг 2015.
  1. Solnechny888
    16 ноя 2012
    какая софтина может обрабатывать РРР, кроме графНета?
  2. stout
    5 янв 2008
    Златоглавая и Белокаменная
    lsv1283, Lex K-G, igor kruchkovskiy и ещё 1-му нравится это.
  3. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    stout, А что попроще? (Где есть хорошая тех поддержка)
  4. stout
    5 янв 2008
    Куда уж проще? И для кого проще? Для бабушек на скамейке перед подъездом?
    Для GAPS вообще всё просто, отослал RINEX, получил по e-mail результат. (Ну, или не получил результат, а получил сообщение (достаточно информативное), если что-то не так сделал).
    Хорошая поддержка есть для вот этого программного продукта http://www.bernese.unibe.ch/order/V52CommNew.pdf
    И обучение есть. И от желающих обучаться отбоя нет — http://www.bernese.unibe.ch/course/
    lsv1283, uriygr, Андрей Р. и 2 другим нравится это.
  5. Solnechny888
    16 ноя 2012
    мерси
  6. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    Это не по "нашему". По "нашему" нужно нажать кнопочку "мне нравиться" (под тем сообщением которое помогло)
  7. Solnechny888
    16 ноя 2012
    за это спасибо, но вот есть вопрос, копался некоторое время с настройками, получил в результате прикреплённый файл, в нём стоит "решение РРР", но координаты показаны на каждую эпоху, почему?, может надо какую-то галочку поставить?
    --- Сообщения объединены, 6 авг 2015, Оригинальное время сообщения: 6 авг 2015 ---
    может потому что мало времени наблюдений? и программа не выполнила критерии сходимости?
  8. Gagarin1977
    7 дек 2009
    Еще есть TerraPOS от Terratec. Тестировал как-то, году в 2008, сравнивал с GrafNav. Не на много хуже, но все таки более шумное решение по PPP, чем у GN.
  9. Gagarin1977
    7 дек 2009
    Точность метода PPP и до запятой, и после, зависит от времени наблюдения. На открытом месте часа за 3 можно уверенно получать 2-3 см в плане и 5 по высоте.
  10. Andrey_geo
    19 июн 2016
    2-3 см в плане и 5 по высоте - относительно чего?
    Можете сослаться на какой то документ или сами проводили измерения? Если сами проводили измерения то с чем сравнивали? Откуда такая уверенность в такой точности?
  11. stout
    5 янв 2008
    Вы обращаетесь к человеку, который последний раз был на форуме 27 декабря 2018 года.
    Но форуме есть такая замечательная штука, называется – Поиск сообщений.
    https://geodesist.ru/search/36227312/?q=RTKLib&t=post&o=date&c[user][0]=3515
    Геодезический юмор
    Применение метода PPP
    --- Сообщения объединены, 8 ноя 2019, Оригинальное время сообщения: 8 ноя 2019 ---
    Lex K-G нравится это.
  12. wolodya
    1 янв 2009
    Я сравнивал три точки полученные в APPS со своими наземными измерениями. 2014 год. По высоте не помню (не нужна она была мне)
    в плане 5-10 см.
  13. Lex K-G
    4 июл 2012
    οἰκουμένη
    ГЫГЫГЫ
    Сейчас многочасовые наблюдения по ППП считаются намного лучше. 2 см в плане 2-5 по высоте (надо и переводить в свою систему по общим точкам). А короткие наблюдения неплохо выходят по RTX, хотя и не совсем гарантированно, да и в высоких широтах фигня
    --- Сообщения объединены, 23 дек 2019, Оригинальное время сообщения: 23 дек 2019 ---
    Была еще програмка, устанавливаешь на Винду, на рабочем столе ярлычок. Тянешь файлик туда на ярлык. Она отправляет на ППП. И потом уже не помню, склероз;)
  14. Александр Яковченко
    4 авг 2008
    Харьков, Украина
    PPP direct
    Lex K-G и X-Y-H нравится это.
  15. Gagarin1977
    7 дек 2009
    Точность оценивал по сходимости между повторными измерениями в статике, при геодезическом обеспечении аэросъемки. Т.е. условия наблюдения хорошие (полностью открытая местность). Наблюдений на одной и той же точке в проектах было до 10. Также, обрабатывал данные с постоянно действующей станции IGS, за несколько дней среднее решение сравнивал с координатами из каталога IGS, сходимость была на том же уровне 3-5 см
  16. Solnechny888
    16 ноя 2012
  17. k0styan3
    3 июн 2019
    прошу прощения - я не очень понял как правильно цитировать ...
    если возможно ответьте пожалуйста - на онлайн-сервисе GAPS ,если выбрать простой режим(не адвансед)в самом конце есть переменные x,Y, и Z.
    что туда надо подставлять ?
  18. stout
    5 янв 2008
    Координаты точки, относительно которой будут построены финальные графики.
    Можно взять из RINEX
  19. k0styan3
    3 июн 2019
    добрый день!
    спасибо,я позже переводчиком перевел что там
    http://gaps.gge.unb.ca/submitbasic.php
    было написано...но сайт вернул мне на почту сообщение,примкерный перевод - в вашем ринексе нету навигационных сообщений(примерно!!)
    мой xiaomi mi a2 перестал писать nmea после обновления на 10 андроид.может это и не связано с "пустым"ринексом...
    можно я вам запишу пару ринексов разными программами,а вы посмотрите и отпишете о результате ?
    p.s. нашел на компе пару ринексов ,записанных недавно...посмотрите пожалуйста,что с ними не так!!
    • rinex.zip
      99,9 КБ
  20. cr2
    cr2
    23 сен 2014
    Добавьте, раз они им нужны.
    Ваш "GRitz Logger" использует локализованную запятую вместо точки,
    это не пойдет.
    На какой результат вы вообще надеятесь:
    максимальный SNR равен 34, фазовые измерения отсутствуют ...
