Майки от BearDyugin shop ;)
  2. Доброго времени суток всем. Отключена личная переписка для только что зарегистрированных, в связи с массовой регистрацией СПАМ-ботов и рассылками. Форумчане, настоятельно просим, не переходите по ссылкам в личных переписках от женщин с «низкой социальной ответственностью», в т.ч. «перечисляющих» Вам деньги.
Подскажите по закладке пунктов
Тема в разделе "ПЕСОЧНИЦА", создана пользователем AKMOTO, 24 мар 2014.
  1. AKMOTO
    22 янв 2014
    г. Екатеринбург
    Приветствую всех!
    Объект: Инженерно-геодезические изыскания для реконструкции хвостохранилища
    Цель: Создание топопланов М1:2000 с высотой сечения р-фа 1,0 м.
    Состав ИИ:
    1. Изготовление и установка (закладка) пунктов долговременного закрепления.
    2. Создание топоплана М1:2000
    Объем 110 га, территория незастроенная, лес лиственница приемущественно 12/0.1 *5, также горельник.
    Область многолетней мерзлоты, район Ленска.
    Нормативную документациию изучаю, но ясности так это и не внеслою
    Объясните пожалуйста какие типы центров и какое количество необходимо заложить?
  2. Enot
    14 янв 2012
    Алтайский край, г.Барнаул
    По количеству пунктов есть документ "ИНСТРУКЦИЯ
    ПО ТОПОГРАФИЧЕСКОЙ СЪЕМКЕ В МАСШТАБАХ 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500"
    С учетом площади и ландшафта (под Ленском) можно сказать, что надо конкретно закрепить 4 пункта попарно, т.е. две разнесенные друг от друга пары со взаимной видимостью в парах и максимально большим расстоянием между реперами в паре (хотя бы метров по 250).
    В принципе, будет достаточно даже одной пары (а лучше тройки) с максимально большим расстоянием между реперами и взаимной видимостью между реперами в парах или хотя бы в одной из пар (через третий лучше потом просто пройти ходом для контроля). Естественно, надо заранее знать, что, скажем, при застройке эти репера не будут уничтожены.
    И этого будет предостаточно для незастроенной территории. С этих реперов и хода съемочные гонять.
    Если же предполагается будущая стройка, то это уже другой проект.
    Многое зависит от заказчика: кому-то достаточно того, что по НТД положено (на 110га незастройки 2 репера за глаза, ну еще один для запаса), а кто-то хочет на каждом га по реперу.
    Можно вот посмотреть (по типам центров):
    мирось нравится это.
  3. AKMOTO
    22 янв 2014
    г. Екатеринбург
    Enot, Спасибо за ответ.
    По ГКНИНП-02033-82
    2.22. Дальнейшее увеличение плотности геодезической основы крупномасштабных съемок
    достигается развитием геодезических сетей сгущения (п. 2.17б) и съемочного обоснования (п.
    2.17в).
    Плотность геодезической основы должна быть доведена развитием геодезических сетей
    сгущения в городах, прочих населенных пунктах и на промплощадках не менее чем до 4 пунктов
    триангуляции к полигонометрии на 1 км2 в застроенной части и 1 пункта на 1 км2 на
    незастроенных территориях.
    Для обеспечения инженерных изысканий и строительства в городах и на промышленных
    объектах плотность геодезических сетей может быть доведена до 8 пунктов на 1 км2.
    Плотность геодезической основы для съемок в масштабе 1:5000 территорий вне населенных
    пунктов должна быть доведена не менее чем до 1 пункта на 7 - 10 км2, а для съемок в масштабе
    1:2000 - до 1 пункта на 2 км2.
    Согласно пункту 2.22 на учистке ИИ S=110 га >1км2, соответственно закладываем 2 пункта (1 пара).
    От себя думаю что по предварительной договоренности с заказчиком можно увеличить количество пунктов, для удобства последующего строительства/реконструкции до 2-3х пар.
    По "Правила закладки центров и реперов на пунктах геодезической и нивелирной сетей" Картгеоцентр - Геодезиздат 1993
    Согласно пункту 9.1 применяем центр тип 150 оп. знак либо тип 165 оп. знак, глубина и тип(150 или 165) определяется после обследования грунта на площадке.
    Критика приветствуется
  4. Enot
    14 янв 2012
    По количеству нормально.
    И 150 центр подойдет. Но бетона вниз таки можно бухнуть, с присадочкой низкотемпературной . Не доверху бетон, а до границы оттаивания, а потом песком уже доверху (можно и любой неорганикой, но чтобы только без пустот и кусков льда).
    165 центр уж сильно замороченный. Вам охота замену грунта делать в котловане и сам котлован копать ?
  5. AKMOTO
    22 янв 2014
    г. Екатеринбург
    По типу центра, также склоняюсь к тип 150, при наличии подъезда и буровой установки установить не проблема.
    Сам я из Екатеринбурга, читал здесь на форуме, что в ЯНАО были проблемы с выпучиванием реперов, хотя из контекста сложилось мнение, что если оперативно бурить/закладывать и грамотно принять глубину закладки проблем не возникает.
    Марки думаю заказать чугун, литье.
  6. TOLSTIJDMITRIJ
    26 дек 2009
    Не помните случайно тему?
  7. AKMOTO
    22 янв 2014
    г. Екатеринбург
    Приветствую, не понял вопроса?
  8. TOLSTIJDMITRIJ
    26 дек 2009
    Доброе утро! Хотел найти тему в которой обсуждалась закладка реперов в ЯНАО, чтобы прочитать, как лучше закладывать в северных районах с многолетней мерзлотой, но что-то не нашел, прдумал, может вы помните как её найти?
  9. AKMOTO
    22 янв 2014
    г. Екатеринбург
    Пару нашел:
    http://geodesist.ru/forum/threads/opornaja-set-na-jamale.5595/
    http://geodesist.ru/forum/threads/p...anii-geodezicheskoj-razbivochnoj-opory.17804/
    Мне не пришлось поработать в таких условиях.
    TOLSTIJDMITRIJ нравится это.
  10. SergeyM
    13 мар 2011
  11. Паскуда
    20 апр 2013
    Добрый день, товарищи. Подскажите, пожалуйста, по технологии закладки реперов типа 150. Труба с якорем просто погружается в выбуренную скважину и засыпается выбуренным грунтом с послойной трамбовкой? Или как-то иначе? Просто между полуякорями не уполтнить грунт трамбовкой.
  12. Дядя Вова
    29 дек 2009
    Замкадыш
    Всё правильно. Не забываем 10 дней отдохнуть перед наблюдениями на пункте.
  13. Паскуда
    20 апр 2013
    Благодарю, за ответ. но не могли бы вы подсказать по такому моменту.
    Если проводить изыскания летом, то согласно п. 6.3 "Правил..." нужно залить раствором грунта и вдавить трубу в этот раствор, который заполнит пространство между полудисками, а уже выше якоря засыпать и трамбовать. Это все летом, тепло, понятно.
    У нас изыскания проводятся зимой дабы сохранить девственность растительного слоя тундры. Пока будем заливать раствор в -30, он примерзнет к стенкам скважины и трубу мы врядли сможем вдавить до дна даже гидравликой бурового станка. А заливать раствор после установки репера в скважину я полагаю еще менее результативно. Просто примерзнет к трубе и не прольется в самый низ.
    Как посоветуете произвести закладку качественно и с меньшими трудозатратами.
  14. Дядя Вова
    29 дек 2009
    Замкадыш
    1. Делаем скважину
    2. Плюхаем вниз бетон
    3. Устанавливаем и вдавливаем репер
    4. Закидываем обратно землю.
    Бетон и репер должны быть тёплые, тогда ничего не примёрзнет.
    Но. Делать закладку в такие морозы, не посоветую лучшему врагу...
    Паскуда нравится это.
  15. Паскуда
    20 апр 2013
    Благодарю за совет. Попробую согласовать данную конструкцию с заказчиком в программе.
  16. f_u_s
    Форумчанин Форумчанин
    17 фев 2010
    Волгоград
    а бетон схватится?
    пс. а какая разница что плюхать в скважину - бетон или грунт? и то, и другое может замерзнуть по пути ::biggrin24.gif:: только с бетоном это уже не 150 тип, а какой-то гибрид не из инструкции. А грунт - его и разогреть-прокипятить можно, и незамерзайку добавить.
  17. Дядя Вова
    29 дек 2009
    Замкадыш
    Если все сделано правильно (бетон ниже уровня промерзания на 50 см), то ещё как схватится.
    Ну и полезны в таких делах противоморозные добавки (спирт внутрь организма - не считается)
  18. f_u_s
    17 фев 2010
    Волгоград
    я так понял речь идет о многолетней мерзлоте или нет?
  19. Паскуда
    20 апр 2013
    Да, в районе развития многолетнемерзлых грунтов.
  20. Дядя Вова
    29 дек 2009
    Замкадыш
    Тогда так:
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru Надёжный хостинг от HTS.ru
Реклама на ГЕОДЕЗИСТ.РУ
