ПО для TC405
Тема в разделе "Выбор и сравнение геодезического ПО", создана пользователем Alekcandr, 13 апр 2019.
  1. Alekcandr
    26 авг 2018
    ДНР
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Хотел спросить у опытных, какую программу нужно использовать для переноса данных с тахеометра leica TC405 на ПК? На компе установлен Credo и AutoCAD. Еще есть проблема с драйвером кабеля, он устанавливается некорректно. Посоветуйте, что можно предпринять и какие проги использовать?
  2. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Я бы Геотерминал посоветовал. Если кабель глючный, то ничего не поможет, только вручную.
  3. vsv
    vsv
    20 мар 2009
    Челябинск
    Из тахеометра в ПК в Средо и АутоСАД есть служебные форматы
    а вот из ПК в тахеометр поройтесь здесь
    http://vsvs.ru/Topograf/XYZ_in_Leica405.zip
    - XYZ_in_Leica405.EXE - Подготовка файла для загрузки в Leica 405 Pover
    если найдете что-то полезное но не вполне (там все, н-р входной файл, заточено под мои системы) удобное отпишитесь,
    можно и адаптировать.
  4. A_72
    11 июл 2008
    Samara
    Избавиться от глючных проводов, с драйверами которые то не подходят к вин7, то не те для вин10 = купить Bluetooth-адаптер от @igor kruchkovskiy, и спокойно скачивать, хоть на пк, хоть на андроид смартфон.
  5. Alekcandr
    26 авг 2018
    ДНР
    А что за адаптер, он для каких приборов подходит?
  6. A_72
    11 июл 2008
    Samara
    http://geodesist.ru/threads/bluetooth-dlja-sokkia-serii-set-i-ne-tolko.54879/page-36#post-838759 - смотрите здесь, и пррйдитесь по его сообщениям в этой теме. Для Leica адаптер есть, как и для многих других марок и не только тахометров.
    Кроме того, если работаете на стройке (выносы/разбивки) то как бесплатный плюс сможете воспользоваться по на андроид - Magnum ts http://geodesist.ru/posts/827674/ упростив работу с тахеометром.
  7. vsv
    vsv
    20 мар 2009
    Челябинск
    Если кабель СОМ с кабелем-переходником на на юэсби то глюки не вылечатся невзирая на установку драйвера к переходнику.
    У меня вылечилось докупкой кабеля тах-юэсби, толь за 5 толь за 9 тр в 2008-м.
    После 10-го коллеги лечили проще - покупали комп или ноут с СОМпортом специально для этой процедуры.
    Замечу в скобках, TC405 POWER распрекрасный аппарат, неоднократно хотел продать заменить на поновее но он работает настолько безотказно (ТТТ),
    что останется со мной навсегда.
  8. Alekcandr
    26 авг 2018
    ДНР
    Мне ещё не довелось испытать аппарат, потому что никак не приобретут на предприятие новую батарею для него и отражатель. Мои предшественники благополучно призму ушатали, а штатные батарейки не держат дольше 5 минут(
  9. A_72
    11 июл 2008
    Samara
    Попробовать купить внешнее питание, в отличии от аккумуляторов, которые скорее всего будут не оригинальные и не ясно сколько продержаться, внешнее питание увеличит время работы от одного заряженного аккумулятора, под внешнее питание можно выбрать хороший аккумулятор, зарядное, хотя в итоге это увеличит массу переносимого и количество чемоданов/сумок.
  10. Иоан4
    25 мар 2019
    Нижний Новгород,он же Горький(иногда Выкса)
    я обратился к электронщику у себя в городе ,он мне перепаял на лити-ионные,правда вместо 4х влезло 2 банки, 3.5мАh если не путаю...
    вобщем на неделю 1 хватает!
    как зимой поведет не известно.
    зарядку сделал из китайской зарядки для телефона.
    за 2 акума 5тыщ ,взял.
    а я чз инет покупал никельметалгидридные за 4 тыщ хватало на месяц(
    --- Сообщения объединены, 2 июн 2019, Оригинальное время сообщения: 2 июн 2019 ---
    интересно...а он может кушать ИДХ ? я думал ,только ФОРМАТ ГСИ...
